« Baurecht
Aufschließungsabgabe NÖ - Kosten für die Zufahrt teilen
3.1. -5.1.2025    11 Antworten    6 Autoren 11 2025-01-05T20:27:24+01:00
  •  ostriker1304
03.01.2025
11
Hallo, ich hoffe hier kann mir jemand behilflich sein.
wir haben bereits eine Baubewilligung erhalten, jetzt gibt es leider unterschiedliche Ansichten bez. der Zufahrt.
Im Screenshot sieht man die orange Markierte Landstraße und die gelb markierte Zufahrt von der Asphaltkante der Landstraße bis zu unserem Baugrund.
Da hier eine Landstraße verläuft muss der Straßenmeister hier auch bestätigen, dass die baulichen Maßnahmen in Ordnung sind. Das hat er bereits gemacht und in der Stellungnahme folgendes geschrieben: "Die Umbauarbeiten auf öffentlichem Gut für die Errichtung der Zufahrt sind durch und auf Kosten des Bewilligungswerbers durchzuführen."
Ich bin der Meinung, dass ich die Kosten dafür ja schon trage weil eine Aufschließungsabgabe von ca 15.000€ fällig wird. Laut Gemeinde müssen sie hier keine Straße machen, weil der Straßenmeister das anders formuliert hat und das ja kein "Gemeindegrund" sei wo die Einfahrt gemacht werden muss.
2025/20250103310796.png
Die Bauordnung habe ich natürlich schon gelesen.
8) Die Gemeinde muss eine staubfrei befestigte Fahrbahn für eine neue öffentliche Verkehrsfläche im Bauland herstellen, wenn
bei einseitiger Bebauung für 70 %,
bei zweiseitiger Bebauung für 50 %
der Strecke zwischen ihrem Anschluss an das bestehende Straßennetz und dem entferntesten Bauplatz die Abgabe nach Abs. 1 fällig ist. Der Streckenanteil ergibt sich aus der Summe der Länge der Bauplatzgrenzen, die an der Verkehrsfläche liegen.
Laut diesem Absatz müssen sie es machen, laut dem Screenshot des bewilligten Einreichplans ist ja nur 1 Grundstück bei dieser Zufahrt und somit sind für 100% der Bauplätze diese Abgaben fällig.
Danke euch und LG
  •  BungalowImGruen
ostriker1304 schrieb: Laut diesem Absatz müssen sie es machen, laut dem Screenshot des bewilligten Einreichplans ist ja nur 1 Grundstück bei dieser Zufahrt und somit sind für 100% der Bauplätze diese Abgaben fällig.
So würde ich das nicht sehen. Dein o.a. Auszug aus der Bauordnung bezieht sich auf eine "öffentliche" Verkehrsfläche, spricht eine Straße. Eine Hauseinfahrt ist keine öffentliche Verkehrsfläche. Schon gar nicht, wenn das nicht einmal Gemeindegrund ist.
  •  MrCrabs
Du hast die Aussage von Gemeinde und Straßenmeisterei, das sie dass nicht erledigen, darauf wirst du sitzen bleiben..... trotz Aufschließungsabgabe. Wo ist der Kanalanschluss? Verläuft der über den gelben Bereich? Dann könntest dir ev. mit der Gemeinde zumindest die Grabarbeiten und Aushub Entsorgung aushandeln.
Oder du machst es einfach bei deinen Erdarbeiten mit..... Aushub ca. 4m x 4m x 0,6m tief ... ca. 20m³ Aushub (2-3Lkw's).
Füllen mit 0-32er Frostschutzmaterial ca. 10-12m³ und verdichten.
Kostet dir wennst es mit machst all incl. 800 Euro und ein paar graue Haare weniger.
  •  ostriker1304
4.1.2025  (#3)
BungalowImGruen schrieb: ine Hauseinfahrt ist keine öffentliche Verkehrsfläche. Schon gar nicht, wenn das nicht einmal Gemeindegrund ist.
Es geht nicht um die Einfahrt (diese ist auf Eigengrund) sondern die Zufahrt, diese befindet sich nicht auf meinem Grunstück. In den Texten wird immer von der Anbindung an eine öffentliche Verkehrsfläche gesprochen, sowohl Landesstraßen als auch Gemeindestraßen sind öffentlich.
Laut www.wohnnet.at ist dafür die Gemeinde zuständig:
Was tut man, wenn keine Straße zum Grundstück führt?
Die Erschließung eines Grundstücks ist grundsätzlich Sache der Gemeinde. Diese hat dafür zu sorgen, dass die angemessene Infrastruktur bis zur Grenze Ihres Baugrunds gegeben ist. Fehlt ein direkter Straßenzugang, müssen zunächst die rechtlichen Voraussetzungen für eine Erschließung geklärt werden. Oftmals ist die Schaffung eines Zugangs über benachbarte Grundstücke notwendig, was die Einigung mit den Nachbarn und ggf. den Erwerb von Wegerechten erfordert. Informieren Sie sich daher so früh wie möglich bei Ihrer zuständigen Gemeinde. Für den Fall, dass eine neue Straße errichtet wird, kann es notwendig sein, dass Sie Teile Ihres Grundstücks an die Gemeinde abtreten müssen.
https://www.wohnnet.at/bauen/bauvorbereitung/verkehrserschliessung-29014#was-tut-man-wenn-keine-strasze-zum-grundstueck-fuehrt
  •  ostriker1304
4.1.2025  (#4)
MrCrabs schrieb: Du hast die Aussage von Gemeinde und Straßenmeisterei, das sie dass nicht erledigen, darauf wirst du sitzen bleiben..... trotz Aufschließungsabgabe.
Gestern war ich beim Bürgermeister, hab mein anliegen erklärt und jetzt meinte er dass sie die Zufahrt machen und sich an der Entwässerung beteiligen, da diese Fläche auf mein Grunstück entwässert werden soll.
Ich weiß halt leider nicht wie das sonst läuft, jetzt soll ich die Angebote einholen und die Baufirmen beauftragen und das mit den Kosten "schauen wir uns dann an".
Sollte nicht die Gemeinde Angebote dafür einholen und direkt beauftragen und bezahlen?
MrCrabs schrieb: Wo ist der Kanalanschluss? Verläuft der über den gelben Bereich?
Sowohl Schmutzwasser als auch Wasser liegen an der anderen Seite des Grundstücks.
  •  malli
4.1.2025  (#5)
Ist auf der anderen Seite auch eine öffentliche Straße?
Wie sieht denn die Flächenwidmung von dem gelb markierten Teil aus?
  •  Lu1994
Ohne schriftliches Statement vom Bürgermeister ist sein Lippenbekenntnis genau das, wertlos bedenke es sind jetzt Wahlen.
Wenn der gelbe Fleck dem Land und nicht der Gemeinde gehört musst du es wohl selbst befestigen
  •  ostriker1304
5.1.2025  (#7)
malli schrieb: Ist auf der anderen Seite auch eine öffentliche Straße?
Auf der Rückseite ist Privatgrund und keine Straßen.
Von Flächenwidmung hab ich keine Ahnung, aber es ist ist auf dem Grund der Landesstraße.
Lu1994 schrieb: Wenn der gelbe Fleck dem Land und nicht der Gemeinde gehört musst du es wohl selbst befestigen
Mir fehlt hier die rechtliche Sicht, in der Bauordnung steht nirgends dass die Gemeinde die Zufahrt nur machen muss wenn es sich um Gemeindegrund handelt.
Lu1994 schrieb: Ohne schriftliches Statement vom Bürgermeister ist sein Lippenbekenntnis genau das, wertlos bedenke es sind jetzt Wahlen.
Das werde ich auf jeden Fall noch machen.
  •  Lu1994
Das ist zumindest bei uns das Thema, grenzt du bereits an die Landesstraße hast du ergo bereits eine Zufahrt, weil's öffentliches Gut ist, würde Gemeindegut dazwischenliegen würden sie dir die paar qm übertragen die du brauchst, rein logisch betrachtet, wieso sollte die Gemeinde den Asphalt auf der Landesstraße bzw deinem Privatgut finanzieren, wenn's nicht ihr gehört
  •  ostriker1304
5.1.2025  (#9)
Lu1994 schrieb: grenzt du bereits an die Landesstraße hast du ergo bereits eine Zufahrt,
Das ist ja nicht der Fall, ich grenze an öffentliches Gut, aber der Asphalt der befestigten Straße ist 5m von meinem Grundstück entfernt.
Lu1994 schrieb: rein logisch betrachtet, wieso sollte die Gemeinde den Asphalt auf der Landesstraße bzw deinem Privatgut finanzieren, wenn's nicht ihr gehört
Weil die Aufschließungsabgabe zur Anbindung eines Bauplatzes an die öffentliche Infrstrukur da ist.
Wäre interessant mit wem man das klären kann... auf der BH hab ich angerufen, die sind nur für gewerbliche Anfragen dieser Art zuständig.
  •  Lu1994
Es steht aber nirgends, dass die Zufahrt asphaltiert sein muss, du bist ja ans öffentliche Gut angebunden, deswegen denke ich nicht, dass du eine Grundlage hast es einfach zu verlangen
Viele Meinungen, hierzu mal meine 😀
Die Gemeinde ist verpflichtet, dich ans öffentliche Straßennetz anzubinden. Jedoch hast du den Sonderfall, dass deine Erschließungsstraße eine Landesstraße (und somit in Verwaltung der Landesstraßenverwaltung, meistens eine Bauabteilung und der dazugehörige Bauhof) darstellt. Hier hat die Gemeinde keinerlei Errichtungs- oder Erhaltungspflichten (hiervon ausgenommen sind sogenannte Nebenanlagen, dazu müsste man die Eigentumsverhältnisse besser kennen - das öffentliche Gut zwischen deiner Parzelle und der Landesstraße - gehört der Gemeinde?) und die Landesstraßenverwaltung stellt auf stur. Ist bei uns nix anderes.
Innerhalb des Gemeindestraßennetzes kommt die Gemeinde sicher ihrer Verpflichtung nach... siehe hierzu den §38 Abs. 6 NÖ BO (auszugsweise):
(6) Der Einheitssatz ist die Summe der durchschnittlichen Herstellungskosten
  • einer 3 m breiten Fahrbahnhälfte,
  • eines 1,25 m breiten Gehsteiges,
  • der Oberflächenentwässerung und der Beleuchtung der Fahrbahnhälfte und des Gehsteiges
pro Laufmeter.
Dabei ist für die Fahrbahn eine mittelschwere Befestigung einschließlich Unterbau und für Fahrbahn und Gehsteig eine dauernd staubfreie Ausführung vorzusehen.
Genau auf dem kann man sich aufhängen würd ich mal sagen (wenn man im Gemeindestraßennetz ansässig wird) - bezahlt hast aliquot 3 Meter Fahrbahn, 1,25 Meter Gehsteig, Beleuchtung und Entwässerung. Sollte die Gemeindestraße also bis maximal 8,5 Meter Breite haben könnte man theoretisch darauf Anspruch erheben 😉
Für den TE mMn nicht unbedingt zielführend... außer der unbefestigte Bereich gehört der Gemeinde. Dann wirds spannend
edit: hast du an einer anderen Seite des Grundstücks evtl auch eine Gemeindestraße angrenzend? Dann kannst frisch wieder durch die Finger schauen...
Nächstes Thema: Was passiert mit alten Häusern ohne Erben?
