« Bauplan & Grundriss
Grundriss EFH 173m2 Meinungen - Seite 3 teilen
 1  2 ... 3
  •  Jen
6.12.2024 - 28.1.2025
49 Antworten | 16 Autoren 49
49
2024/20241206919664_th.jpg
2024/20241206976321_th.jpg
2024/20241206472814_th.jpg
Hallo an alle,
Wir feilen schon eine ganze Weile an unserem Grundriss herum. Wir werden durch einen Baumeister betreut, der unseren Plan zeichnen soll, jedoch kommt kein produktiver input. Es hakt im OG sowie Eingangsbereich EG, sowie in den Eintritt Wohnbereich. Im OG ist uns der Gang zu breit und wir finden die Kinderzimmer sind lang und schmal- wollen wir den Gang etwas schmäler oben,dafür die Kinderzimmer etwas breiter.
Im EG passt die Eingangssituation nicht - da steht man gleich mal vor dem Kellerabgang- Eingangstür weiter nach vorne würde bedeuten, dass wir vom Haus das Vordach nicht bis zum Carport durch ziehen könnten.
Gang im EG finden wir zu schmal auf die Länge. Beim Eintritt in den Wohnbereich läuft man gleich mal gegen den Küchenblock.
Wir haben uns schon viel gedacht dabei, aber es passt noch nicht zu 100%
Im Keller möchten wir eine Familiengarderobe bzw den Eingang über den Keller, da bei uns immer 100schuhe herumliegen und gefühlt 1000Jacken hängen. Deswegen sollte auch die Treppensituation im Keller dort beim Eingang enden. Wir sind auch für eine andere stiege offen, jedoch fällt uns nichts dazu ein. Vl fällt euch ja etwas produktiven ein.
Dankeschön an alle.
  •  nestbau
25.1.2025  (#41)
d. h. für mich als absoluten Laien, dass eine reine FBH FBH [Fußbodenheizung] in einem nach oben offenen OG ineffizient läuft, also hoher Verbrauch oder bekommt man auch nicht genug Raumtemperatur zusammen?
ich frag deshalb so, weil wir das gerade auch planen und unser Installateur davon weder was gesagt hat, noch haben wir das im angebot.
also im Optimalfall hat man dann im OG FBH FBH [Fußbodenheizung]+Deckenheizung in den hohen Räumen und zusätzlich Wandheizung im Bad?
und über die Deckenheizung kann man dann die Schlafräume auch kühlen?
sind da überall gleiche Vorlauftemperaturen oder im Bad höhere?
  •  baustoff
ichbauauch schrieb: Hast du auch schon probiert nur die FBH FBH [Fußbodenheizung] laufen zu lassen? Würde mich interessieren was das für einen Unterschied macht.
Das merkt man, hatte Luft im System und musste dann die Heizkurve etwas erhöhen bzw. die Pumpenleistung erhöhen, damit ich wieder Durchfluss hatte.
nestbau schrieb: d. h. für mich als absoluten Laien, dass eine reine FBH FBH [Fußbodenheizung] in einem nach oben offenen OG ineffizient läuft, also hoher Verbrauch oder bekommt man auch nicht genug Raumtemperatur zusammen?
Dass es jetzt nicht warm wird, glaube ich nicht. Aber du brauchst dann höhere Vorlauftemperaturen, was (bei Wärmpepumpen) ineffzient ist. Generell ist es auch einfach mehr Volumen, das beheizt werden muss.
nestbau schrieb: über die Deckenheizung kann man dann die Schlafräume auch kühlen?
Ja, im Sommer läuft die Kühlung.
nestbau schrieb: sind da überall gleiche Vorlauftemperaturen oder im Bad höhere?
Überall gleich. Kann man ja schwer selektiv erhöhen.
  •  Jen
25.1.2025  (#43)
Danke für die vielen Kommentare!
Also ich bin jetzt etwas schlauer.
Wir würden gerne ein kaltdach mit zwischensparendämmung machen - entweder Zellulose einblasen oder Holzfaserblatten. Das kommt darauf an, wieviel wir selbst machen können bzw wieviel da Preisdifferenz ist.
Die dachschrägen sollen mit rigips verkleidet werden und wenn geht irgendwie dazwischen eine Installationsebene bzw auch eine deckenkühlung Platz finden.
Nur wie die genaue Ausführung aussieht, das is mir noch etwas unklar, bzw wieviel das Mehrkosten sind. Hab schon von speziellen Platten anstatt rigips gehört, die halt echt teuer sind.
@baustoff - wie hast du genau die Heizung bzw kühlung an den Dachschrägen ausgeführt?
  •  baustoff
Im Bild sieht man die Anbindung der Tockenbauplatten. Die haben die Rohre schon fertig eingefräst. 15 mm sind die Platten dick. Produkt darf ich hier wahrscheinlich nicht nennen. Kann man aber im Internet finden. Varioth... heißt der Hersteller.
2025/2025012587602_th.png
  •  nestbau
25.1.2025  (#45)
reicht die Kühlleistung dann für s ganze Haus oder hast du im EG auch eine Deckenkühlung gemacht?
  •  baustoff
Kühlung läuft auch über FBH FBH [Fußbodenheizung], im EG hab ich keine Deckenkühlung. Bisher kommen wir gut ohne Split Klimaanlage aus. Aber konsequente Beschattung ist ein Muss.
  •  bluefox
Jen schrieb:
Ob aufsparrendämmung oder zwischenspafendämmung ist noch nicht ganz klar. Dies wird dann mit dem Zimmermann besprochen- weil wir ja leider die deckendämmung aus "wiedernachwachsende" Dämmstoffe machen müssen, wegen der steirischen Eigenheimförderung.
Ersetze das Leider durch gottseidank ;) Mit Zellulose als Einblasdämmung echt rasch und du musst keine Platten etc. schneiden. Ich würde das sofort wieder so machen.
  •  mkurzmann
27.1.2025  (#48)
Mit welchen Kosten kann man bei so einer Einblasdämmung pro m2 rechnen?
  •  bluefox
Wir haben 2023 ca €75/m³ bezahlt. Die Preise zwischen Dach und Wand können etwas variieren, da mit unterschiedlichen Einblasdichten garbeitet wird.
Nächstes Thema: Meinungen zum Grundriss - alles WILLKOMMEN
