« Bad & Sanitärtechnik
Schimmel im Bad vermeiden (Holzriegelhaus) teilen
26.10. -27.10.2024 1 2024-10-27T08:26:40+01:00
  •  Informatiker
26.10.2024
Hi,
ich plane ein Holzriegelhaus zu bauen, da im Bad am meisten Luftfeuchtigkeit aufkommt, wollte ich Fragen welche Erfahrungen/Tipps es gibt um Schimmel dort zu vermeiden...
Ich plane mit folgenden Maßnahmen:
- Badlüfter mit Feuchtigkeitssensor (ist dort ein Pendellüfter sinnvoll?)
- Fließen im Bad, jedoch Decke und außerhalb des Spritzwasserbereichs
   -> Lehmputz o. Kalkputz? (Was ist im Bad (im Holzriegelhaus) besser?)
- Kontrolle via Feuchtigkeitsmesser (gibts da Empfehlungen?)
- Fenster öffnen (je nach Aussentemperatur 3-10 Minuten) und dann wieder schließen nach dem Duschen
Danke für euren Tipps/Erfahrungen etc...
Informatiker schrieb: Fließen im Bad, jedoch Decke und außerhalb des Spritzwasserbereichs
In Punkto Feuchtepufferverhalten eindeutig Lehmputz. Der kann Feuchte sehr schnell aufnehmen und auch abgeben.
Wir haben deswegen in den Bädern eher nur das Minimum gefliest (0 Puffervermögen), damit möglichst viel Lehmputz reinkann.
Natürlich ist Lehmputz nicht wasserfest - mit einem Wasserstrahl drauf holst ihn wieder runter. 😉
Aber wenn die Kinder ihn mal unabsichtlich anspritzen dann gibt es die eiserne Regel ihn einfach nur trocknen zu lassen, dann passiert auch nix. Am Schlimmsten wäre es auf dem feuchten Putz herumzurubbeln.
Informatiker schrieb: mit Feuchtigkeitssensor (ist dort ein Pendellüfter sinnvoll?)
Da mich ein Pendellüfter vielleicht auch in der Badewanne wahnsinnig machen würde (warten auf die 70 Sekunden...) hab ich im Bad einen Bayerlüfter mit Feuchtesensoren verbaut. Der hat Wärmerückgewinnung via Kreuzstromwärmetauscher. Leider ist der Durchsatz ziemlich gering, aber für das Bad reicht es, dass zumindest über Nacht auch ohne Fensterlüftung die Feuchte rausgeht (und die Wärme drin bleibt).
Ist halt etwas brutal, wenn im subtropischem Feuchtenebel im Sommer nach Duschorgien der Lüfter trotzdem ned wirklich hochdreht, weil es eben draußen wegen der Hitzewelle noch mehr Feuchte in g/m³ hat... 🤪
Nächstes Thema: [Gelöst] Leerrohr für Wasserleitung?
