KNV - "fehlende" Datenpunkte im Diagramm? teilen
7.12. -8.12.2024    3 Antworten    2 Autoren 3 2024-12-08T09:25:04+01:00
  •  Norfolk
07.12.2024
in myUplink werden Diagramme mit fehlenden Datenpunkten angezeigt, siehe unten zwei Beispiele. Die Gradminuten sind relativ vollständig, die Aussentemperatur eher lückenhaft.
Nun hat meine S1156 eine eher schwache WLAN-Anbindung. Kann das die Ursache sein, oder werden diese Daten nur bei Änderung übertragen und die Löcher sind jene Zeiten, wo sich der Wert nicht ändert?
2024/20241207490567.jpg
2024/20241207339642.jpg
Danke schonmal,
Norfolk
  •  earos
7.12.2024  (#1)
Irgendwo hatte ich gelesen, dass myUplink nur einen neuen Datenpunkt speichert, wenn sich der Wert um mindestens 0.5 ändert.
Allerdings sind bei mir die Linien durchgezogen zwischen 2 Werten.
Aktivere mal "Punkte anzeigen", da siehst du die übertragenen/gespeicherten Werte/Zeitpunkte.
2024/20241207843582.png
  •  earos
7.12.2024  (#2)
Anwort gefunden: schau mal unten in der Legende. Da ist bei mir ein "Strich" und bei dir "Balken" angehakt. Das kann man ändern von Strich zu Balken und zu Berg.
Je nachdem was angehakt ist ändert sich die Anzeige
  •  Norfolk
8.12.2024  (#3)
Danke für die Info, ja das mit den 0,5 klingt plausibel und Dein Diagramm sieht ja ähnlich aus. Passt also eh, hatte schon befürchtet es wäre die Verbindung zu schlecht...
Nächstes Thema: Herz HK-Ventil - Durchfluss einstellen
