Wie heißt dieser Fitting?
5.11.
-9.11.2024
7 Antworten
5 Autoren
Danke. Somit müsste also auf dem roten Rohr ein Gewinde sein wo der Holländer verschraubt ist?! Ich frage mich nur, weil der obere Teil so Aussieht, als wäre er auf das Rohr gepresst und nicht geschraubt?! Lg |
So, irgendwie habe ich es geschafft, meinen Beitrag zu löschen. Für mich schaut es nach einem normalen Heizkreisverteiler aus. Der Anschluß dürfte ein 1" AG sein. Warum so ein Teil dran ist kann ich nicht sagen. |
Das ist kein Press-Fitting. Ist ein Übergangstück von 1" auf 1 1/4" (oder 1 1/4" auf 1 1/2", kann ich jetzt nicht so erkennen). Darunter hast du einen Holländer (Überwurfverschraubung mit Flachdichtring) und darunter den eigentlichen Pressfitting vom Rohrsystem. Vom orangen auf das silberne Teil ist vermutlich Hanf und nicht ordentlich gemacht, daher die Rostspuren. Das orange Teil ist kein Fitting sondern ein fix mit dem Heizkreisverteilerblock verschweisstes Rohr mit Aussengewinde. Rohrisolierung würde ich jetzt nachrüsten, es ist Heizsaison. |
am verzinkten teil sieht man einen riss. vermute jetzt das es geprungen ist. die anderen werden das nicht haben? sollte es so sein bekommst das nicht mehr Dicht. zieht man ein fitting zu fest kann das schon vorkommen. wenn das neu gmacht ist. reklamieren. die isolierung am verteiler könntest noch abmachen sollte zweigeteilt sein und nach vorne abgehen. ist diese Orange isolierung an allen enden zu sehen? |
Danke mal für die info. Bezüglich Isoliering der Rohre habe ich keine Bedenken. Es handelt sich um ein Poolhaus mit Fussbodenheizung und Wärmetauscher. Das wird im Jahr vielleicht 10 x betrieben. Und Holz ist dank Wald genügend vorhanden. Dass der Fitting gesprungen ist, dachte ich zuerst auch, aber es ist zu gleichmäßig und ist auch auf allen anderen vorhanden. Ich werde mal einfach versuchen fester zu schrauben. Man kann die Zu- und Ableitung eh absperren. Zur not kauf ich dann einfach einen neuen Fitting. Man sieht, dass das Wasser zwischen dem verzinkten Teil und dem Rohr rauskommt. |
abgedichtet ist der fitting entweder mit einer flachdichtung oder es sind zwei konische Teile die gegeneinander gepresst sind. sollte es mit nachsetzen nicht gehen dann aufmachen falls vorhanden neue dichtung holen. oder den konus kontrollieren. hier kanns auch sein das die gewinde zueinander nicht genau passen, wenn hier zu viel kraft verloren geht wirds auch nicht dicht. wenns aus dem fitting zum gewinde kommt gewindedichtfaden besser hanf rauf ja |
Das Teil ist eine verzinkte oder schwarze Verschraubung 1 Zoll. Der Teil oben am Verteiler ist aufgeschraubt, so wie es aussieht mit so voel Hanf und draugedrosselt dass es gerissen ist. Da es eine Verschraubung ist solltest dir noch die passende Fichtung zum einlegen besorgen |
