Verputzen oder tapezieren?
  •  Armin19
22.11. - 1.12.2024
10 Antworten | 6 Autoren 10
10
Hallo zusammen.
hab eine bitte an euch. Haben einen noch nicht renovierten raum in unserem Altbau. Teppichboden dunkle holzdecke und tapete. Decke wird durch trockenbau ersetzt und jetzt ist die wand dran. Tapete hab ich mit einem tollen mittel runter gebracht. Jetzt sieht die wand so aus wie im anhang.
daher meine frage: macht es sinn die wand zu verputzen? Tiefengrund kalkputz tiefengrund und dann glattputz?! Wenn das richtig ist, oder wieder tapezieren aber dann weiß. Kann man die tapete dann mit farbe anmalen?
was würdet ihr machen? Angebot von neu verputzen (17m2) hab ich von €1500
tapeziern nehm ich an ist günstiger bzw geht auch selber?
danke
2024/20241122817589.jpg
Warum verputzen? Ist die Wand nicht glatt?
Wenn ja, dann einfach malen und fertig, falls nein, kann man spachteln oder eben den Putz ausbessern. Vom Deckenstil ausgehend könnte das ein 70er Haus sein, dann ist der Wandputz vermutlich Kalkzementputz, den könnte man (mit viel Geduld) auch einfach nur 'weißeln' (reine Sumpfkalkfarbe).
Zumindest keine Dispersion draufschmieren, sondern eine möglichst mineralische Farbe. Tapezieren würde ich nicht.
Ich tät auch spachteln, malen und fertig.
Kalkspachtel, Silikatfarbe.
  •  Panorama
28.11.2024  (#3)
Alternativ evtl. vorhandene Fehlstellen spachteln und mit einem hochwertigen Malervlies (z.B. von STO) tapezieren und dann streichen. Vorteil aus meiner Sicht: Vlies lasst sich später entfernen und man hält sich die Option offen, z.B. einen Rauputz aufzubringen. Weiter hat man mit Malervlies einen gleichmäßigeren Untergrund.
  •  Armin19
28.11.2024  (#4)
Ich meinte verspachteln sorry. brauch ich da vorher tiefengrund oder so?
Wir haben sonst im ganzen haus das Alpina Weiß genommen. empfiehlt ihr ein bestimmtes produkt von sumpfkalkfarbe/ silikatfarbe? Oder eh alle gleich?
danke für eure HIlfe!
  •  precision
Ich würde auch nur Malen.
Eventuell Spacheln, aber Verputzen ist aus meiner Sicht eher nicht notwendig.
Zuerst natürlich testen, ob die Farbe hält.
Wenn Kalkfarbe (auf den Fotos bin ich mir nicht sicher...) drauf ist, dann kann man die abwaschen.
Wichtig ist einfach das es tatsächlich eine Silikatfarbe ist und nicht eine falsch deklarierte Dispersion.
Wir haben die Sefra Biomin verwendet.
  •  cc9966
Tapezieren war ein Trend, der spätestens in den 90iger-Jahren vorbei war. Leider haben die Holzriegelfertighäuser das Tapezieren noch in Leistungsbeschreibungen enthalten, weil die Gipsplatten da nur unbewehrt einfach verspachtelt werden müssen und mit Rauhfaser man Fehlstellen nicht so leicht erkennt. Aber defacto will das keiner mehr. Glatte Wand einfach spachteln, in Feuchträumen und Bädern Spachtelmasse auf Zementbasis statt Gipsbasis nehmen.
  •  Armin19
30.11.2024  (#8)
Ok vielen dank! Aber trotzdem tiefengrund drauf?
Tiefengrund ist nicht nötig, bei Kalkspachtel aber eine sehr gute Vornässung!
  •  Armin19
1.12.2024  (#10)
Geplant wäre jetzt tiefengrund und dann eine gute mineralfarbe zweimal streichen, passt das? Ein paar löcher sind drin von nägel kabel etc nehm ich dann auch kalkspachtel oder normalen zum ausbessern?
Nächstes Thema: EFH - Pauschalangebot belagsfertig - Ist-Kosten und Erfahrungen
