USV für Netzwerk Server - Seite 2
3.1.
-17.1.2025
34 Antworten
10 Autoren
2 Empfehlungen
Ähm, Nein, war alles aus, die USV hat auch brav gepiepst. |
Genau. Und ich hab gewinselt und gebettelt, aber der Monteur wollte mir die Brücke nicht und nicht dalassen |
Hab auch gehofft, dass er sie vergisst, wenn er die Abdeckung wieder rauf gibt. 😂 |
Echt? Wenn man die Brücke nicht reindrückt, da geht ja der Zähler gar nicht gscheit aus der Zählerklemme, oder? |
mal eben nur als anmerkung .. wäre es vielleicht günstiger einen zweiten server zu haben, der nur sich regelmäßig einschaltet, daten sichert und wieder ausschaltet? also falls es jetzt nur um das thema datenverlust geht. |
kommt drauf an... es gibt wohl "alte" Zählerplätze die keine Fassung für die Brücke haben (hat mir der Monteur so erklärt) und wie oft soll der sich einschalten? Und was kostet der zweite Server? Und wie wirkt sich das regelmäßige Hochfahren auf die Lebensdauer aus? (PowerOn / SpinUp Count belastet rotierende Festplatten am stärksten) Und ich tausche dann am zweiten Server ebenfalls einmal im Jahr eine Platte des RAID-Verbundes? Zusammengefasst: Nein, es ist nicht günstiger einen zweiten (Cold-Spare) Server zu haben |
Rein hardwaremäßig hält jedes Gerät eine saubere Spannungsabschaltung aus, softwaremäßig sollten auch Filesysteme oder Datenbanken recovern können und einen sauberen Zustand nach dem Hochfahren wieder herstellen können. Aber bei von außen kommenden Stromausfällen kann es zu Spannungs- und Frequenzschwankungen kurz vorher kommen welche Geräte beschädigen können. Siehe auch https://kurier.at/wirtschaft/beinahe-blackout-verursachte-beim-flughafen-wien-hohen-schaden/401163408 Daher ist ein sauberes Abschalten einer USV gesünder als ein wilder Spannungsabfall bei manchem Stromausfall. |
wobei wir beim Unterschied zwischen Theorie und Praxis wären... ist leider in der Praxis auch nicht so einfach, nicht nur aber speziell wenn es um Virtualisierung geht. Ja ich kann meine Virtualisierung so konfigurieren dass kein WriteBack-Cache benutzt wird, und mit 90% Performance-Einbußen leben, oder ich investiere in eine g'scheite USV. |
naja abhängig von der art der daten ... aber wenn ich mir einen alten pc zulege der sich 1x die woche (wie oft gesichert werden soll muss jeder selber entscheiden) einschaltet, werden sich die kosten in grenzen halten. mache ich seit 3 jahren so. platte auf die die daten gesichert werden ist eine 4tb ssd. wozu soll dieser im raid verbund laufen? es ist ein backup damit ich daten auf zwei seiten physisch abgelegt habe. klar kann man raid auch machen, ist aber im heimbereich nicht wirklich notwendig. |
Wollte euch nur zeigen wie das bei mir jetzt aussieht, war kein Problem die USV in den Server einzubinden. ![]()
Und läuft alles bei einem Stromausfall? |
Stecker der USV ziehen oder Sicherung raus? Wie teste ich das am Besten? |
Jop, Stecker der USV raus reicht. |
Hab es gestern ausprobiert...Stecker gezogen und auf einmal war alles aus. Denk ich mir, ok irgendwas funktioniert nicht, muss ich beim Server schauen, ob ich da noch irgendwas einstellen muss. Ca. 30 Minuten später, ich habe keine weiteren Einstellungen am Server gefunden, denk ich mir "najo, ich werd ja ned so deppad gwesn sein und die Stecker in die falschen Steckdosen an der USV angeschlossen haben". Doch war ich 😄 Alles umgesteckt, alles wieder gestartet, Stecker gezogen und siehe da, funktioniert ohne Probleme. Die USV gibt dann zwar im 5 Sekundentakt einen Piepton von sich, aber damit werd ich Leben können.
