Pooltechnik in der Garage
Ein Kanal wird nicht Schaden. Aber aufpassen ob du dann mehr Kanalgebühren zahlen musst. Ich habe sowas ähnliches auch vor mit anderem Poolhersteller. Ich mache keinen Schacht sondern lasse das Gefälle Richtung Pool. Im Winter ist dann die Leitung leer weil es bis unter den Anschluss abgelassen wird. |
Der Poolhersteller ist bei mir noch nicht fixiert, bin aktuell noch am Informationen sammeln. Wenn du das Gefälle Richtung Pool machst, wo lässt du dann das Wasser ab? Oder planst du das Pool auszupumpen? |
Hast einen Gully in der Garage vorgesehen? Der würde dir da schon reichen. Du kannst bei dem Ablaufventilen dann einfach einen Gartenschlauch anhängen und in den Gully entwässern. |
Ja, habe ich vorgesehen. Die Ablaufventile müssen jedoch im Schacht sein (zumindest lt. der Grafik) und das ist aus meiner Sicht das problematische. Weil dann müsste ich für die Leitungen in oder außerhalb der Garage einen Schacht einplanen, das möchte ich vermeiden. |
Bei uns sitzt der Schacht vorn Nebengebäude, also draußen. Aber ja, am tiefsten Punkt brauchst was. |
Einen Zwischenschacht, wo du die Düsen hast würde ich ohnehin vorsehen und ein Rohr in Rohr System, damit du im Fall der Fälle nicht wieder aufbaggern musst. |
Wichtigste Frage bevor man Tipps geben kann: wie sieht das niveaumäßig aus? Wo ist die Wasseroberfläche und wo ist der Poolboden im Verhältnis zum Garagenboden? Gruß GKap |
Wir haben ein Stahlwannenpool, da gibt es unten nichts zum Auslassen. Ich kann die Pumpe nur in die andere Richtung laufen lassen und somit bis zur Höhe des Einlaufventils auspumpen. Damit ich dann noch einige cm drunter komme nehme ich eine kleine Tauchpumpe. Mit Gefälle sind die Schläuche dann leer und ich brauche keinen Schacht. Die Schläuche werden bei mir aber im Rollschotter bzw. unter der Holzterrasse liegen und da kommt man im Falle des Falles wieder hin. Das Pool darf man über den Winter ohnehin nicht leer lassen (gilt vermutlich für alle Pools). Edit: Nachdem bei mir der Technikraum höher liegt als das Pool, kann ich auch nur Richtung Pool das Gefälle machen. |
Garage Bodenplatte wird um ca. 50cm höher sein als der Wasserstand im Pool. Rohr in Rohr klingt sehr sinnvoll! Danke für den Tipp! Aber dann braucht man einen Schacht der mind. 50cm hat damit man das Rohr auch raus bekommt, sollte es Probleme geben, oder? |
Bei mir steht zwar die Pooltechnik tiefer als Poolboden (im Keller), Leitungen sind aber ohne Gefälle wild verlegt und bilden sogar einen Siphon. Ich sauge nach dem Absenken beim Einwintern die Leitungen mit einem Nasssauger frei: Skimmer direkt beim Vorfilter vor der Pumpe, für die Einströmdüsen hat mir der Poolbauer eine zusätzliche Verschraubung zwischen Kugelhahn und Filter eingebaut wo die Verrohrung geöffnet werden kann. Er hat im Vorfeld nichts hinsichtlich Gefälle angemerkt, ich vermute Aussaugen ist für Ihn Standardprozedere. Ich sehe keine Notwendig für ein Gefälle bei den Leitungen. (Ausblasen sollte auch funktionieren.) Falls der Pool mal vollkommen entleert werden soll kommt's auf die paar , in den Schläuchen stehenden Liter auch nicht an beziehungsweise könnte man den letzten Rest auch noch leersaugen. |
Unserer hat 1m - Absperrungen und jährlich das Wasser aus den Schläuchen für die Düsen ablassen. Bei 50cm und auf ca 1m Tiefe will ich da nicht runter müssen. |
Ein Service- Schacht neben dem Pool ist Ideal für die entleerung. Es Reicht ein kleines 1x1 Schacht. Diesen würde ich wenn es ein Gemauertes Pool ist direkt mit ausgraben. So machen wir das immer. (Bin Poolbauer) |
Die Pooltechnik oberhalb der Wasselinie ist immer ungünstig! 20m Entfernung wären kein Problem, wenn die Leitungen passend dimensioniert sind. Gute Umwälzpumpen sind zwar selbstsaugend, aber trotzdem kann es Probleme mit Luft in den Leitungen geben. Ich würde auch keinen Pool ohne Bodenablauf bauen, das ist sehr praktisch beim Auslassen und Reinigen und ein Bodenablauf verbessert die Durchmischung im Betrieb. Ideal wäre, wenn du im Niveau unterhalb des Poolbodens einen Kanal oder anderen Ablauf hast, dann kann der Pool ohne pumpen geleert werden. Bei mir war das einfach, ich habe eine Hanglage, so dass sich alles höhenmäßig ausgeht, wenn das vom Gelände her nicht möglich ist, würde ich die Technik in einem Schacht oder im Keller unterbringen. Bei Keller und auch Garage ist auch der Worst Case zu beachten: was passiert bei einem Fehler, wenn das gesamte Wasser ausläuft? Gibt es einen ausreichend dimensionierten Abfluss? Kann das Wasser ungehindert beim Garagentor rauslaufen? Bei mir ist einmal der Schlauch von der Gegenstrompumpe abgerutscht, die 4 kW Pumpe hat innerhalb von ein oder zwei Minuten den am Pool angebauten Technikraum geflutet! Der Schaden hat sich aber in Grenzen gehalten, und nachdem die Gegenstrompumpe ordnungsgemäß montiert war, hat auch die Versicherung gezahlt. Gruß GKap |
| Hallo GKap, kostenlos und unverbildlich kann man das auf durchblicker.at vergleichen, geht schnell und spart viel Geld. | ||
Ich finde die Idee mit dem Leersaugen sehr interessant, damit könnte ich mir einen Schacht sparen. Danke dafür! Das heißt, ich könnte ein ganz leichtes Gefälle vom Pool zur Garage machen. Weil wenn etwas Wasser im Rohr bleibt, dann ist es in der Garage unter der Erde wo es frostsicher sein sollte. Zumindest den oberen Meter der Rohre bekommt man sicher mit Nasssauger ausgesaugt oder über die Pumpe abgesaugt. Reicht es aus, wenn ich dann in der Garage kurz vor der Pumpe ein Rückschlagventil einbaue? Oder muss das wirklich am tiefsten Punkt sein? |
Kannst du mal eine Zeichnung hier einstellen, wo Leitungsführung und Höhen erkennbar sind? Gruß GKap |
Ganz ehrlich, ich würde mir gut überlegen ob du die Leitungen die nächsten 30 Jahre aussaugen möchtest. Wenn du aktuell neu baust, würde ich dir empfehlen, dir alles so einfach und unkompliziert wie möglich zu machen. Was stört dich an einem Schacht, der dir das Leben erleichtert? |
Ich habe in den ersten Jahren auch immer halb abgelassen und Eisdruckpolster drin gehabt, da ist die Wasseroberfläche auch tatsächlich zugefroren. Mittlerweile sind die Winter milder geworden, und ich habe eine Schiebehalle drüber. Jetzt mache ich im Winter überhaupt nichts mehr! Die Umwälzpumpe springt nur selten an, Chlorsosierung regelt sich auf ein Minimum zurück und nichts friert ein. Wasseraustausch erfolgt über Rückspülen. Nur im Notfall, wenn Frostgefahr im Technikraum besteht, würde ich Wasser ablassen. Die Garage wird vermutlich frostfrei bleiben, wenn du die Technik in der Garage machst, würde ich es erst mal im Winter ohne ablassen probieren! Gruß GKap |
