Nibe S1156 und 2 Fronius-Wechselrichter im Solar Net Ring
  •  krebs8
13.1. - 14.1.2025
5 Antworten | 2 Autoren 5
Ich habe kürzlich meine neue WP WP [Wärmepumpe] bekommen und bin dabei Einstellungen vorzunehmen. Eine der vielen Fragen ist, wie ich die "PV Modulsteuerung" richtig einrichte.
Erst dachte ich, dass komplett falsche Daten übermittelt werden. Laut Installationshilfe stimmen die Einstellungen aber.
Nun habe ich mir mit der WR WR [Wechselrichter]-IP die einzelnen Leistung meiner beiden PV-Anlagen angesehen. Und tatsächlich wird an der WP WP [Wärmepumpe] nur genau die Leistung des ersten WR WR [Wechselrichter] (der mit der Datamanagerkarte) angezeigt. Trotz Verbindung der beiden WR WR [Wechselrichter] mit dem Solar Net Ring wird nicht die Gesamtleistung beider WR WR [Wechselrichter] an der WP WP [Wärmepumpe] angezeigt.
Kann man das korigieren? Habe dazu leider nirgends etwas finden können.
Edit:
Ich kann zwar die Geräte-ID 1 (mein WR WR [Wechselrichter] Nr.1) oder ID 2 (mein WR WR [Wechselrichter] Nr.2) eingeben, nicht aber 1 und 2. Es gibt kein Komma, Leerzeichen oder Und-Zeichen für die Eingabe zweier PV-Wechselrichter. D.h. es wird nur die Leistung einer meiner PV-Anlagen angezeigt und berücksichtigt.
Das wäre natürlich Mist für mich, wenn es da keine andere Möglichkeit gibt.
  •  Schorschi81
13.1.2025  (#1)
Also ich hab von meinen beiden Fronius mittels IP eine Modbus-Verbindung in der Nibe und die werden jeweils beide einzeln angezeigt und drüber ist das immer die Gesamtleistung meiner anlage zu sehen.
Allerdings ist auch noch nicht mehr passiert. Die Idee war zumindest das WW WW [Warmwasser] innerhalb eines bestimmten Zeitfensters bei Überschuss machen zu lassen.  Jedoch denke ich, dass die Nibe nur die gesamte Erzeugung sieht und nicht den Überschuss (also was gerade in den Akku + ins Netz zurück geht). Somit ist das vermutlich eher wieder eine Aufgabe für den HomeAssistant.
Gruß
Schorschi
  •  krebs8
13.1.2025  (#2)
Auch ich will das Brauchwasser bei PV-Überschuss mit diesem anheben. Bei mir geht das wahrscheinlich auch. Wie von NIBE in der Installationshilfe "PV Modulsteuerung" gefordert, ist bei mir ein Zähler für den Haushaltsstrom (ohne WP WP [Wärmepumpe]-Strom) installiert und per S0-Kabel mit der WP WP [Wärmepumpe] verbunden und dort eingerichtet. Mit dieser Info, seinem eigenen Stromverbrauch und mit der PV-Leistung (kommt vom WR WR [Wechselrichter] übers Netzwerk) soll die WP WP [Wärmepumpe] berechnen können, ob ein PV-Überschuss vorliegt. Laut Nibe-Mitarbeiter reagiert die WP WP [Wärmepumpe] meist ab ca. 1,3kW Überschuss.
Sind Deine beiden Fronius-WR auch über Solar Net Ring (direktes Netzwerkkabel zwischen den WR WR [Wechselrichter]) miteinander verbunden, nur einer hat eine Datamanagerkarte und nur dessen Geräte-ID Nr. 1 ist im WP WP [Wärmepumpe] unter 7.5.12 eingegeben?
  •  Schorschi81
13.1.2025  (#3)
Nein, ich habe 2x Gen24 WR WR [Wechselrichter], die haben beide eine eigenständige LAN/Inet Anbindung.
  •  krebs8
13.1.2025  (#4)
Ich habe übrigens 2 Symo-WR.
Schade. Vielleicht kann sowas auch nur Fronius lösen, dass die Summe der Daten als virtueller WR WR [Wechselrichter] kommuniziert werden. Oder den Spezialisten hier fällt noch etwas ein?
  •  krebs8
14.1.2025  (#5)
Also es funktioniert auch mit 2 Wechselrichtern, die per Solar Net Ring verbunden sind.
Und das auch ohne Smartmeter.
Ich habe einfach 2 Inverter in der WP WP [Wärmepumpe] angelegt. Gleiche Daten, nur einer mit Geräte-ID 1 und einer mit ID 2. Jetzt wird einwandfrei die Summe der Leistungen an der WP WP [Wärmepumpe] angezeigt.
Manchmal lohnt es sich doch etwas auszuprobieren.
Nächstes Thema: Lebensdauer Nibe S1155 PC bei 118Hz
