« Bauplan & Grundriss
Wohnung auf bestehenden Stall bauen? Möglich/Sinnvoll? teilen
  •  casamandl
24.10. - 29.10.2024
5 Antworten | 3 Autoren 5
seit einem Jahr beschäftige ich mich mit der Idee mein bestehendes Stallgebäude aufzustocken und darüber eine große Wohnung einzurichten. Das Stallgebäude wurde 1994 neu gebaut.
2024/20241024398964_th.jpg
Der Bestand Stall würde nicht berührt werden. Ohne den Bereich "landwirtschaftliche Maschinen" würde ich auf ca 136m² brutto Fläche kommen und mit dem Bereich "landwirtschaftliche Maschinen" auf ca 194m².
Die grünen Wände sind betoniert und die roten mit Ziegel errichtet.
Im Bereich "landwirtschaftliche Maschinen" ist noch keine Decke eingezogen weshalb ein Ausbau dort natürlich einen größeren Mehraufwand bedeuten würde. Der restliche Stall ist mit einer Zwischendecke versehen welche ich vermütlich so belassen könnte und darauf dann direkt mit FBH FBH [Fußbodenheizung] und Estrich starten könnten. Natürlich von unten dann noch Schallisolieren.
2024/20241024334490_th.jpg
Hier der Querschnitt.
2024/20241024193633_th.jpg
Ausführung: Holzriegelkonstruktion mit Pult- oder Satteldach, große Fensteröffnungen Richtung Süden, Eingangsbereich im Norden, Zufahrt vorhanden, Kanal und Wasser verläuft direkt neben dem Gebäude. 3 Schlafzimmer. Teile des Stalles könnten über eine Treppe als Keller/Heizraum genutzt werden.
Ist das grundsätzlich möglich? Bin ich richtig in der Annahme das ich mir zu einem gleichwertigen EFH Neubau hier einiges an Kosten einsparen kann?
Budget inkl. Förderungen bis 300K.
Freue mich über jede Meinung/Einschätzung.
  •  passra
Ich würde mal als ersten Schuss sagen, dass das die Statik nie und nimmer hergibt, da die zusätzlichen Gewichte in der Holzkonstruktion nie mit eingeplant waren.
  •  casamandl
24.10.2024  (#2)
Wie gesagt das Erdgeschoss besteht aus Ziegel und Vollbeton und die Zwischendecke ist auf Betonsäulen gelagert ( rote Punkte in der Stall Mitte).
  •  passra
casamandl schrieb: aus Ziegel und Vollbeton
ja, dann muss es ja halten...😏
Im Ernst, das ist ja schön, sagt aber halt auch so gar nichts aus über die Statik.
Wer hat das Gebäude geplant und gebaut? Da muss es ja Berechnungen geben und dann kann man auch nachrechnen, ob das Gebäude die zusätzlichen Lasten tragen kann.
  •  Fino
Ich glaube alleine wegen Geruch, Fliegen und Geräusche würde ich das nicht machen. Abgesehen von Statik und Baurecht??
  •  casamandl
29.10.2024  (#5)
Bitte Thread löschen
Nächstes Thema: Grundriss 159m² mit Keller - Eure Ideen, Eindrücke, Vorschläge
