« Offtopic
leidet jemand an CMD? teilen
16.11. -6.12.2024    14 Antworten    9 Autoren 14 2024-12-06T13:50:00+01:00
  •  rocko567
16.11.2024
14
hallo leute,
passt zwar nicht wirklich in das forum aber vielleicht kann man sich ja trotzdem drüber austauschen.
ich vermute stark, dass ich an CMD leide. ist zwar nicht diagnostiziert aber je mehr ich mich darüber informiere, desto mehr wird mir klar, dass ich das habe und zum arzt sollte.
wenn ich mir die gängigen symptome durchlese treffen eigentlich 90 % auf mich zu ....
  • (Spannungs)Kopfschmerzen, Migräne
  • Schulter-, Nacken- und Rückenschmerzen
  • Zahnschmerzen
  • Empfindliche Zahnhälse, lockere und abgeschliffene Zähne, Zahnfleischrückgang
  • Schmerzen, Knacken oder Reiben in den Kiefergelenken
  • Probleme und Schmerzen beim Kauen, der Mund lässt sich nur eingeschränkt öffnen
  • Schluckbeschwerden, „Klossgefühl“ im Hals
  • Gesichtsschmerzen, Taubheitsgefühle im Gesicht
  • Muskel- und Gelenkschmerzen
  • Ohrenschmerzen, Ohrgeräusche (Tinnitus), Knacken im Ohr
  • Schwindel
  • Sehstörungen: Augenflimmern, Doppeltsehen
  • Schmerzen hinter den Augen, erhöhte Lichtempfindlichkeit
fett gedruckt alles was ich zeitweise bzw. öfter habe.
der tinnitus ist allerdings pulssynchron - ich spüre und höre deutlich den herzschlag im ohr. im alltag nicht wirklich störend aber doch störend. durch starke bewegungen des kiefers kann ich das verstärken / abschwächen; bin sicher dass das in irgendeiner form damit zusammenhängt.
mir ist klar, dass ich zum arzt muss - aber zu welchem?
kommt irgendwem diese kombination an symptomen bekannt vor?
ich würde mich über einen austausch freuen.
  •  Cleudi
Meines Wissens gibt's Zahnärzte/Orthopäden die sich auf CMD spezialisiert haben. Da würd ich anfangen. Und wenn es von dem kein brauchbares Ergebnis gibt, würde ich zum Neurologen gehen, viele Symptome die du aufzählst können auch vom Zentralnervensystem kommen.
Tipp als medizinischer Laie, aber sensibilisiert durch andere Krankheiten (GsD nicht meine): wenn einer versucht, dir einzureden es könne auch psychosomatisch sein, nur weil er "nix findet", nimm die Beine in die Hand und lauf so schnell du kannst.
Aus meiner laienhaften Sicht würden einige Deiner Symptome auch als Folge von Zähneknirschen passen.
Ich hatte mal einige Probleme mit Verspannungen im Nacken und Schulterbereich mit teilweise auch ungewöhnlichen Symptomen. Eine Physiotherapeutin hat die Ursache in einer stark verspannten Kiefermuskulatur gefunden. Die Behandlung war etwas kurios, aber sehr effektiv. Bei Deinem Symptomspektrum würde ich mich auf jeden Fall mal von einem kompetenten Physiotherapeuten durchchecken lassen.
  •  malli
16.11.2024  (#3)
ich hatte auch jahrelang Probleme mit dem Kiefer was immer schlimmer wurde.
Mir wurde dann https://www.kiefergelenk.at/de/funktionsstoerungen-cmd.html empfohlen. Ist zwar teuer da privat, aber er hat mir eine Schiene angefertigt die meine Probleme verbessert haben.
Bei der Physiotherapie war ich auch und da werden dir Übungen gezeigt.
Meinen Tinnitus habe ich trotzdem noch, aber die Kiefergelenkschmerzen hab ich damit in den Griff bekommen.
  •  purrtastic
rocko567 schrieb: mir ist klar, dass ich zum arzt muss - aber zu welchem?
Grundsätzlich kann so eine Frage immer der Hausarzt als erster Ansprechpartner professionell beantworten.
Ansonsten Zahnorthopäde und die Therapie wird wahrscheinlich eine Zahnspange sein.
  •  rocko567
16.11.2024  (#5)
danke euch für eure einschätzungen.
@malli darf ich fragen ob der tinnitus auch pulssynchron ist oder eher ein fiepen/pfeifen?
  •  malli
16.11.2024  (#6)
Eher ein fießen/piepen mal lauter mal leiser.
Ich hatte vor Jahren einen Hörsturz. Danach hatte ich ein paar Jahre ruhe und vor 3 oder 4 Jahren bin ich in der Früh mit einem lauten prellenden Geräusch im Ohr munter geworden und seitdem ist er nicht mehr ganz weggangen.
  •  nestbau
16.11.2024  (#7)
Endlich mal ein Thema im Hausbauforum, wozu ich was sagen kann...
Ganz allgemein kann man sagen, dass eine CMD da schon sehr nahe liegt bei so vielen Symptomen rund ums Kiefergelenk und du auf jeden Fall zu einen oder mehreren Spezialisten gehen solltest. Wer das in deiner Gegend konkret ist, ist schwer zu sagen. CMD werden von Zahnärzten, Osteopathen, Physiotherapeuten und Logopäden behandelt, aber ohne (großer) Zusatzausbildung wird keiner viel dagegen tun können. Mit Schienen alleine als Therapie wäre ich immer etwas vorsichtig, weil sie meist irgendetwas kompensieren ohne die Ursache zu beheben.
Wenn du magst, kannst mir eine PN schreiben, woher du bist und ich schau, ob ich da jem kenne.
Ich selbst hab als Spezialisierung die CRAFTA -Ausbildung gemacht, kannst mal googeln.
  •  JoeSi
Eigene Erfahrung: egal wohin du gehst, hol dir immer eine zweite Meinung ein, am besten das Geld in die Hand nehmen und von Privat. Ich bin 2020 komplett auf privat gewechselt seit ich verstanden hab, um was es dem Kassenarzt in der Regel geht: Durchsatz (soviele Patienten pro Tag wie möglich).
Willst du, dass dir der Arzt zuhört, musst du privat gehen.
Mein Kassenarzt hat mein Kieferproblem immer kleingeredet, irgendwann reichte es mir... der private Zahnarzt hat mich nach zuhören warum ich bei ihm bin und kurzer untersuchung umgehend zum Kieferorthopäden geschickt. Dieser hat mich eingehend untersucht, Aufgeklärt was langzeitschäden sein können wenn nicht behandelt wird und Konzepte vorgestellt wie man dagegen vorgehen kann. Waren gesamt 3 Besuche und ca. 3h, die der privatarzt natürlich verrechnet hat, aber so eine umfassende Beratung bekommst bei keinem Kassenarzt (weil er in der gleichen Zeit wahrscheinlich 10 Füllungen machen könnte). Ich hätte nach der Diagnose und dem schriftlichen Behandlungskonzept auch wieder zum Kassenarzt gehen können und sagen: behandle mich genau wie hier beschrieben... mein vertrauen war aber weg.
Seit 2020 bin ich sowohl beim privaten Zahnarzt (Füllungen erneuern, Zahnkronen) als auch Kieferorthopäden (innenliegende Zahnspange, Retainer), und die beiden reden auch direkt miteinander und stimmten buw stimmen sich laufend ab, damit die Gesamtbehandlung für mich auch übergreifend Sinnvoll abläuft.
Ich geh nie wieder zum Kassenarzt.
wenn du in Linz eine Empfehlung brauchst, gerne PN
Kommt mir bekannt sehr vor. Kann auch nur ein Symptom von etwas anderem sein. Angststörung, Überlastung etc.
War sogar deswegen Patient auf der Schmerzambulanz aufgrund der massiven, episodischen Spannungskopfschmerzen.
Ich hatte all diese Symptome (Hauptthema waren Spannungkopfschmerzen und Probleme mit den Augen) und konnte alles in den Griff bekommen durch, Akzeptanz, Entspannungstechniken, kleine Änderung der Lebensumstände und großteils durch erlernen anderer Schlaftpositionen. War unbewusst Bauchschläfer und dadurch Kiefer, Nacken und Schultern immer die Schwachstelle.
Alkohol hab ich auch kaum vertragen, aus welchem Grund auch immer. Meine These war dass ich halt dadurch noch "schlampiger" geschlafen bin und 3 Tage Schmerzen vorprogrammiert waren.
  •  rocko567
18.11.2024  (#10)
ich danke jedem einzelnen für seine ausführugnen und beistand...
@Innuendo darf ich fragen welche augenprobleme du hattest? ich habe seit kurzem auf einem auge eine art kleinen blinden fleck and er selben stelle, der flimmert, das belastet mich extrem, da ich (dummerweise..) gegoogelt hab und da natürlich die schlimmsten sachen als ursache genannt werden...
überweisung zum augenarzt hab ich schon.
ob das mit cmd zusammenhängt oder was anderes ist, weiß ich jedoch nicht...
18.11.2024  (#11)
Hast PN.
  •  rocko567
6.12.2024  (#12)
juhu, jetzt ist auch noch ein linksseitiger hörsturz dazugekommen... ich hab momentan einfach viel zu viel um die ohren denke ich. stress in der arbeit, stress privat, ... das hab ich jetzt davon.
seit mittwoch links quasi taub. gefühlt wirds minimal besser.
seit gestern kortisontherapie.
hat jemand von euch erfahrungen mit hörstürzen? ich bin nervlich am ende. auch wenn ich weiß, dass genau dass alles noch viel schlimmer macht...
  •  Melmar
.. ohne jetzt irgendas diagnostizieren zu wollen ...
Ich kenne die Symptome von CMD .....
- Zahnfleischrückgang
- Nackenschmerzen
- Kaubeschwerden
- Schluckbeschwerden ("Kloß" im Hals)
- Schwindel
- plötzlicher Tinitus, einmal links, dann rechts oder beidseitig für einige Tage
Einflussfaktoren für Schmerzen:
- beruflicher Stress
- privater Stress
- nervlich unter "Dauerstrom"
Bei mir kein CMD, sondern ....
Diagnose "Burn-out". Das ist jetzt knapp 4 Jahre her. Einige Symptome sind bis dato noch präsent. Habe aber gelernt (das geht ohne Hilfe nicht!!!!), damit umzugehen bzw. zu verbessern oder ganz zu heilen.
lG
  •  purrtastic
Von dem geschriebenen würde ich Melmar recht geben, auch wenns bei mir ein Fehlbiss war bzw. zum Teil immer noch ist, der Stress auf den Kauapparat macht.. klingt nach massiven Lifestyle-Change notwendig. War da auch mal in meinem Leben, inkl. nervöse Zuckungen usw. Privat kann man wahrscheinlich nichts machen, der berufliche Faktor aber meist sehr wohl.
Ansonsten natürlich prof. psycholog. Therapie.
Nächstes Thema: Siemens IQ700 Waschmaschine zickt andauernd
