Preis-/Leistung-Sieger Bodenbeschichtung auf Estrich in Garage?
1.12.2024
-4.5.2025
19 Antworten
12 Autoren
1 Empfehlungen
So teuer ist Epoxy nicht. Lass es eine Fachfirma machen, dann hast eine Ruhe. In Relation zum Preis waren die Jungs bei uns schon eine Weile beschäftigt, und das Ergebnis ist halt makellos. Glaub bei 70€/m² war das am Ende. Billiger als Verfliesen. |
Ich habe einen Klickboden verlegt, kommt auf ca. 35€/m². Ist sehr robust und würde ich wieder so machen. Estrich habe ich darunter versiegelt. |
@berhan schaut stylish aus, hast du einen Link zu dem Material? |
Was spricht gegen Fliesen? Spaltplatten sind robust, sehen schön aus und wenn man selber etwas fliesen kann ab 15€/m2 realisierbar. |
Richtig. Wobei ich glaub, dass der Preis nicht ganz korrekt ist. Meine Beschichtung wurde exakt vor 10 Tagen gemacht, also brandaktuell. |
Wir haben Epoxy selbst gemacht mit dem System Easyground. Gibt zig Anleitungen auf Youtube. Kommt auf ca 15-20€ /m2. Hier hab ich unsere Projekt kurz vorgestellt https://www.energiesparhaus.at/forum-garage-betonboden-easyground-schleifen/75397 Einen normalen Estrich braucht man aber nicht anschleifen, wir hatten eine geglättete Betonplatte. LG |
Und war es teurer oder billiger? Bei uns war es 2022. |
40 Euro/m² netto |
www.easyfloor.at Und im Netz hatte ich noch einen Gutscheincode (-5%) gefunden ("turbomk4"), vielleicht geht er ja noch.
Das Problem ist ja nur meist Winter mit dem ganzen Schneematsch/Salz Gemisch. Epoxy ist resistent und kannst dann einfach die restliche Feuchte abziehen. Bei grossflächigen Fliesen und Epoxy Fugen wird es auch keine Probleme geben. Beim Klickboden im täglichen Gebrauch eher ein Thema wie man das Salzgemisch wieder los wird. Man muss sie ja verkleben/verschweissen damit der Boden dicht wird. Klickboden hab ich unterm Motorrad bzw. bei Fahrzeugen die in der Wintersaison "schlafen". |
Falls du eine günstige Epoxy Lösung suchst: Will teilen: Easy Ground Bodenbeschichtung https://www.willhaben.at/iad/object?adId=902688382 Ich habe zu viel eingekauft und gebe den Rest (ca 50-60m2) zum halben Neupreis ab. LG |
Hallo neulingg, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Preis-/Leistung-Sieger Bodenbeschichtung auf Estrich in Garage? |
Link geht leider nicht. Wie aufwendig ist es den Boden aufzubringen? Schaffen das auch motivierte, aber handwerklich eher Unbegabte? |
Gib einfach "Easyground" in Youtube ein, dann findest viele DIY Videos zum Einschätzen. Ich finde es persönlich nicht viel komplizierter als Ausmalen. |
Lässige Garage! 👍 Der Neid könnt mich fressen! 😉 😁 |
gefällt mir sehr gut! ich nehme an man benötigt dafür einen recht ebenen Untergrund.. :/ |
Eigentlich nicht, ich habe bei mir sogar bei den Abstellflächen der Autos ein Gefälle im Estrich und es ist kein Problem. Auch der Wagenheber hat keine Auswirkung auf den Boden. Und der Boden trocknet, falls das eine Anforderung sein sollte, unter dem Klickboden relativ schnell ab, da er ja offen ist (siehe Bild). Nur die Steinchen muss man ab und an mit dem Staubsauger wegsaugen. |
Könnt ihr mir eine Empfehlung für eine Fachfirma geben, die Epoxy-Böden im Innenbereich macht? Wäre im Raum Baden. |
Bei mir in Vöslau hats Dramac gemacht. Bin Super zufrieden: https://www.dramac.wien/?gad_source=1 |
Vielen Dank für den Tipp! Wie sind generell Eure Erfahrungen mit Epoxy-Böden im Wohnbereich?! Man liest immer wieder von Rissen und Abplatzungen?! |
