Benötige Hilfe bei meiner WP
  •  Sko77
5.1. - 7.1.2025
9 Antworten | 4 Autoren 9
9
ich habe ein Bungalow mit 75m2 bauen lassen.
ohne Keller .... will im alter keine stiegen steigen. 😂
dazu habe ich eine PV Anlage mit Fronius WR WR [Wechselrichter] 8kwp
geheitzt wird alles über fbh.
und die WP WP [Wärmepumpe] ist eine Panasonic Aquarea
WH-ADC309J3E5 und außen steht WH WH [Wandheizung]-U05JE5 auf dem Dach.
zur Frage oder Fragen. Da mein Installateur irgendwas oder nichts eingestellt hat und ich keine Ahnung von WP WP [Wärmepumpe] habe möchte ich nun alles lernen und verstehen.
da das Haus noch nicht bewohnt wird, weil noch nicht ganz fertig läuft es laut wochentimer von 1000 bis 1530 Uhr damit ich die PV Anlage nutzen kann.
montags ist um 12 Uhr zusätzlich die entkeimung.
es ist aber nur statisch eingestellt mit fixen Werten und keine heizkurve.
da habe ich mich auch schon etwas eingelesen.
Ich würde euch nur mal bitten mir zu sagen welche Einstellungen anhand meiner Angaben einmal wichtig sind. So typische Grundeinstellungen.
wie e-heizstab für heizen und oder warmwasser. Sind bei mir glaube ich beide ausgeschalten.
abtauung usw
bei dem Menü von Panasonic komme ich bei vielen Punkten nicht ganz klar, weil oft nur ja oder nein aber keine wenn Möglichkeiten da sind.
und mit dem Handbuch werde ich auch nicht schlauer.
Mach ja und das Modul für internetsteuerung habe ich auch verbaut. Also kann ich immer ein und ausschalten oder einstellen.
danke vielmals für eure Hilfe.
lg Rene
Zu den wichtigen Dingen.
Sko77 schrieb: montags ist um 12 Uhr zusätzlich die entkeimung
Diese bitte sofort ausstellen, macht keinen Sinn weil da mehr dazu gehört es richtig zu machen und es reine Verschwendung ist.
Heizen ist bei LWWP LWWP [Luft-Wasser-Würmepumpe] immer besser unter Tags wegen PV und auch der Temperaturhub Außentemperatur (AT) zu Innentemperatur (IT) geringer ist.
Muss mann bei Z eiteinstellungen eben ein Programm erstellen.
Aber erst mal ist wichtig dein Haus dauerhaft so zu beheizen dass du die richtige Heizkzrve für dein Haus findest.
Weil geregelt wird bei richtiger betriebsweise über die Heizkurve, diese stellt immer die passende VL VL [Vorlauf] Temperatur zur Außentemperatur so dass die RT RT [Raumtemperatur] immer gleich ist.
Bitte keine Einzelraumregelung verwenden, diese hindert die WP WP [Wärmepumpe] nur ihre Arbeit zu verrichten und die beiden wissen auch nix voneinander.
Zu speziellen Einstellungen melden sich bestimmt bald die Leute die auch mit Auarea unterwegs sind.
Du kannst wenn du speziell Fragen hast gerne hier schreiben oder wenn du gerne liest einfach im Suchefeld deine Schlagworte eingeben.
Auch Dinge die ich oben zumindest grob geschrieben hab, möchte dich jetz nicht gleich voll überrumpelt.
Viele deiner Fragen die noch kommen weil du dich für deine Anlage interessierst werden noch tiefer in die Materie gehen.
Willkommen im Forum
  •  Sko77
6.1.2025  (#2)
Hallo Akani,
danke für deine Antwort.
einzelraumregelung habe ich eh keine. Wollte ich zwar über KMX und Stellmotoren nachrüsten, aber dann lass ich das einmal sein, weil grundsätzlich passen die Temperaturen schon in der Aufteilung recht gut. 👍
Über die Heizkurve habe ich die letzten Tage schon sehr viel gelesen. Ich werde mit einmal ein paar Werte notieren und diese Statistik anlegen von Raumtemperatur Außentemperatur und Datum/zeit
Die Daten benötigt man ja um die heizkurve einzustellen was ich gelesen habe.
Ich werde mich weiter Schritt für Schritt herantasten.
danke und ich hoffe noch auf viele weitere Tipps.
Die Suche kann ich erst dann genau und richtig verwenden wenn ich weiß wie und was ich genau einstellen muss oder soll.
lg Rene
Sko77 schrieb: montags ist um 12 Uhr zusätzlich die entkeimung.
Wie @Akani gesagt hat, sofort deaktivieren
Hintergründe nachzulesen hier:
https://www.energiesparhaus.at/forum-legionellen-mythen-und-fakten/71305
Zu den anderen Punkten kann ich nur empfehlen, alles an Wissen hier aufzusaugen.
  •  Sko77
6.1.2025  (#4)
Schon erledigt.
danke
Wie gesagt. Wenn dir irgendwas in den Kopf schießt einfach das Schlagwort eingeben und du kannst dich deppert lesen🤪.
Oder schreibst hier wieder rein wenn du konkret dazu was wissen möchtest
  •  Sko77
7.1.2025  (#6)
Gerne ... aber wo fängt man am besten an?
entkeimen aus
Für die heizkurve werden Daten erfasst
dauerbetrieb ist ratsam
keine einzelraumheizung ( ist auch nicht vorhanden) die Temperatur in den einzelnen Räumen passe ich dann einmal händisch über den heizkreisverteiler an bis es in jedem Raum die Temperatur hat die ich mir vorstelle.
so viel habe ich einmal mitgenommen.
warmwasser? Ich bin vielleicht 1 bis 2 mal dort um zu duschen. Ansonsten dusche ich daheim. Sollte ich das warmwasser komplett abgedreht lassen oder trotzdem zwischendurch mal aufwärmen? Das wird vermutlich erst im Sommer richtig genutzt werden.
  •  cacer
Wir hatten den ww Speicher erst ganz am Ende der Sanierung gefüllt.
Halt damit genau das Problem nicht besteht.
Ich würde ww deaktivieren und regelmäßig den Inhalt tauschen.
Dann vor Einzug einmal frisches Wasser rein, einmalig legionellenschaltung und nochmal leerlaufen lassen.
Dann normal verwenden.
cacer schrieb: Speicher erst ganz am Ende
Ja, wird normal so gemacht, damit die Suppe nicht ewig steht.
Sko77 schrieb: Sollte ich das warmwasser komplett abgedreht lassen oder trotzdem zwischendurch mal aufwärmen?
Man kann sich aber ganz gut behelfen: Ich würde die WW WW [Warmwasser]-Bereitung ganz ausschalten, sprich den Speicher kalt lassen. Wenn du im Haus Wasser brauchst zapfst du immer auch warm (Mischer in Mittelstellung), dann wird der Speicher ständig aufgefrischt.
Kalt stehen lassen ist jedenfalls besser als warm stehen lassen.
  •  Sko77
7.1.2025  (#9)
Ok verstanden. Vielen Dank.
Nächstes Thema: hohe Luftfeuchtigkeit, Kondenswasser, Schimmel trotz KWL
