Welche Tauchpumpe als Hochwasservorsorge teilen
5.11. -6.11.2024    8 Antworten    5 Autoren 8
  •  Lu1994
8
Servus, nachdem wir jetzt vermeintlich alles wieder hergerichtet haben nach dem Hochwasser überlegen wir welche Maßnahmen gesetzt werden können um es beim hoffentlich nie passierendem nächsten Hochwasser besser zu haben.
Maßnahmen baulicher Natur klären wir mit einem Baumeister ab (Dammsystem, Graben im Garten anlegen etc)
Meine Mutter will aber in jedem Fall eine Tauchpumpe mit entsprechender Leistung, damit können wir das einströmende Wasser mit dem Schlauch durch den Keller auf die Straße leiten da das der Fließrichtung entspricht. Damit das ganze auch spürbar wird dachte ich an so eine Pumpe https://www.bauartikel24.de/hochwasserpumpe-tauchpumpe-42000-lh-b-schlauch
Sie wird dann auch jährlich benutzt und gewartet wie die jetzige Pumpe die nur einfach viel zu wenig Leistung hat. Strom werden wir auch mit einer Lösung sicherstellen, es geht mir wirklich nur darum eine qualitativ hochwertige und Leistungsstarke Pumpe zu bekommen, die noch einigermaßen bezahlbar ist, also roundabout 500 ist vollkommen ok, deutlich teurer müsste im Gremium dann nochmal besprochen werden 😂
  •  cc9966
Ich nehme an Du suchst eine Tauchpumpe, die bei Wasserschäden wie dünner Rohrbruch oder Eindringen von zu viel Oberflächenwasser schützt. Oder war die Frage ernst gemeint, eine Tauchpumpe als Schutz vor Hochwasser (also nicht zur nachträglichen Schadensbeseitigung) einsetzen zu wollen?
  •  Casemodder
Ich hab bei mir eine T.I.P. Pumpe (Made in Germany?) in Verwendung. Hab schon ein paar Tests durchgeführt und die angegebenen Werte werden bei entsprechend guter Verrohrung (Kein Feuerwehrschlauch, sondern starre Verbindung zB Poolrohr DA63mm) auch erreicht.
https://www.amazon.de/gp/product/B07FT1NGFR/?tag=showlowestprice-21
Ich kauf mir im Frühling noch eine Zweite, wenn wieder lieferbar, damit ich redundant unterwegs bin. Eine Pumpe wird dann fix in einem Schacht montiert und die zweite Pumpe ist als Backup gedacht.
Deine verlinkte Pumpe sieht aber auch sehr vielversprechend aus von den Daten. Also falls du sie dir kaufst würde ich mich über einen Test von dir freue, 42m³/h bei 4,2m bei "nur" 2,2kW Leistung sind schon eine Ansage.
Das wichtigste bei Hochwasser: Vorbereitet sein, wenn das Wasser kommt steht man nur noch da und sieht zu...
  •  Lu1994
Nein, nach dem Hochwasser fließt alles sehr schnell durch die Rigole ab.
Wir haben einen Schacht im Keller und die Pumpe soll eben als zusätzliche Absicherung verwendet dienen, sollten alle anderen Schutzmaßnahmen überfordert sein
Sprich Wasser so gut es geht aussperren, wenn doch was reinkommt und es nicht eine gewisse Menge überschreitet soll die Pumpe den Wasseranstieg im Keller verhindern bzw verzögern, bis der Regen wieder nachlässt
Wenn man so will eine letzte Verteidigungslinie, einerseits für die Psyche (man hat sich bestmöglich vorbereitet und alle Möglichkeiten ausgeschöpft) andererseits um den Keller bereits zu entleeren, während die Rückstauklappen der Entwässerung noch blockieren und eben dem Wasser zu helfen schneller durch den Keller zu fließen und das idealerweise in einem Schlauch und nicht dem ganzen Keller 😅
Ich würde da bei Mast-Pumpen zuschlagen, die auch die FF in Verwendung haben:
https://mast-pumpen.de/produkt-kategorie/kellerentwaesserungspumpen-mobile-entwaesserung-und-haustechnik/
  •  Lu1994
Qualitativ sicher top, aber da ist man ein paar K€ los für vergleichbare Pumpleistung 😳
  •  AndiBru
Ganz klar Mast oder ähnliche Mitbewerber aus der Szene, gibt da drei große.
Weil die Förderleistung bei "Amazon" Pumpen beziehen sich auf 1m Förderhöhe nur kommt dies nie zum Tragen... ab 3m fallen diese rapide ab.
Daher Mast, die Rechnen mit ca. 4m oder ein guter Kompromiss wäre die EasyMix 15w oder so ähnlich.
Hat ehrliche 36m3 mit B und kostet nur um die 900
Zum Vergleich die einhell welche 23m3 hat diese auch nur bei 1,5m .... ist ja dämlich dass es da keine "norm" gibt, also hilft nur Datenblätter kontrollieren.
Die easymix hat auch nur 750watt somit zur Not ohne Probleme mim Aggregat. Die Amazon werben mit 1200 1300 Watt... sinnlos.
  •  Lu1994
Nachvollziehbar, dann wäre jetzt nur die Frage welche Kombi besser geeignet wäre
Die Easy Mix 15w kostet ca. 1k
Die Mast https://www.rosa-moser.at/produkte/schmutzwassertauchpumpe-mast-k5sa bzw mit Schwimmer statt Magnetschalter kosten 2 Pumpen auch ca 1k
Die 2 Mast hätten theoretisch mehr Leistung gemeinsam und wären etwas redundanter und sie können leichter für Hausarbeiten wie Pool auspumpen genutzt werden, oder spricht noch etwas für die Easymix als Einzelpumpe? 2 Schläuche werden jetzt kostentechnisch kein Problem darstellen, wird aber definitiv ein Storz, ich hasse die normalen Gartenschläuche und die würden Leistung wegnehmen
  •  Casemodder
@AndiBru
ich bin grundsätzlich bei dir, aber das ist eben eine übliche Angabe. Das liegt nicht an Amazon. Datenblatt sollte man natürlich immer prüfen. Zur TIP Pumpe kann ich sagen dass sie die Datenblattwerte in der Praxis erreicht: ~3m Förderhöhe ca. 33m³/h.
Nächstes Thema: Perimeterdämmung Sockelabschluss Fassade
