2 Sandwichpaneele Dächer verblechen teilen
17.11. -19.11.2024    13 Antworten    4 Autoren 13 2024-11-19T11:26:39+01:00
  •  streicher
13
wie verblecht man das eigentlich richtig, bei 2 Dächer mit Sandwichpaneele wie auf dem Foto?
Also das eine Dach ist unter das andere gezogen.
2024/20241117982320.jpg
Es sollten halt dort keine Tiere rein und z.B. Nester bauen.
Danke
  •  Hobbyplaner
Normalerweise wird ein "Knickblech" eingelegt das an der flachen Seite über der Eindeckung (wie ein Firstblech) montiert wird, andererseits unter der Eindeckung  wie ein Ichsenblech (Kehlblech).
  •  precision
DIY oder Spengler?
Eigentlich sollte das der Spengler wissen.
Für das aussenliegende Blech gelten die gleichen Bedingungen bezüglich Dichtheit wie bei einer nicht-Sandwich-Konstruktion. Das steilere Blech ist an das flachere spenglermässig anzubinden.
Von der Wärmedämmung wird man dann natürlich einen Keil rauszwicken müssen.
  •  streicher
Hast du da vielleicht ein Foto/Zeichnung?
precision schrieb: DIY oder Spengler?
Ich frage sicherheitshalber nach weil der Spengler, was er bisher gemacht hat nicht sonderlich gut gearbeitet hat (das hätte ich auch selbst machen können so wie das aussieht).
Bin am überlegen ob ich es selbst mache, aber falls nicht, würde ich halt gerne wissen wie es aussehen sollte.
precision schrieb: Für das aussenliegende Blech gelten die gleichen Bedingungen bezüglich Dichtheit wie bei einer nicht-Sandwich-Konstruktion. Das steilere Blech ist an das flachere spenglermässig anzubinden.
Dicht ist es eigentlich schon. Aber ich hätte halt gerne das sich da drunter keine Tiere einnisten deshalb soll das komplett geschlossen werden.
So schaut das im Moment seitlich aus:
2024/20241118915264.png
Edit:
Ich nehme an das verblecht man so in der Art (siehe blau):
2024/20241118904.png
und nicht so:
2024/20241118512049.png
  •  precision
Genau.
  •  Hobbyplaner
streicher schrieb: Hast du da vielleicht ein Foto/Zeichnung?
ist von einem Schleppdach ohne Wand. Aber das Prinzip ist gleich.
2024/20241118325533.png
  •  streicher
Danke, was ist das rosafärbige?
Dämmung brauche ich dort keine, aber es sollte halt auch nichts rein wobei es mir egal ist ob da Luft oder sonstiges drinnen ist.
  •  Hobbyplaner
ja, rosa wäre die Dämmung.
  •  mycastle
Schau mal ob Brucha diese Infos noch online hat.
Und wie schneidet er das Sandwichpaneel? mit der Flex oder ?
Ist es Korrosionsgefährdet?
  •  streicher
mycastle schrieb: Und wie schneidet er das Sandwichpaneel? mit der Flex oder ?
Habe ich mit der Stichsäge (+ Spezialblatt) selbst gemacht.
mycastle schrieb: Ist es Korrosionsgefährdet?
Und dann sicherheitshalber auf der Schnittfläche noch mit einem Metallschutzlack lackiert.
  •  Hobbyplaner
18.11.2024  (#10)
streicher schrieb: Dämmung brauche ich dort keine, aber es sollte halt auch nichts rein
Dann hätte eigentlich ein  Zahnblech (eventuell mit aufgesetzten Winkelblech zum Schutz der oberen Dämmung) auch genügt.
  •  streicher
18.11.2024  (#11)
Hobbyplaner schrieb: Dann hätte eigentlich ein Zahnblech (eventuell mit aufgesetzten Winkelblech zum Schutz der oberen Dämmung) auch genügt.
Es ist ja noch nichts dort. Also man kann noch alles machen.
Meinst du sowas:
2024/2024111830615.png
Quelle: https://dachblecheversand.at/kategorie/zubehoer/zahnbleche/?srsltid=AfmBOorBWS7fhhcnovGu4VFuhN7MC07oYsN1Lya89wDoYImTtQUSt1yQ
  •  Hobbyplaner
19.11.2024  (#12)
Ja, die gibt es in verschiedenen Ausführungen, auch ungelocht.
2024/20241119905957.png
  •  precision
19.11.2024  (#13)
Keinesfalls Flex (Hitze löst Beschichtung)!
Stichsäge mit niedriger Drehzahl ist schon besser.
Am besten ist ein Blechknabber aka Nippler.
Oder Blechschere.
Nächstes Thema: Walm oder Satteldach für Bungalow
