Putzroboter für PV
   Gar nicht.  |
Vielleicht noch zu erwähnen das meine mit nur ca. 15 Grad Neigung schon sehr schmutzig ist. Da hilft auch kein Starkregen mehr.                          |
   Meine hat 23 Grad und ist sonderlich viel verschmutzt. Kommst du da irgendwie ran zum reinigen oder eher schwierig?  |
Bei mir steht die Anlage auch einem Landwirtschaftsgebäude. Da kommt relativ viel Schmutz rauf in der Erntezeit. Die erste Reinigung nach 13 Jahren war spürbar und hat sich finanziell gelohnt. Habe es danach in 2 Jahren wiederholt, hier gabe es dann Ertragsmässig kaum einen Einfluss.   Aus ökologischer und ökonomischer Sicht würde ich die Ablage nur reinigen lassen wenn der Ertrag im Mehrjahresvergleich zurückgeht. Das erste Intervall bei uns war sicher zu hoch (Vorbesitzer). Die zwei Jahren danach aber m.E. zu kurz. Reinigen lasse ich von einem Dienstleister. Der kam das erste Jahr mit einer Stange und das zweite mal mit einem Roboter. Wobei der lokale Kärcher stützpunkt auch Teleskopstange und Umkehrosmoseanlage vermietet für DIY.  |
Ich habe noch weniger Neigung und hatte auch erhebliche Schmutzproble. Die Lösung waren diese billigen Entwässerungsclips.                          |
Ein Freund von mir vertreibt ein Reinigungskonzentrat für PV Anlagen. Hab es selber noch nicht probiert, weil mein Dach um de 35 Grad hat und der Regen das eigentlich für mich erledigt, aber der Preis mit 60€ für ca. 75 PV-Module schreckt mich eigentlich nicht und man braucht auch kein destilliertes wasser.                          |
meine ist 5 °Grad ausgerichtet, war aber schon 2 Jahre nicht mehr am Dach oben. Glaubt ihr, dass sie bereits so verschmutzt sein kann, dass man es merkt?   Wäre sonst eine Alternative mit dem Hochdruckreiniger selber zu werkeln oder bringt das nichts? Es würde sich hier um nur 18 Module handeln.  |
   Hochdruckreiniger macht es noch schlimmer (kalkhaltiges Wasser).  |
   und wenn wir keinen Kalk haben?  |
Passend zur Diskussion:   https://www.energiesparhaus.at/forum-pv-putzen/78901_1  |
   Ich würde einen Reiniger nehmen. Alles andere wäre riskant  |
Wir machen das mit dem Set von High clean in der 9m Variante. Der Saharastaub war heuer leider ein Thema bei uns.    Auch bei Schnee funzt das in unserem Fall tadellos. Die wassergeführte Variante mit dem Reinigertank nehm ich auch zum Fensterputzen am Wohnhaus.  |
   Die 2 obersten Reihen leider nicht.  |
   Welche hast du da verwendet und wie lange hast die bereits drauf? Ganz rein werden die Moduleflächen damit aber wohl auch nicht werden oder?  |
   Hast einen Link für mich? Welches Wasser und/oder Reiniger verwendet ihr dazu?  |
   Das waren die billigsten Chinateile von Amazon. Sind jetzt knapp über ein Jahr drauf. Ich denke es wird schon noch etwas Schmutz drauf sein - vorher waren aber spätestens alle 3-4 Monate auf dem unteren Viertel aller Module so dicke Schmutzränder, dass diese nur noch mit eine Bürste runtergegangen sind. Seit ich die Clips habe ist zumindest aus rd. 10m Entfernung gar kein Schmutz mehr sichtbar und ich war nicht mehr auf dem Dach   .                          |
https://high-clean.com/de/teleskopstange-aluminium-grundausstattung-vorteilspaket/    Schneeschieber noch separat dazunehmen. PV ging bisher immer nur mit Wasser. Für die Fenster einen "standard" Glasreiniger. Beim Set is sogar ein Allround Reiniger dabei. Hab aber noch keine Erfahrung damit. Die bieten auch einen eigenen Solar Reiniger an. Aber wird jetzt auch nix besonderes sein.😁 Es wird sowieso empfohlen bei Regen zu reinigen damit Kalk kein Thema ist. Wir haben aber auch schon die Glasmodule nach dem Waschen abgezogen weil kein Regen in Sicht war. Dafür waren sie danach wie neu😄.  |
Die originalen Entwässerungsclips - sofern das stimmt - sind die von Solarud. Ich könnte am WE einen Vergleich posten, denn ich hab auf dem Flachdach Module mit und ohne diese Clips montiert. Sozusagen ein live Vergleichstest.    Waschen (oder auch im Winter vom Schnee befreien) werde ich meine Module sicher nicht.  |
Weiß eigentlich jemand, warum sich die fullscreen Module nicht durchgesetzt haben? Da ist ja das Verschmutzungsproblem gerade bei geringen Neigungen gelöst. Mittlerweile finde ich aber nur noch einzelne Angebote und die sind recht teuer. Hat DAH vielleicht ein Patent auf das Rahmenprofil?   Edit: Sie haben tatsächlich ein Patent auf den Rahmen 🙈  |
