« Innenausbau & Einrichtung
·gelöst· Kann ich meine Sockelleiste nageln? teilen
11.11.2024 -7.2.2025    9 Antworten    6 Autoren 9 2025-02-07T18:29:02+01:00    1 Empfehlungen
  •  bauDino
11.11.2024
10
Servus liebes Forum!
Wir sind gerade daran uns zu überlegen, ob wir unsere Sockelleiste mit einem Akkunagler (so etwas wie Makita DBN500Z) nageln können.
Unser Aufbau würde dann wie folgt aussehen:
15 mm MDF Sockelleiste
15 mm Innenputz
Wienerberger Ziegel W.i.
Geplant hätten wir 50 mm stifte zu verwenden.
Ist das eine Option mit dem Nageln oder sollte man eher Kleben / Clipse verwenden oder generell was ganz anderes?
Danke und LG
  •  thohem
12.11.2024  (#1)
Wir haben alles genagelt - muss man wissen, damit man es sieht. Ich find's einen gangbaren Weg. Picken tu ich in nem Jahr, wenn was aufgeht.
Für die Clips brauchst halt auch gerade Wände/Putz und einen geraden Estrich samt Belag. Hab die einmal verlegt, das war nur ein Krampf weil es nie ganz gepasst hat von der Höhe her beim Clips anschrauben
  •  bauDino
12.11.2024  (#2)
Vielen Dank für deine Antwort!
Habt ihr auch Ziegelmassiv? Wir befürchten ein bissl, dass der Akkunagler nicht genug Kraft hat die Nägel durch den Aufbau zu bekommen. Zerspringt der Ziegel eigl. wenn man den Nagel durchtreibt oder ist dem das egal ? :D
  •  thohem
12.11.2024  (#3)
bauDino schrieb: Habt ihr auch Ziegelmassiv? Wir befürchten ein bissl, dass der Akkunagler nicht genug Kraft hat die Nägel durch den Aufbau zu bekommen. Zerspringt der Ziegel eigl. wenn man den Nagel durchtreibt oder ist dem das egal ? :D
Wir haben saniert, keine Ahnung was das ist aber ich denke entweder Ziegel oder noch die letzte Reihe Hohlblock Steine mit Beton gefüllt vom Keller.
Hatte keinen Nagler, hab das per Hand an einem Tag erledigt ;) klingt schlimmer, als es war. Ging auch recht gut und flott, ohne verbogene Nägel
  •  MichaelBY2
Einfach in den Ziegel genagelt? Das geht?!
  •  querty
Willst du dir nur dafür jetzt einen Akku-Nagler kaufen oder kannst du den danach auch noch brachen? Ich hab die Sockelleisten einfach mit 50er Stahlnägeln und Zimmererhammer angenagelt.
Was man machen kann: Erstmal den Nagel normal einschlagen bis noch 1cm rausschaut, dann Hammer ansetzen und mit einem 2. Hammer draufschlagen. Schaut abenteuerlich aus, hat bei mir aber verhindert dass die Sockelleiste Dellen hat...wenn man ein Profi-Nagler ist, braucht man das natürlich nicht so machen ;)
Hallo bauDino,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: [Gelöst] Kann ich meine Sockelleiste nageln?
  •  thohem
12.11.2024  (#6)
MichaelBY2 schrieb: Einfach in den Ziegel genagelt? Das geht?!
Ja sicher.
Die kleinen Stiftl siehst auch nicht und es geht 100x schneller als diese besch...eidenen Clips
Ich empfehle Dir die Kombination aus Montagekleber mit hoher Anfangshaftung und Nagler - so haben wir es gemacht. Ob ein Akku-Nagler reicht, kann ich Dir nicht sagen. Ich kann Dir aber grundsätzlich sehr den Einhell Pressito empfehlen. Wenn Du willst, probiere ich es aus.
Warte mit der Montage mindestens 1 Jahr wegen der zu erwartenden Estrich-Setzungen, sonst hast Du dann überall Spalten zwischen Leisten und Boden.
  •  Dirm
Wieso willst du überhaupt bis in den Ziegel nageln und so tief?
Zb Japanische Hämmer gibt es mit einer balligen Seite, damit macht man fast keine Delle.
Bodenleger hat Heißkleber (haftet gleich) mit Montagekleber für die langfristige Haftung empfohlen.
Hatte aber schon 36er Nägel gekauft und genagelt. Haus von 1990. Immer etwas schräg eingeschlagen und hält seit 2 Jahren. Allerdings bei größeren Unebenheiten die Leisten gehobelt/geschliffen...
Im Nachhinein hätten wir doch wieder die altmodischen Schweizerleisten nehmen sollen, die man in den Boden statt die bucklige Wand nagelt.
Habe auch lange überlegt ob ein Akku-Nagler argumentierbar ist... aber fand sie recht unflexibel in der Nagelgröße für später. Außerdem sind sie ziemlich klobig.
  •  bauDino
7.2.2025  (#9)
Servus,
wir haben das Thema jetzt auch endlich erledigt - über die Weihnachtszeit ist nicht viel bei uns passiert.
Für die Nachwelt vl. interessant :)
Wir haben dann die Makita DBN500Z verwendet und etwas kürzere Stifte genommen - die 50er konnte der Nagler nicht sauber reinhauen. Natürlich sieht man die Stifte etwas - um das schöner zu machen, haben wir dann weiße fugenmasse genommen und mit einer Spritze jedes nagelloch behandlet - so sieht man auch die Stifte fast gar nicht mehr. Jetzt könnten wir noch mit einem stift drübergehen oder so, aber wir sind mit dem Ergebnis zufrieden :).
Nächstes Thema: Was sollten wir jetzt schon kaufen?
