7kWh oder 14 kWh Batterie - Welche Empfehlung? - Seite 3 teilen
8.1. -2.3.2025    43 Antworten    20 Autoren 43 2025-03-02T13:37:39+01:00
  •  Pete
43
Verbrauch:
Im Sommer Schnitt 10 kWh pro Tag (24h) + 11 kWh pro Tag (24h) für Warmwasserheizstab (2500 Watt) = 21 kWh pro Tag (24h)
Im Winter Schnitt 12 kWh pro Tag (24h) - Warmwasser über Fernwärme mitgemacht (daher kein Heizstab)
Jetzt soll im Sommer noch eine Klimaanlage hinzukommen (Splitgerät in 3-Räume).
PV am Dach = 4,9 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] mit 4er Huawei Wechselrichter. --> mehr geht nicht aufs Dach, Ausrichtung Südost volle Sonneneinstrahlung Steildach.
z.Info: ~2/3 des Tages ist niemand zuhause, erst ab ca. 14:00 Uhr, d.h. die meisten Verbraucher laufen dann erst am späten Nachmittag, bzw. dann
wenn die PV schon Schatten abbekommt oder wenn es finster ist.
Was meint Ihr hier? Welche Batterie wäre am Besten? Ich möchte nämlich meinen Eigenverbrauch so hoch wie möglich optimieren.
Ist die 14 kWh Batterie bei der 4,9 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] PV zu überdimensioniert, wie gesagt, den ganzen Tag über fast keine Verbraucher...?
Wie schon in einem anderen Thread diskutiert, will ich nicht darauf schauen müssen oder achten, wann ich wo welchen Verbraucher einschalte. D.h. die Lebensqualität soll dadurch nicht beeinträchtigt werden.
Vielen Dank für Euer Feedback!
Pete
  •  passra
streicher schrieb: beiden auch Module zusätzlich an Victron hängen
ja, weil Module beim Victronsystem über Solarladeregler direkt an die 48V-Schiene angebunden werden.
https://www.victronenergy.de/solar-charge-controllers
  •  Pete
Chriss schrieb:
um nochmal zum Ausgangspost zurückzukommen:
Versuch mal  Verbraucher in eurer Abwesenheit laufen zu lassen  - Waschmaschine und Geschirrspüler laufen bei uns  vormittags wenn keiner zu hause ist.
Beim Geschirrspüler kann ich eine Startzeit eingeben,  bei der Waschmaschine kann ich eine Zeitvorgabe einstellen, wann sie fertig sein soll.  Den Trockner steuer ich über eine einfache WLAN Steckdose.
Hi zusammen,
kurzes Update, die Anlage ist fertig und läuft bereits. Also die 4,9 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] und mit der 7 kWh Batterie dran. Und noch keine Klimaanlage in Betrieb.
Am 1. Tag schaffte die Batterie die 100% Ladung, dann 4 Tage ohne Sonne, Batterie immer nur 30% geladen am Tag und dann leer um 20:00. Heute Sonntag der erste wirklich sonnige Tag. Alles was geht aktiviert ab 8:45, Geschirrspüler, Waschmaschine, Staubsaugen, Essen gekocht, etc. Batterie um 12:30 zu 100% voll. Fazit: ich sehe schon im Sommer das die Batterie auch bei 100% vollgeladen sicher um 20:00 leer sein wird, wenn Junior zockt und die Klima läuft emoji und geduscht wird.
Abhilfe: gleich größere Batterie nachlegen oder (Nord)-"West"-Ausrichtung Paneele nachlegen wenn ich die wo montieren kann, wenn die Südpaneele am Sommer-Abend voll im Schatten sind.
Wie gesagt bei uns spielt sich das Leben unter der Woche erst ab 14:00 ab, vorher ist niemand zuhause.
Fazit 2: das ganze PV Zeug macht süchtig emoji - wirtschaftlich gesehen war die Variante mit der 7 kWh Batterie die richtige Entscheidung nach den ersten Zahlen die vorliegen (im Vergleich ohne Batterie).
Pete
  •  cutcher
2.3.2025  (#43)
Hi zusammen,
Am 1. Tag schaffte die Batterie die 100% Ladung, dann 4 Tage ohne Sonne, Batterie immer nur 30% geladen am Tag und dann leer um 20:00. Heute Sonntag der erste wirklich sonnige Tag. Alles was geht aktiviert ab 8:45, Geschirrspüler, Waschmaschine, Staubsaugen, Essen gekocht, etc. Batterie um 12:30 zu 100% voll. Fazit: ich sehe schon im Sommer das die Batterie auch bei 100% vollgeladen sicher um 20:00 leer sein wird, wenn Junior zockt und die Klima läuft und geduscht wird.
Fazit 2: das ganze PV Zeug macht süchtig - wirtschaftlich gesehen war die Variante mit der 7 kWh Batterie die richtige Entscheidung nach den ersten Zahlen die vorliegen (im Vergleich ohne Batterie).
Pete
Fazit 3: ne BWWP anstelle von Heizstrab bringt dir am meisten und reduziert deinen strombedarf deutlich - wurde bestimmt bereits umgesetzt?
Nächstes Thema: Solateur Großraum Tulln
