« Küche & Küchengeräte
Bosch Geschirrspüler Fehler E31-00 teilen
27.10. -8.11.2024    10 Antworten    4 Autoren 10 2024-11-08T20:14:51+01:00
  •  STEBEA
10
Seit heute leuchtet bei meinem Bosch Geschirrspüler (SBV4HCX48E) der Fehler E31-00.
Laut Bedienungsanleitung ist das Wasserschutzsystem aktiviert. Ich solle den Wasserhahn schließen und den Kundendienst rufen.
Laut Internet kann es von bis sein.
Auf Youtube zerlegt so ein Typ aufgrund dieser Fehlermeldung die ganze Maschine und erneuert alle Dichtungen.
Das will ich bei meinem 2 Jahre alten Geschirrspüler eigentlich nicht machen.
Hat jemand Erfahrung mit diesem Fehlercode? Und eventuell einen Tipp zur Behebung bzw. Fehlersuche. (Wasser verliert die Maschine nicht)
Kommt mir bekannt vor, das wird höchstwahrscheinlich die Pumpensumpfdichtung sein.
  •  STEBEA
Ja, dass befürchte ich mittlerweile auch.
Ich bestell mal eine und hoffe, dass die bald kommt.
Unterm Pumpensumpf steht auch ein bisschen Wasser im Gerät.......ich denk Bosch hat da einfach einen Wassermelder verbaut der Alarm schlägt wenns da unten nass wird.
Werde die Schrauben des Sumpfs mal mit Gefühl nachziehen und unten das Wasser wegwischen.....vielleicht komm ich noch durch bis die neue Dichtung da ist.
  •  STEBEA
Update:
Die Schrauben des Pumpensumpfs waren nur handwarm angezogen. Kann aber auch sein, dass sie sich ein bisschen gelockert haben weil die Dichtung mit der Zeit ja ein wenig nachgibt.
Auf alle Fälle hab sie jetzt nachgezogen und bis jetzt ist alles dicht. Mal schauen wie lange.
STEBEA schrieb: Wassermelder
Ja richtig, da ist so eine Wanne unterhalb vom Gerät, die sammelt alles mögliche auf. Dort ist ein Schwimmer, wenn der hochgeht hast du den Sammelfehler für Wasserschutz.
STEBEA schrieb: Schrauben des Pumpensumpfs waren nur handwarm angezogen
Habe ich damals auch probiert, ein paar Tage war Schluss, dann ging es wieder los. Ich war noch innerhalb der 5 Jahre Garantie, habe mir dann den Kundendienst kommen lassen. Ein anderes Teil war auch noch gebrochen, die große Überwurfmutter beim Zeolith Trocknerteil im Eck.
Die ist natürlich original aus Plastik und wird dann auf eine Metallmutter getauscht. 🤡
  •  STEBEA
Ok. Ja mir wird das Dichtung tauschen nicht erspart bleiben denk ich.
Ich hab nur 2 Jahre Garantie wenn ich alles richtig gelesen haben.
Leider ist dann Ding jetzt 2 Jahre und 5 Monate alt 😔
  •  altehuette
Auch mal der Fehlercode beim AEG GS gewesen, Elektriker hat gleich gesagt, ich solle unten die Blechwanne rausziehen, und schauen ob sie naß ist, muss aber nicht gleich was undicht sein, durch das aufmachen beim Waschgang (Sprüharm stoppt zwar eh sofort), kann Wasser unten in die Wanne kommen, trocken wischen (war nur eine kleine Lacke) und schauen ob sich der Fehler wiederholt beim nächsten Spülgang, dann dürfte was undicht sein, dem war nicht so, seitdem war nichts mehr. Der Wassersensor spricht leicht an!
  •  PVAndyE
Den Fehler hatten wir auch. Neues Gerät.
3 Tage lang mit Heizstrahler austrocknen lassen
Ursache: Wir haben immer nur das Energiesparprogramm verwendet.
Seit wir Programme abwechseln ist der Spuk vorbei
PVAndyE schrieb: Ursache: Wir haben immer nur das Energiesparprogramm verwendet.
Inwiefern wirkt sich das auf Wasser im Gerät aus?
PVAndyE schrieb: 3 Tage lang mit Heizstrahler austrocknen lassen
Trocknen hilft bei den unzähligen dokumentierten Fällen dieses Fehlers nur symptomatisch. Ich habe damals auch den Sumpf mit Küchenrolle getrocknet, das hilft nichts, wenn die Dichtung undicht ist.
  •  STEBEA
Es könnte schon sein, dass das Sparprogramm Auswirkungen hat.
Womöglich steht das Wasser länger im Pumpensumpf weil die "Einwirkzeiten" des Sparprogramms länger sind.
Wenn also Wasser länger an einer undichten Stelle steht, kann über die Zeit mehr Wasser durch diese Stelle tropfen.
BTW, seit dem Nachziehen des Pumpensumpfs ist der Geschirrspüler schon 3 Durchgänge lang dicht.
  •  STEBEA
Geschirrspüler ist nach ca. 15 Durchgängen noch immer dicht. Vielleicht habe ich mir wirklich 20€ für eine Dichtng gespart 🤭
Nächstes Thema: Weinkühler
