Fußbodenheizung - Durchlaufventil verdreckt? teilen
29.12.2024 -9.1.2025    12 Antworten    5 Autoren 12 2025-01-09T09:51:07+01:00    1 Empfehlungen
  •  Balendilin
29.12.2024
13
vor kurzem habe ich ein neues Haus erworben (Baujahr 2008) und würde nun gerne die Ventile der Fußbodenheizung neu einstellen, da ein Raum nicht richtig (gar nicht?) beheizt wird. Dabei ist mir aufgefallen, dass die Ventile teilweise sehr verdreckt aussehen (102 und 103):
2024/20241229256431.jpg
Ist das ein Problem für die Fußbodenheizung (bzw. ist das eine Bestellung des Technikers würdig)? Oder ist das ganz normal und die Heizung funktioniert wie sie soll?
Vielen Dank!
  •  cacer
liegt an nicht aufbereitetem heizwasser.
funktioniert auch so, man kann nur die durchflussmesser schwer ablesen.
abhilfe wäre eine spülung und dann aufbereitetes wasser einfüllen.
kostet und hilft nicht wirklich weiter.
sollte in zukunft an der anlage gearbeitet werden und z.B. MAGs ersetzt werden etc, kann man das direkt mit erledigen.
und jedes mal, wenn man nicht aufbereitetes wasser in die anlage füllt, wird das problem wieder kommen, weil neuer sauerstoff eingebracht wird.
cacer schrieb: abhilfe wäre eine spülung und dann aufbereitetes wasser einfüllen.
Hilft schon, damit es dir über die Jahre nicht wegkorrodiert. Was nicht hilft, ist nur die Schaugläser zu putzen oder zu tauschen, die sind dann gleich wieder rostbraun.
  •  Bauherrjoe
Beim Kreis 1 hast kaum Durchfluss, der Thermokopf ist aber offen.
Dreh am Durchflussmesser mal mehr auf, wenn es geht.
Miss mal die ganzen Werte wie Leitwert, pH-Wert usw.
Im Extremfall verschlammen dir die Rohre oder Wärmetauscher bis du keinen Durchfluss hast.
Hattet das bei einem Kunden zufällig gesehen, da war sekundäre von der Fernwärme der Wärmetauscher zu.
Zur Info bin Elektrotechniker aber sehe viel ;)
Mit was heitzt du? Frage wegen der ERR ERR [Einzelraumregelung].
  •  cacer
rabaum schrieb: Hilft schon, damit es dir über die Jahre nicht wegkorrodiert.
ohne zusätzlichen sauerstoffeintrag sollte keine weitere korrosion stattfinden.
aber ja, auf dauer macht ne spülung und aufbereitetes wasser sinn.
ich hab hier nur ortswasser drin und bisher keine probleme.
einzig das dicke MAG hat ordentlich braune brühe. die ist bisher nicht die zwei meter rohr hochgekrochen.
wenn das getauscht werden muss, kommt da ein edelstahlMAG rein.
Bauherrjoe schrieb: Dreh am Durchflussmesser mal mehr auf, wenn es geht.
ich glaub bei diesen verteilern muss man am rücklauf regulieren, also unter den stellmotoren.
  •  Balendilin
30.12.2024  (#5)
Meinst du damit, dass ich gar nicht an der "Sechskant-Schraube" unter den Schaugläsern schraube, sondern am Rücklauf?
  •  Balendilin
30.12.2024  (#6)
  •  cacer
Genau.
Glaub die schaugläser sind nicht einstellbar und der dicke Sechskant schonmal garnicht...
Damit saust du nur alles ein und schraubst den ganzen durchflussanzeiger raus 😁
Du wolltest ja eh die Stellmotoren tauschen.
Nimm mal einen runter.
Da drunter sollte was zum einstellen sein.
Eventuell ein 4kant.
Zum einstellen nimmst du dann den runden Deckel vom spülanschluss oben rechts.
  •  Balendilin
1.1.2025  (#8)
Hab ich gemacht. Tatsächlich ist da drunter gar nichts zum Einstellen, sondern es sieht so so aus:
2025/20250101287554.jpg
Der Zapfen ist bei Nr. 102 bzw. 1 (eingestellt auf sehr niedrigen Wert) weiter drin als bei Nr. 104 bzw. 4 (einstellt auf sehr hohen Wert). Aber ich konnte die Zapfen so auf Anhieb (ohne große Kraft) nicht bewegen.
Hast du einen Tipp, wie ich die Heizung einstellen kann oder wie dieses "Modell" heißt? Das hier ist die Gesamtsicht:
2025/20250101347265.jpg
  •  cacer
Balendilin schrieb: Tatsächlich ist da drunter gar nichts zum Einstellen, sondern es sieht so so aus:
hmmm, zu dunkel. die interessante stelle ist nicht zu erkennen.
bei mir ist der einstellbare bereich blau mit 4-kant.
darauf passt der entlüftungsschlüssel, der als abdeckung auf den spülanschluss geschraubt ist.
wenn ich dort drossel, versenkt sich der blaue bereich in das messingfarbene.
hier ist es oben bündig und voll geöffnet:
2025/20250101790114.jpg
daß man deine flowmeter nicht einstellen kann ist allerdings auch höhrensagen von mir.
ich kenne die nicht und vielleicht gibt es dazu irgendwo eine bedienungsanleitung.
Balendilin schrieb: Der Zapfen ist bei Nr. 102 bzw. 1 (eingestellt auf sehr niedrigen Wert) weiter drin als bei Nr. 104 bzw. 4 (einstellt auf sehr hohen Wert). Aber ich konnte die Zapfen so auf Anhieb (ohne große Kraft) nicht bewegen.
dann hängt der entweder fest, oder ist voreingestellt.
die lassen sich normal von oben drücken.
nichts anderes machen ja eigentlich die stellmotoren.
die drücken den ventilstift nach unten, wenn der raumfühler sagt: RT zu hoch.
dreht man am raumfühler auf max, sollte der stellmotor auf sein.
stellt man auf min, sollte er schließen.
wenn die garnichts machen und stromlos offen sind, ist vielleicht kein strom auf dem kasten rechts oben?
die verbindung zwischen vor und rücklauf auf der rechten seite ist übrigens das überstromventil.
das soll im falle geschlossener kreise den mindestdurchfluss für die WP WP [Wärmepumpe] sichern.
oft lässt es aber dauernd was durch.
wenn du an eine optimierung gehen willst, beschäftige dich mal mit dem thermischen abgleich.
ideal ohne ERR ERR [Einzelraumregelung] und geschlossenem überströmer.
dann werden die kreise manuell abgestimmt, die heizkurve passend eingestellt und es sollte gut sein.
dafür musst du halt die kreise erstmal einstellen können ;)
und falls noch ein pufferspeicher und andere sauereien verbaut ist, muss das erstmal alles bekannt sein (WP, Aufbau, hydraulik, kreislängen/anzahl etc) und dann schauen.
  •  cacer
hab n bisschen für dich gegoogelt:
https://www.storchenbaeder.de/Roth-1-2-Durchflussmesser-Topmeter-Flowmeter-DFA-1150006872
das müssten deine sein und die sind nur zur anzeige.
es gibt ähnliche mit 4kant oben drauf, die man einstellen kann.
bei deinen verteilern reguliert man am rücklauf.
wenn du was verstellst, notier dir die alte stellung (wieviel umdrehungen bis zu oder bis auf).
  •  Balendilin
8.1.2025  (#11)
Hallo Cacer,
vielen Dank für deine ganze Mühe! Ich kam leider erst heute wieder dazu, mir die Sache anzusehen. Ich habe mir nochmal die Stelle angesehen, wo du den Vierkant vermutet hast. Da war keiner. Aber als ich mit Blitz eine Nahaufnahme gemacht habe, was sehe ich da...
2025/20250108623122.jpg
Das schwarze Ding in der Mitte besitzt Ziffern und kann mithilfe eines Schraubendrehers eingestellt werden.
Damit probiere ich jetzt der Reihe nach die verschiedenen Stufen durch, solange bis die Temperatur stimmt.
Ob ich die Stellmotoren einfach abnehmen sollte, bin ich immer noch unschlüssig. Aber wahrscheinlich probiere ich die Tage einfach mal aus, wie sich die Raumtemperatur dann verhält.
Doch, da ist Strom. Denn wenn ich die Dreh-Regler in den Räumen auf Minimum/aus drehe, dann erlischt das jeweilige rote Lämpchen.
Das Problem ist die Kreislänge, die ich nicht kenne. Und ich habe keine Idee, wie ich die rausbekommen könnte.
  •  cacer
Balendilin schrieb: Das schwarze Ding in der Mitte besitzt Ziffern und kann mithilfe eines Schraubendrehers eingestellt werden.
ja, geil!
da hast dus.
notier dir die einstellung!
Balendilin schrieb: Damit probiere ich jetzt der Reihe nach die verschiedenen Stufen durch, solange bis die Temperatur stimmt.
kann man machen, ich empfehle dir aber das ganze von grund auf einzustellen.
also alle ERR ERR [Einzelraumregelung] ab, alle kreise auf und die heizkreispumpe einmal auf 100%.
durchfluss notieren (auch an der WP WP [Wärmepumpe])
dann mal grob 12-14L/min einstellen und laufen lassen.
wird es nach 2 tagen zu warm im ganzen haus: heizkurve senken.
sind nur einzelne räume zu warm, diese eindrosseln. (nur soviel wie nötig)
nur kreise, die viel mehr durchfluss als andere haben schon vorher eindrosseln. das sind die ganz kurzen.
nach änderungen immer zwei tage warten.
am besten an bedeckten, kalten tagen.
nicht bei strahlendem sonnenschein.
such nach thermischer abgleich im forum und lese
Balendilin schrieb: Doch, da ist Strom. Denn wenn ich die Dreh-Regler in den Räumen auf Minimum/aus drehe, dann erlischt das jeweilige rote Lämpchen.
dabei sollten die stellmotoren zu fahren.
tun sie das nicht, stimmt was nicht.
aber nach thermischem abgleich brauchst du die eigentlich nicht mehr.
Balendilin schrieb: Das Problem ist die Kreislänge, die ich nicht kenne. Und ich habe keine Idee, wie ich die rausbekommen könnte.
siehe oben.
die kurzen kreise haben mehr durchfluss und die ganz langen zu wenig.
EDIT:
und den überströmer schließen, wenn ohne ERR ERR [Einzelraumregelung] gefahren werden soll.
kennt sich einer mit der einstellung vom Überstromventil aus?
Der Überströmer wird im offenen Regelbetrieb eh nicht öffnen.
Kannst ihn aber auch auf Anschlag zu drehen.
Nächstes Thema: Fußbodenheizung - Temperaturfühler Rücklaufventil vertauscht?
