Entwurfsplan Einfamilienhaus 190m2
13.12.
-15.12.2024
15 Antworten
9 Autoren
Ich finde den Raum zu Bad und wc unnütz, das wc und Bad deshalb auch recht eng. gibt es ein OG? |
Hier das OG. Unten das Badezimmer ist eigentlich nur als Gästebadezimmer gedacht. Unser Hauptbadezimmer ist im OG ![]() |
23 Prozent des Hauses sind Vorraum und Schrankraum. Ist das so gewollt? Wenn ja - Go for it! Denn dann wird es ein spezielles Haus. Wenn Nein zurück an den Start... denn die Anlage der Gänge ist zusammen mit den Raumgrößen aus meiner Sicht nicht sehr gelungen, bitte entschuldige. |
Was findest du passt mit den Raumgrößen nicht? |
Find ich insgesamt ganz okay. Schade ist, dass man die Geschosse bei der Hausgröße nicht teilen kann. |
Wie meinst du? |
Wir haben einen ähnlichen Grundriss. Wenn ich noch etwas bei meinem Haus ändern könnte, würde ich KEINEN Technikraum mehr machen, sondern die einzelnen Themen wie Heizung, Wasser, PV, etc. aufteilen und so nah wie möglich an die entsprechenden Verbraucher um kurze Leitungen sicherzustellen. Ohne Details bzgl deiner Heizung, Wasser etc. zu kennen kommt mir der Technikraum ziemlich weit entfernt vor. Vielleicht kannst du etwas von der Technik unter die Stiege (oder Speis) geben. Wir haben dort den Fußbodenheizungsverteiler und den Netzwerkschrank. |
Ja an der Sache sind wir eh gerade dran den Technikraum wo anders unterzubringen. Ich finde eh auch dass der Technikraum zu weit weg ist. Würdest du euren Grundriss vielleicht mal zeigen? |
ich würde den technikraum auf die seite zum haus legen, also spiegeln, die vorposter haben zurecht die langen leitungslängen kritisiert. eventuell könntest du den warmwasserspeicher in die speis bzw unter die podesttreppe stellen, das wäre perfekt. mach überall 90cm breite und 210cm hohe türen (bzw die entsprechende überhöhe die ohne großen aufpreis möglich ist), dann passt es. im EG würde ich bad und WC zusammenlegen, dann ist es großzügiger und der komische "vorraum" entfällt. wir haben das im EG auch zusammengelegt, das stört überhaupt nicht. im OG habt ihr es eh getrennt, das ist gut so. |
Hier ist der Link https://www.energiesparhaus.at/forum-grundriss-efh-neubau/74322 |
Wie Vorposter: Technikraum überdenken, EG Bad zusammen mit WC mit einer Dusche genügt, dafür Büro vergrößern Würde im OG auch 2te Dusche einbauen weil 2 KZ Und Größe Schrankraum völlig überbewertet, besser mit Nischen lösen, |
Habt ihr bewusst so kleine Glasflächen? Im Neubau heutzutage ja eher ungewöhnlich, dass keine größeren Elemente verbaut werden. |
Die Kinderzimmer haben gerundete 14 m2, ebenso wie der Ankleideraum im OG... und euer Schlafzimmer hat 18m2. Wie lange schlaft ihr, wie lange zieht ihr euch an / um und wie viel Zeit verbringt ein Kind / Jugendlicher in seinem Zimmer? Die Gewichtung der Flächen find ich seltsam... und 23% der WNFL als Gang und Ankleide ist für meinen Geschmack auch viel zu viel. Ähnlich geht's mir mit 11 m2 Speis, aber das dürfte nur ich so sehen. |
Man kann die Ebenen bei diesem Grundriss schlecht in 2 Wohneinheiten aufteilen. Das liegt an der Position der Treppe. Ginge nur durch gröbere Umbaumaßnahmen. |
Ich schließe mich der Meinung an. 90*210 Türen sehen einfach besser aus. 80er passt für ein kleines WC, sonst eher nicht. |
