·gelöst· Risiko Nachbarbrunnen: Tiefenbohrung kurz vor dem Aus? - Seite 2
10.12.2024
-13.9.2025
26 Antworten
14 Autoren
1 Empfehlungen
Wenn da so viele Schlagbrunnen sind, hat es doch auch einen sehr hohen Grundwasserstand. Warum nutzt du nicht das Grundwasser mit einem Saugheber als Quelle für die WP WP [Wärmepumpe]??? |
Ich habe einen Ähnlichen Fall. im Umkreis sind 5 Gegrabene Brunnen (inkl meinem eigenen). Wasser ist so auf 5,5-6,5m unten. Schwankung um ca. -2m GW Schicht ist ca. 10m mächtig Bohrfirma sagt muss man Überwachen den es könnte sein. Natürlich sagen die das aber nachdem genau die Bohrfirma bei uns in der Gegend so 50% aller sachen Bohrt wissen die eh bestens Bescheid über den Bodenaufbau. Saugheber hätte ich am liebsten, vor allem da ich einen Gegrabenen Brunnen habe wo man den Wärmetauscher und Pumpe rein setzen könnte. Nur am Verbindungsgraben zum zu erichtenden Sickerbrunnen scheitert es. Müste da ja auf so 4,5 - 5m runter graben und das Baggert man nicht mehr so ohne weiters. |
Wieso sollte man die Verbindungsleitung so tief legen? 1m Frostfrei reicht doch, die Tiefe machst du doch erst am Schluss im Sickerbrunnen selbst... |
das kann doch NIE funktionieren, wenn die nicht vorher ein ordentliches Horoskop erstellt haben - noch dazu jetzt wo die Sterne alle in Unruhe sind wegen der US-Wahl 😣 |
Ja wurde alles von der Bohrfirma gemacht! Komplettkosten der Bohrung ÖS 50.000.-. Der Geologe hat für das erforderliche Gutachten damals ÖS 1400.- verlangt. Auch unser Brunnen hat nach wie vor Wasser ohne Ende und ein Großteil läuft über den Überlauf ab. Unser Haus steht großteils auf blauem Granit. Bohrzeit damals 11/2 Tage. Die Wärmepumpe haben wir von geosolar Gösselsberger GmbH Diemröth 11 | 4873 Frankenburg am Hausruck erhalten. |
Kurzes Update: Die Tiefenbohrung wurde im Mai gemacht. Es gab keine Zwischenfälle. Seit dieser Woche werkt eine S1155 mit der Estrich Ausheizung. Ich bin super happy das alles geklappt hat und es nun Erdwäre statt Pelletsheizung geworden ist. Danke für die Unterstützungen und Kommentare!!!! 🙂 |
