« Offtopic
PU-Schaum aus Kleidung teilen
22.12. -24.12.2024    9 Antworten    8 Autoren 9 2024-12-24T06:36:59+01:00
  •  chrisidc
9
hat von euch jemand einen Tipp wie ich eingetrockneten PU-Schaum aus der Kleidung bekomme?
2024/20241222296525.png
Danke & lg
Vielleicht Aceton?
  •  derLandmann
Ich hab bis heute keine Lösung gefunden bei der nicht auch die Kleidung in Mitleidenschaft gezogen wird. PU Entferner löst gut an, kann aber auch die Kleidung beschädigen je nach Stoff.
  •  Hedensted
Also wenn ich meine Arbeitshose betrachte gibt's da nichts dagegen. Außer eine Lederflicke.
Auf den PU Dosen steht auch, dass ausgehärteter Schaum nur mechanisch zu entfernen ist..
Hedensted schrieb: mechanisch zu entfernen
Mit der Schere. 😉
  •  JoeSi
Solange nicht ausgetrocknet: PU-Schaumreiniger (Pistolenreiniger)
wenn trocken: rein mechanisch oder eben damit abfinden
  •  DrShouter
In die Sonne legen und dann mit einer frischen Stanley Klinge "drüberkratzen".
  •  scarpej
DrShouter schrieb: In die Sonne legen und dann mit einer frischen Stanley Klinge "drüberkratzen".
exakt das wollte ich auch gerade schreiben, aber pass auf, dass dein Gewand nicht vom UV LIcht zerlegt wird, ansonsten geht mit den Wochen PU Schaum in der Sonne von überall ab ;) Da brauchst net amal kratzen sondern immer nur warten bis die oberste Schicht braun wird... dann vorsichtig abrubbeln und wieder ein paar Tage warten usw...
Mit stolz so tragen, hat ja auch gearbeitet. 😂
  •  Elohtihs
24.12.2024  (#9)
+1
Ich hatte einen Drahtwaschl und Aceton bzw PU Reiniger genommen.
Also Mechanisch + Lösemittel
Nächstes Thema: Arbeitnehmer-Veranlagung: Internetkosten vs. 2 Personen
