Herz HK-Ventil - Durchfluss einstellen teilen
8.12. -9.12.2024    4 Antworten    2 Autoren 4 2024-12-09T08:06:21+01:00
  •  Norfolk
08.12.2024
ich habe Herz-Heizkörperventile ähnlich wie auf dem Foto, jedoch ist der drehbare Ring aus orangem Kunststoff - nicht wie am Foto Messing.
2024/20241208645526.png
Der darunter liegende Sechskant ist auch bei mir aus Messing, umlaufend ist 1 2 3 4 5 0  eingraviert. Der Ring lässt sich ca. 2x drehen und hat dann einen Anschlag, als würde man ein Ventil ganz auf/zu drehen.
Kennt jemand solche Ventile und wie man sie einstellt?
Anfangs dachte ich, die Ziffern geben den Durchfluss an, aber da es einen Anschlag gibt, erscheint mir das eher ähnlich einem herkömmlichen Ventil zu arbeiten, also gegen den Uhrzeigersinn bis zum Anschlag wäre ganz offen / hoher Durchfluss und im Uhrzeigersinn beim Anschlag geschlossen / niedrigster Durchfluss.
LG,
Norfolk
  •  Kleinermuk
Das dürften Thermostatventile mit stufenloser, ablesbarer Voreinstellung sein.
Auf so ein Ventil gehört dann noch ein Thermostatkopf drauf, der dann den Durchfluss je nach Raumtemperatur regelt.
2024/20241208911074.jpg
  •  Norfolk
8.12.2024  (#2)
Das ein Thermostatkopf draufkommt ist klar, aber die "stufenlose, ablesbare Voreinstellung" dient ja zur Begrenzung des maximalen Durchflusses.
Auf den Herz-Seiten findet man in den zugehörigen Dokumenten, dass die Ziffer den max. Durchfluss angibt, wobei 1 der geringste Durchfluss ist, ansteigend bis nach 5 bei 0 = 6 das Maximum folgt. Ich hoffe, das passt auch bei meinen Ventilen so, hat mich nämlich verunsichert, dass man den Ring 2x drehen kann bis jeweils ein Anschlag erreicht ist.
Leider kann ich es nicht so einfach testen, nachdem meine frühere Gasheizung den HK wellenartig zum Glühen gebracht hat, fährt die neue WP WP [Wärmepumpe] so niedrig gleichmässig, dass ich kaum merke ob er warm ist.
  •  Kleinermuk
Norfolk schrieb: fährt die neue WP WP [Wärmepumpe] so niedrig gleichmässig, dass ich kaum merke ob er warm ist.
Da wirst du dich ein wenig mit dem hydraulischen beschäftigen müssen, damit alle Heizkörper gleich warm werden.  Ist bei den Heizkörperventilen gar nicht so einfach.  Siehe letzte Seite vom Dokument.
https://herzmediaserver.com/data/01_product_data/01_datasheets/TS-98V_thermostatventil_stufenlose_ablesbare_voreinstellung_DE_2022-02-15.pdf
  •  Norfolk
9.12.2024  (#4)
Dazu hab ich zwar auch einiges gelesen, aber weitgehend scheint es im Haus ausreichend zu passen.
An einem Strang von der Heizzentrale ins Dachgeschoss hängen 2 Heizkörper nach ca. 15m Rohrleitung und 2 weitere Heizkörper nach insgesamt ca. 30m, also doppelter Entfernung. Die letzteren bleiben auch leicht - aber merkbar kühler - da will ich eine Spur nachregeln.
Nächstes Thema: WP im Reihenhaus: Überdimensionierung, Takten & Lautstärke
