Fragestellungen zum PV Projekt 2025
  •  peepgame
10.1. - 13.1.2025
17 Antworten | 8 Autoren 17
17
Nachdem ich für den Hausbau hier im Forum vor einigen Jahren schon viele hilfreiche Inputs einholen konnte, versuche ich es nochmal für ein Folgeprojekt. So wie es beim Hausbau war, starte ich hier auch als absoluter Laie in dieses Thema.
Ausgangslage:
Haus mit Haupt- und Nebengebäude, beides Flachdach
Dachfläche Hauptgebäude: 134 m² (davon sind ca 30 m² von einem auskragenden Balkon)
Dachfläche Nebengebäude: 149 m² (davon sind ca 25 m² auskragender Dachüberstand)
Beide Gebäude sind südlich ausgerichtet, wobei das Hauptgebäude zweigeschoßig und das Nebengebäude eingeschoßig ist.
Stromverbrauch:
Stromverbrauch ist im Moment bei ca 6200 kwh pro Jahr, bei sommerlicher Poolnutzung sowie Heizung mit Erdwärmepumpe (RGK).
Zukünftig sollen evtl. Elektroauto (max. 2) und Saunanutzung dazukommen. Der Stromverbrauch wird also voraussichtlich steigen.
Projektziel:
Installation einer PV-Anlage, wobei Wirtschlaftlichkeit im Fokus stehen soll
Fragestellungen:
1. Welche PV-Fläche bzw. Leistung macht Sinn für das oben genannte Szenario.
2. Soll nur das Hauptdach genutzt werden oder ggf. auch Teile des Nebengebäudes?
3. Macht ein Stromspeicher Sinn? Wenn ja, in welcher Dimensionierung?
4. Welche Firmen gibtes im OÖ Zentralraum zu empfehlen?
5. Gibt es zu bevorzugende Hersteller bei Panelen, Speicher und Wechselrichter?
6. Was ist für die Flachdachmontage zu beachten (Im Moment bekiest, ohne Vlies auf EPDM)
7. Was muss ich sonst noch beachten?
Hier noch ein Google Maps Screenshot vom Dach, damit man es sich besser vorstellen kann
2025/20250110384040.jpg
Ich bedanke mich für die Hilfeleistung, falls sich jemand für ein Feedback Zeit nehmen möchte. 😀
  •  derLandmann
Servus
Wir haben ca. das gleiche Setup und 20kWp Ost/West 20° mit Fronius am Dach. Die Anlage produziert 20MWh im Jahr, ca. 4 davon werden direkt verbraucht und 16 eingespeist.
Auch wenn die Anlage mit 20kWp gar nicht so klein ist kommt in den Wintermonaten wirklich fast nichts runter. Im Februar kommt ein Speicher 13,8kWh mit Fronius Hybridwechselrichter. Autos werden mit Wattpiloten geladen (aber meist in der Firma, sonst wär der Eigenverbrauch noch höher), das System spielt einfach super zusammen.
Hier die Übersicht von 2024:
2025/20250110145090.png
2025/20250110174351.png
2025/20250110681186.png
peepgame schrieb: 1. Welche PV-Fläche bzw. Leistung macht Sinn für das oben genannte Szenario.
Ich denke mit 15-20kWh und 10-15kWh Speicher bist du am optimalsten unterwegs.
peepgame schrieb: 2. Soll nur das Hauptdach genutzt werden oder ggf. auch Teile des Nebengebäudes?
Auch das Nebengebäude, geht wahrscheinlich eh nur im nördlichen Teil wegen der Verschattung des Hauptgebäudes.
peepgame schrieb: 3. Macht ein Stromspeicher Sinn? Wenn ja, in welcher Dimensionierung?
Macht auf jeden Fall Sinn um den Eigenverbrauch zu erhöhen, ich hoffe dass ich meinen Bezug mit Speicher nochmal halbieren kann (>80% Autarkie). Über die Wirtschaftlichkeit per se lässt sich ja vortrefflich diskutieren.
peepgame schrieb: 4. Welche Firmen gibtes im OÖ Zentralraum zu empfehlen?
Unsere ist von HH-Solar
peepgame schrieb: 5. Gibt es zu bevorzugende Hersteller bei Panelen, Speicher und Wechselrichter?
Ich bin im Fronius System unterwegs, funktioniert einfach und heimische Qualität und Datenspeicherung. Speicher BYD, Paneele JA!Solar
peepgame schrieb: 7. Was muss ich sonst noch beachten?
Verschattung würd ich gut simulieren, bzw kannst du das jetzt im Winter ja sehr gut beobachten und dokumentieren.
  •  melly210
Wirtschaftlich rechnen sich Speicher aktuell noch selten, die Preise fallen aber weiter. Dh irgendwann werden sie mal in der wirtschaftlichen Zone ankommen. Wenn du ihn aus dem Autarkie-Gedanken heraus willst, ist es aber natürlich eine andere Diskussion.
  •  Gawan
Falls du Interesse an einer vernünftigen umfassenden Notstromlösung hast würde ich Victron in Betracht ziehen. Da gibt es sehr günstige Niedrigvoltspeicher dazu.
  •  speckulazius
Die Frage ist halt auch wieviel du einspeisen darfst. Bei uns liegt die Begrenzung laut Hörensagen bei 4kwh.
Werden unser Projekt auch im Frühjahr angehen
  •  derLandmann
speckulazius schrieb: Werden unser Projekt auch im Frühjahr angehen
Dann würd ich mich bereits jetzt um den Einspeisezählpunkt kümmern!
  •  speckulazius
mein Info war immer das kann nur der Solarteur oder Elektriker beantragen.
Also folgender Ablauf wurde mir beschrieben:
Zuerst müssen wir für eins der Angebote mit zb 15kWp entscheiden. Dann wird beim Amt vom Solarteur das Projekt eingereicht. Das entscheided dann mit rasender Geschwindigkeit für zb 4kwp Einspeisebegrenzung. Dann wird die Anlage vom Solarteuer auf zb 8kwp reduziert.
So wurde es mir beschrieben. Liege ich falsch? Muss man den Amtsschimmel anders aufzäumen?
  •  Spt42
Nö, das kannst du ganz einfach in 3-4 MInuten online machen.
  •  cutcher
11.1.2025  (#8)
Nein das kann man pauschal nicht sagen da es vom netzbetreiber abhängig ist
bei manchen kann man es selbst machen, bei manchen aber nur zertifizierte elektrofachbetriebe (mit eigenem login)
  •  Spt42
Hat hier jemand ein Beispiel? In nö, oö, stmk, ktn, bgld und wien gehts auf jeden Fall selber.
  •  cutcher
11.1.2025  (#10)
In OÖ gehts nicht überall selber, siehe zB linznetz:
https://www.linznetz.at/portal/de/home/strom/mein_stromanschluss/erzeugungsanlage_anschliessen/planungsablauf
  •  speckulazius
Wir sind hier im Bezirk Kirchdorf, und die Solarteure sagen immer: Kann nur der Profi.
Netz Oö + Energie AG.
Wo müsste ich überhaupt ansuchen?
  •  derLandmann
Über einen Elektriker der für  dich im NetzOÖ Portal ansucht.
  •  speckulazius
Was bringt mir überhaupt dieser Netzpunkt? Und was muss ich da für Angaben machen?
  •  speckulazius
Laut Netz Oö ist der Ablauf:
1) Anlage planen
2) Fachunternehmen sucht an
3) Redimensionieren
4) Umsetzen
https://www.netzooe.at/photovoltaik/zustaendigkeiten
Nix kleiner Bimsti selber ansuchen.
  •  kasandi
Du musst dich grundsätzlich vorab für garnix Entscheiden. Der Solateur muss für dich einmal ansuchen, am besten das maximale was man vor hat. Dann bekommst du z.B. die Zusage für 4kW Einspeisung. Das hat aber nix mit den kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] zutun, welche du auf das Dach knallst, das ist dir überlassen.
  •  derLandmann
Du hast für den Strombezug einen Bezugspunkt. Zum Einspeisen benötigst du einen Einspeisezählpunkt.
Je nachdem wie groß deine PV geplant ist (ev. mit geplanter Erweiterung dann mal) hast du eine Maximalleistung die du ins Netz einspeisen kannst. Dein Elektriker sucht um die Einspeiseleistung an. Hast du Glück hast du keine Einschränkung, wenn schon viele Anlagen in deiner Umgebung drauf hängen bekommst du vl nur 4kW. Das wird sich auch auf deine Anlagengröße auswirken. Grundsätzlich gilt: Sicher dir so viel wie geht :)
  •  Lu1994
korrekt, ich hab auch maximal angesucht, Kernaussage war, was ich mir aufs Dach knalle ist ihnen egal (hab 30 kwp kwp [kWpeak, Spitzenleistung] angegeben), einspeisen darf ich 20 kVa, der WR WR [Wechselrichter] darf aber mehr können, es braucht dann nur eine Drossel (hab den Goodwe 25 kVa WR WR [Wechselrichter] angegeben)
ich hab auch mit der NetzNö direkt Kontakt auch parallel bzgl. Neuanschluss für unser Haus, Sachbearbeiter meinte er redet nur mit mir und das ist gängige Praxis, weil dann ändert sich der Elektriker zwischendurch oä, das interessiert ihn nicht, dafür gehts auch sehr schnell, wenn mans selbst macht, hab auch gleich vereinbart, dass ich statt einem 4x50 mm Alu ein 4x150 mm Alukabel verlege
Aussage war, aufgraben müssens sowieso und im Verteiler ist noch Platz, mir ist es egal welches Kabel du nimmst und aufs Budget gesehen zahl ich gern bissl mehr fürs Kabel und kann dann in Zukunft problemlos ne 22kw Wallbox oä anschließen
Nächstes Thema: welchen Hybrid- Wechselrichter mit Netz- und Generatoreinspeisung
