« Forum für Sonstiges  |
Waschmaschine - Wäsche bei 30 Grad riecht muffig
30.11. - 28.12.2024
42 Antworten | 23 Autoren 42
Wir haben das Thema, dass die Buntwäsche bei 30 °C praktisch immer muffig wie ein nasser Hund riecht, und das schon während des Waschgangs. Mir kommt vor, dass es schlimmer wird, wodurch wir dabei im Wirtschaftsraum schon das Fenster aufreißen müssen.
Wir haben/verwenden:
* Pulver, kein Flüssigwaschmittel
* geben das Waschmittels direkt in die Trommel, haben keine versiffte Lade
* waschen regelmäßig auch heißer, 60 und 90 Grad.
* entkalken den Heizstab mit Zitronensäure
Ich habe ja die Vermutung, dass die Wäsche selbst schon riecht und nicht unbedingt die Maschine. Alle "Frag Mutti" Tipps hätten wir eh schon durchgeackert.
Hattet ihr das auch schon mal? Wie habt ihr es lösen können?
Alles mal eine Stufe wärmer waschen, also mit 40 °C?
Mehr Waschpulver verwenden?
Danke für eure Hilfe!
Die Maschine habt ihr mit dem spezalreinigungsmittel auch schon gereinigt? Bzw sonst mit Danchlor mal durchlaufen lassen?
Wir hatten das bei unserer auch früher öfter mal, entweder Hygiene Programm oder öfter mal die Maschine reinigen hat gut geholfen.
Türe immer offen lassen zum austrocknen ist wahrscheinlich eh klar?
  •  Benji
muffig wirds bei mir nur, wenn ich wieder mal vergesse, und die Wäsche über Nacht in der Maschine liegen bleibt emoji
30° wäre mir zu wenig, ich nehme immer 40° (dafür das aber konsequent, ganz selten mal 60°, "Kochwäsche" so gut wie nie, ist auch extrem schädlich fürs Gewebe)
Verwendest du Weichspüler? Wenn ja, dass den mal weg (dauert aber ein paar Waschvorgänge bis die (kationischen) Tenside aus der Wäsche draußen sind).
Waschmittel richtig dosiert? Anders gefragt: Hast du eine "Fernseher-Waschmaschine" wo man davor sitzen kann, zuschauen & meditieren?
Ich dosiere Waschmittel so, dass sich etwa zur Hälfte der Dauer ein etwa faustgroßer "Schaumball" bildet.
mehr Schaum => überdosiert, WaMa ist mit Spülen überfordert.
weniger / kaum Schaum => Tenside sind "erschöpft" oder verbraucht, es gibt noch Schmutz der nicht mehr gebunden werden kann, auch die Oberflächenspannung passt nicht mehr (deswegen auch kaum Schaum)
  •  christoph1703
30.11.2024  (#3)
Wir haben das gleiche Problem. Die dunkle Wäsche stinkt immer, außer wir waschen sie mit Vollwaschmittel. Temperatur hat keinen Einfluss und die Maschine wäscht auch regelmäßig auf 60, gelegentlich 95 °C. Es liegt also vermutlich am Waschmittel, aber welches ist dann das richtige?
  •  Bianci
Ich hatte das Problem früher immer mit der schwarzen Wäsche.
Verschiedene Waschmittel, häufige Maschinenreinigung etc. hab ich alles probiert.
Erst seit ich die Socken getrennt und heißer wasche (60°), riechts gut.
  •  thez
30.11.2024  (#5)
Haben ab und zu ähnliche Probleme. Bei uns hats geholfen wenn wir regelmäßig Oxiaction dazu geben.
Welches Gewand lässt sich mit 60°C waschen? Wenn ich das machen dann hab ich bauchfreie T-Shirts (bin 1.92m groß)
Wir nutzen auch keinen Weichspüler sondern gebe ab und zu Essigsäure dazu.
  •  DoertyHarry
30.11.2024  (#6)
Bei uns hat die 40° Wäsche auch zu Müffeln begonnen nachdem die Wäsche paar Mal vergessen wurde.
Konsequenz:
Generalreinigung der Maschine.
Lade entfernt komplett putzen und auch das wo die Lade rein kommt geputzt (da wo das Wasser rein kommt wars grausig)
Flusensieb entfernen komplett putzen und auch wieder in die Öffnung hinein.
Bullauge und gesamte Gummilippe (auch alle Wülste) putzen.
Maschinenreiniger regelmäßig verwenden.
Die Wäsche Zeitnah aus der Maschine nehmen.
Danach alle Öffnungen zum trocknen offen stehen lassen (Bullauge und Lade)
Bei uns ist's merklich besser geworden
Wir verwenden im Normalfall waschpads oder Disks oder wie sie auch heißen.
  •  lewurm
wir hatten das Problem auch. Seit dem wir strikt auf Weichspüler verzichten und stattdessen Essig verwenden hat sich das Problem nach wenigen Waschvorgängen gelöst. Ich merke keinen Unterschied im Ergebnis (ausser dass halt das Muffeln weg ist 🙂). Auch "verpickt" der Spülschacht seither weniger. Keine Ahnung was der Weichspüler überhaupt bringt.
  •  Bianci
Vom Gewand wasche ich nur Socken und Unterwäsche mit 60°.
Shirts, Hosen etc. mit 40°.
Bei uns kam das müffeln offenbar vom alles gemeinsam bei 40° waschen.
  •  csblack
Ich wasche alles mit 40 Grad, ohne Weichspüler.....aber einmal pro Monat wird die Waschmaschine gereinigt. Vielleicht haben wir deshalb die Probleme nicht.
Die Reinigung mache ich aber hauptsächlich deshalb weil wir drei Haustiere haben und unsere "Daheimklamotten" daher eher zu "müffeln" beginnen.
Ich würde wirklich vorab auf eine regelmäßige Reinigung der Waschmaschine achten.
  •  Lu1994
30.11.2024  (#10)
Hätte ich noch nie gehabt, wir verwenden das Flüssigwaschmittel vom DM aus der Abfüllstation, Lavendel oder neutral, für schwarze Wäsche nehmen wir das Fewa Flüssigmittel für Schwarz und bei weiß nehmen wir das Pulver vom DM und bissl Oxiaction bzw mittlerweile auch das Babywaschmittel von Frosch zum testen. Bei uns müffelt nichts.
Hundedecken und Badematten dann noch mit bissl Desinfektionsmittel.
Trommelreinigung sagen eh die Maschinen wenn's das wollen und Filterreinigung wenn ich dran denke.
Entkalken brauche ich wegen Enthärtungsanlage nicht.
Ich nehme standardmäßig Eco 40-60, wenn's Wolle etc ist dann 30 Grad, Hundesachen mit 90 Grad, aber dafür haben wir sowieso eine eigene Maschine.
Kann es sein, dass deine Wäsche schon vorher richtig müffelt, weil sie feucht im Wäschekorb lag?
30.11.2024  (#11)
Auch wir hatten früher Probleme mit frisch gewaschener Wäsche, die gemüffelt hat. Eine der wichtigsten Ursachen hierfür ist, dass nicht Vollwaschmittel (= mit Bleiche) verwendet werden und daher bestimmte Bakterien die Wäsche überleben. Einfachste Abhilfe und zugleich umweltfreundlicher Weichspüler: Essig ins Weichspülerfach geben - je nach Bedarf schätzungsweise 70-120ml. Wir kaufen hierfür billigsten Diskount-Tafelessig. Die Wäsche kann in feuchtem Zustand noch leicht nach Essig riechen, trocken tut sie das jedoch nicht mehr. Gewaschene Wäsche nicht unnötig lange in der Maschine liegen lassen.
Problematisch ist auch, dass viele Waschmaschinen hinsichtlich der tatsächlich erreichten Waschtemperatur lügen. Wir hatten übrigens auch mit Handtüchern aus der 60-Grad-Wäsche Geruchsprobleme. Bei allen Programmen, die sich irgendwas mit "Eco" nennen - egal ob Waschmaschine oder Geschirrspülmaschine -, bleibt die tatsächliche Temperatur weit unter dem Nennwert, dafür wird sehr viel länger gewaschen. Die Hersteller behaupten, es wird das gleiche Ergebnis erreicht, was aber nachweislich nicht stimmt. Solche Programme sind aber nötig, damit die Geräte bestimmte Labels betreffend Energie-Effizienz erreichen.
30 Grad wäre mir übrigens auch zu wenig. Wir waschen standardmäßig auf 40 Grad. Unterwäsche, Handtücher, Geschirrtücher, Putztücher immer und die Bettwäsche häufig auf 60 Grad.
Hallo rabaum,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Waschmaschine - Wäsche bei 30 Grad riecht muffig
  •  Paul_O
Zum Thema gab es letztens im Standard einen Artikel: https://www.derstandard.at/story/3000000243674/reicht-es-wenn-man-die-waesche-immer-nur-mit-30-grad-waescht?ref=article
  •  Landei
Wir hatten das Problem auch und mit Tafelessig konnten wir den Geruch dauerhaft entfernen. Leider begann die Wäsche auch mit wenig Essigzusatz irgendwann immer stärker nach Essig zu riechen. Ließen wir den Essig weg begann die Wäsche wieder zu müffeln. Wir verzichteten also auf den Essig und waschen heute nur noch mit Flüssig-Waschmittel der Marke "Ecover". Und ich muss sagen wir waschen im Vergleich mit anderen Leuten sehr häufig. Früher trug ich ein T-Shirt 2-3 Tage. Heute max 1 Tag und ab in die Wäsche.
  •  JoeSi
Hatten auch mal dieses Problem. Viel Probiert, wenig geholfen.
Am Ende wars: Weichspüler weglassen, 40 Grad statt 30, Ecover Flüssigwaschmittel direkt in die Trommel, Reinigungsprogrmm der Trommel brav wenn es die Maschine verlangt (ca 1x im Monat).
Natürlich wie oben schon mehrfach erwähnt die Wäsche nicht unnötig lang in der WaMa liegen lassen wenn sie fertig ist.
Wir haben Wasserhärte 23, ohne Weichspüler hatten wir den Eindruck dass die Wäsche von selbst "steht" nach dem Waschen. Mit Weichspüler war die wäsche schön "weich". Seit wir die Enthärtungsanlage haben, ist die Wäsche auch ohne Weichspüler "weich".
Ob das Einbildung oder Zufall ist...
Und wichtig: vergiss alle Programme die irgendwie nach "ECO" klingen! - unser Geschirrspüler hatte auch mal angefangen muffig zu riechen, viel versucht... am Ende waschen wir jetzt konsequent mit dem 70 Grad Kochtopfprogramm und siehe da, alles sauber (vorher nicht immer), kein müffeln mehr und der Waschgang dauert 1h kürzer bei uns.
Danke schon mal für die zahlreichen Antworten. Da ist viel dabei, was wir schon machen, aber auch so manche Anregung zum Probieren.
Ergänzend noch zu oben:
* kein Weichspüler
* Tür immer offen, wenn aus
* kein Eco Programm
* regelmäßig 60 °C bei Fetzen, Handtüchern, Bettwäsche (kein Geruch)
* kein Stehenlassen der feuchten Wäsche
* Maschine regelmäßig gereinigt (Schublade, Türmanschette, Klappe unten)
Ich glaube nicht, dass der Geruch aus der Maschine selbst kommt, das würde man ja immer riechen. Vielleicht aktiviert sich der Geruch aus der Wäsche und wird dann freigesetzt. Es ist wirklich nur beim 30 °C Programm, das werden wir jetzt als erstes komplett gegen 40 °C ersetzen und schauen. Ich will nicht zu viel auf einmal ausprobieren, weil dann weiß ich wieder nicht, was geholfen hat.
Das mit den Socken extra notiere ich mir jedenfalls.
  •  christoph1703
2.12.2024  (#16)
rabaum schrieb: Ich glaube nicht, dass der Geruch aus der Maschine selbst kommt
Wir haben auf diesen Verdacht hin auch schon eine neue Maschine gekauft (ok, und weil die Lager der alten am Ende waren) - keine Verbesserung. Ich glaube es ist (zumindest bei uns) die Kombination aus Wäsche und Waschmittel.
  •  radmutter
2.12.2024  (#17)
Es war bei mir definitiv die Kleidung selber. Ich hatte das gleiche Problem und nur dann, wenn ich gewisse Sport-T-Shirts dabei hatte.
es handelte sich dabei um recht günstige Funktionsshirts. Sobald ich diese in der Wäsche hatte, hat der Raum und jedes Kleidungsstück gestunken. Die T-Shirts selber haben am meisten gestunken.
Sobald ich diese nicht mehr dabei hatte war alles gut.
Ich hab diese T-Shirts entfernt und habe seit dem nie wieder ein Problem gehabt.
  •  BernhardSt
2.12.2024  (#18)
Wir nutzen auch Essig statt Weichspüler, seither kaum mehr Probleme.
Manchmal habe ich einzelne T-Shirts bei denen man dennoch etwas riecht. Diese sammle ich dann zusammen und weiche sie vor dem Waschen noch mal extra 30-60 Minuten in Essigwasser ein. Konnte damit bisher alle Gerüche beseitigen und den Essig merkt man eigentlich nie.
  •  Jacky1905
Ich habe selbst auch immer wieder das Problem der muffigen Wäsche. Vermehrt bei dunkler Kleidung.
- Farbige Kleidung bei 40°C
- Hygiene Wäsche bei 60°C mit Hygienespüler (flüssig wie Wasser)
- 1x pro Woche das Tierzeugs - danach wird die Maschine im Reinigungsprog. laufen gelassen
- Flüssigwaschmittel (Vollwaschmittel)
- Duftperlen (minimal dosiert und gleich in die Trommel)
- Trommel und Lade immer offen und sauber
- Sieb wird regelmäßig gereinigt
- Wäsche wird immer sofort ausgeräumt
Ich habe bis jetzt allerdings (günstigen) Weichspüler verwendet - ich werde den Test ab sofort starten und den Weichspüler weglassen (außerdem ist er eh grad leer geworden).
Entweder sinds wirklich die Rückstände vom Weichspüler und das Problem ist nach ein paar Waschgängen erledigt oder ich muss weitersuchen. Es nervt halt ziemlich.
Manchmal hab ich das Gefühl, es riecht nach nassen Haaren oder so...
Ich werde berichten 😉
Mit dem Hygienespüler haben wir komplett aufgehört. Hinsichtlich der Geruchsproblematik hat das auch überhaupt nichts gebracht. Vor diesem Hintergrund zweifle ich den Nutzen dieser Mittel sehr an.
Ich finde es irreführend, wenn manche Flüssigwaschmittel als Vollwaschmittel bezeichnet werden. Sie sind es nämlich nicht, weil sie keine Bleiche enthalten.
Tipp: Auch die Waschmittellade!
  •  Benji
Noch ein paar Gedanken meinerseits:
  • mit Essig als Weichspüler hätte ich kein Gutes gefühl, sondern eher Bedenken dass Metall und Gummi in der Maschine angegriffen werden
  • nebenbei sollte Essig(säure) nur bedingt gegen die "Trockenstarre" helfen, da diese von Wasserstoffbrücken verursacht wird, und die werden eher von den im Weichspüler enthaltenen kationischen Tensiden verhindert
  • am allerbesten gegen Trockenstarre hilft "Bewegen" der Wäsche während des Trocknens, entweder indem draußen aufgehängt wird (Wind!) oder eben im Wäschetrockner
  • "flüssiges Vollwaschmittel" ist eigentlich ein Widerspruch in sich: Vollwaschmittel enthält Bleiche (und diese bekämpft auch Keime / Gerüche), aber es ist nicht möglich Bleiche in Flüssigwaschmitteln stabil zu halten => nur Puver-Vollwaschmittel enthält Bleiche (generell empfehle ich Pulver statt flüssig, keine Ahnung woher dieser Flüssig-Hype kommt)
Edit: MissT war (wieder mal) schneller emoji
