Erfahrung mit Daikin Altherma
17.12.2024
-14.3.2026
13 Antworten
6 Autoren
Ja, 15Jahre. Welche konkreten Fragen hast du? |
Wie läuft das Ding? Irgendwelche Probleme? Reparaturen? Kannst Du mir auch Daten zu deinem Haus nennen (HWB, errechneter Wert, realer Wert)? Wie hoch sind die Wartungskosten? Würdest Du dich nochmals dafür entscheiden? Danke! |
Wir haben eine seit 10 Jahren im Einsatz. Läuft einfach. Hat noch keine Probleme gemacht und was will man da warten? |
Eine Reperatur, das interne Druckausgleichsgefäß wurde defekt, haben dann ein externes verbaut. Wartungskosten sind überschaubar, es ist eigentlich nur alle 2-3 Jahre mal den internen Filter zu reinigen, das kannst auch selbst machen. Haus ist 220m2 gross, EKZ war damals 15 errechnet. Die Wärmepumpe ist auf jedenfall zu gross, gabs halt damals nicht kleiner oder der Installateur hat sich nicht getraut. Den internen Heizstab haben wir nie verwendet. COP ist bei 3,3. Würde es wieder so machen, bzw werde mich bei einem Tausch wieder für eine LWP LWP [Luftwärmepumpe] entscheiden, aber halt eine Nummer kleiner. |
Danke! Was ist ein EKZ von 15? |
Energiekennzahl |
Du solltest dich bei Wärmepumpen, deren Auslegung, der Systemauslegung flow 30 witmen und deinen Energieausweis als Tool für dein Haus benutzen. Da steckt viel Potential drin |
Danke, aber bei mir geht es um Altbestand und den Wechsel von Gas auf LWP LWP [Luftwärmepumpe]. Energieausweis habe ich schon. |
Ja und was sagt er dir? Wenn du da fragst Wie sieht da bei dir aus mit Auslegung usw. Du solltest deinen Tread schon etwas besser nutzen wenn du dich um deine Heizung kümmerst, sie wird dir hoffentlich etliche Jahre bleiben |
Verstehe die Frage nicht ganz. Auslegung ist laut Energieausweis klar. Angebot dazu habe ich schon. Mir geht es hauptsächlich um die Erfahrungen, die andere mit dem Gerät Daikin Altherma gemacht haben. |
Das dritte Jahr Altherma 3 RF (6kW mit 230l Speicherturm, kein Pufferspeicher, Heizkörper) Verbrauch: sehr gut Software: ganz gut, einmal ein Problem beim Upgraden der SW gehabt und die Einheit resetten müssen. Meine Klimaanlage ist auch von Daikin und genaugenommen war es die Einheit von der Klimaanlage. Preis: sehr gut Für mich ist die Daikin dass, was ein 190er Mercedes nackt oder ein Golf mal waren: Mittelklasse oder wegen meiner, untere Mittelklasse. Für mich war es nur logisch, die WP WP [Wärmepumpe] von einem Hersteller von Klimaanlagen zu beziehen und nicht vom Heizungsbauer. Schau dir mal die Unternehmensgeschichte auf Wikipedia an: https://de.wikipedia.org/wiki/Daikin_Industries und die Fertigung ist auch in Europa. Also wenn das Geld nicht für den Ferrari unter den Wärmepumpen reicht, dann ist die Daikin eine ekzellente Wahl. |
Danke für deine Erfahrungen. Mein erster Kontakt war genau deshalb mit Daikin, weil die am meisten Erfahrung mit Klimageräten/WP haben. Ich schätze die WP WP [Wärmepumpe] von Daikin auch in etwa so ein. Bei ähnlicher Leistung sind Viessmann, Stiebel Eltron und andere deutlich teurer, Pansonic zb. deutlich günstiger. Leider war der Klimatechniker eine Pfeife: 2 Angebote, eines technisch nicht umsetzbar und beide haben das nicht berücksichtigt was ich will. Aber es gibt zum Glück andere... |
Darf ich fragen, welche Altherma Du hast. Unsere Altherma (vermutlich Serie Luvitype) mit Hydrobox, Außengerät und WW WW [Warmwasser]-Speicher ist vom Baujahr 2013. Wir haben das Haus erst seit ein paar Monaten und sind mit den Einstellungen an der Hydrobox echt überfordert. Daher suchen wir jemanden, der die gleiche / ähnliche Anlage hat um uns auszutauschen... wenn das möglich wäre. Das hier ist unsere Anlage: ![]() Lg Dany |
