Deckenkühlung (BKA)/Wandkühlung im OG - Probleme mit der Luftfeuchte? - Seite 2 teilen
24.10. -1.11.2024    34 Antworten    14 Autoren 34 2024-11-01T18:12:50+01:00    3 Empfehlungen
  •  Flopy
24.10.2024
37
Hi,
ich weiß es gibt zwar bereits ähnliche Beiträge, die konnten mir jedoch alle nicht wirklich eine Antwort liefern. Daher ein weiterer Versuch ;)
kurze Beschreibung unserer Situation:
Wir sind gerade kurz vor der Fundamentplatte und noch nicht ganz mit dem Thema Heizen/Kühlen durch. Untergeschoß 125m2 mit Flachdach + teilweise Aufstockung mit 80m2 und Pultdach. Kein Keller. Geplant ist eine Erdwärmepumpe (Ringgrabenkollektor) sowie Fußbodenheizung, Deckenkühlung im gesamten Untergeschoß sowie Wandheizungselemente im OG - wollen das Pultdach freilassen (daher keine Betondecke). Kontrollierte Wohnraumlüftung wird keine gemacht. Wir sind auch jetzt in unserer Wohnung schon regelmäßige "Stoßlüfter".
Soweit so gut.
Unser Installateur will uns jedoch unbedingt auch Split-Klimageräte einreden und meint, dass es ein Problem mit zu hoher Luftfeuchtigkeit geben könnte. Ich dachte mir, der Sinn von passiver Kühlung ist eigentlich die Vermeidung einer zusätzlichen Klimaanlage? Haben wir da etwas falsch verstanden?
Hat jemand Erfahrungswerte mit der Luftfeuchtigkeit im Sommer bzw. was dagegen getan werden kann? Wie viel Angst vor Schimmel muss ich bei Wandkühlung und BKA BKA [Betonkernaktivierung] wirklich haben?
Danke für Eure Tipps.
Flopy
25.10.2024  (#21)
speckulazius schrieb: Und derzeit kann ich nur umschalten von Decke auf FBH FBH [Fußbodenheizung], hängt alles an einem Ventil und läuft mit der normalen Pumpe. Beides gleichzeitig geht nicht. Die Decke bringt mir für die Heizsaison genau nix.
Dann lass es ändern auf vernünftig, und schon kannst du deine ordentlich überteuerte Investition zu deinem Gunsten auch im Winter nutzen.
rabaum schrieb: Dein Installateur ist vermutlich auch der Meinung, dass man von oben nicht heizen kann, weil die Wärme ja aufsteigt.
Wieso kommt mir der Spruch so bekannt vor? 🤔🤣🤣
  •  Puitl
25.10.2024  (#22)
rabaum schrieb:
Puitl schrieb: Tu das nicht gerne
Du zitierst mich nicht gerne? 🤷‍♂️
Nein, ich sage anderen ungern das sie aufhören sollen Behauptungen zu verbreiten, wenn diese aber oft in falschen Kontext und ohne weitere Erklärungen sind muss man das tun^^
25.10.2024  (#23)
speckulazius schrieb: Bei uns in der Region waren die Sommer feucht und heiß, da macht die Kühldecke keinen Sinn. Punkt.
Sicher nicht "Punkt"
viel feuchter und heißer als im Mittelburgenland ist es nirgends in Österreich, und wir lieben unsere Kühldecke, teilweise ist es uns zu kalt im Sommer. Wennst mal ganzen Tag Homeoffice sitzt und dich wenig bewegst, musst ein paar Minuten rausgehen zum Aufwärmen 😉
Das Gesamtkonzept muss haben passen:
Dämmung, Beschattung, Kühlflächen-Auslegung, Kollektor oder Bohrungs-Auslegung und Entfeuchtung müssen halt bedacht werden. Sonst gehts in solchen Gegenden halt nicht so einfach.
Aber wer hat behauptet, dass es einfach ist, ein Haus zu bauen?
Heuer war es aber auch schon sehr extrem mit Feuchte, muss ich sagen.
  •  speckulazius
25.10.2024  (#24)
Die Abzocke fängt schon früher an, weil ich glaube das " Natural Cooling" Element von Viessmann für die Sole, dass im wesentlichen aus einem Platte Wärmetauscher besteht, hat an die 4k gekostet.
  •  melly210
25.10.2024  (#25)
Fino schrieb:
Wenn eine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] vorhanden ist funktioniert das perfekt. Darum glaube ich (entgegen Leitwolf) das sich BKA BKA [Betonkernaktivierung], KWL, Klima perfekt ergänzen. Ein Gerät am Gang (gibt's auch in Schön z.b Deckeneinbau Gerät) und durch die überstömung am Gang und Enthalpietauscher habe ich überall frische trockene Luft.
Die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] haben wir schon auch. Das reicht aber definitiv nicht um relevant Luft umzuverteilen. Mit offenen Türen gehts, aber da ist die Luftaustauschrate natürlich viel höher. Deshalb würde ich ja gern Feuchtewerte von in der Früh von wem mit BKA BKA [Betonkernaktivierung] und zentraler Klima sehen in nicht direkt klimatisierten Räumen sehen. Kann mir nicht vorstellen, daß das klappt, die BKA BKA [Betonkernaktivierung] ändert ja nichts an der Verteilung der entfeuchteten Luft.
Bei diesen extra Entfeuchtern per KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] wird soweit ich das verstanden habe genau deshalb mit deutlich höheren Luftwechselraten gefahren als man sonst bei einer KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] nimmt.
25.10.2024  (#26)
melly210 schrieb: Deshalb würde ich ja gern Feuchtewerte von in der Früh von wem mit BKA BKA [Betonkernaktivierung] und zentraler Klima sehen in nicht direkt klimatisierten Räumen sehen. Kann mir nicht vorstellen, daß das klappt, die BKA BKA [Betonkernaktivierung] ändert ja nichts an der Verteilung der entfeuchteten Luft.
BKA -> Kühlung.
Klima zentral -> Entfeuchten
KWL -> Verteilung der entfeuchteten Luft
Mit KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] zu kühlen wird nicht funktionieren, richtig. Dafür gibt es die BKA BKA [Betonkernaktivierung], und das funktioniert auch mit RGK RGK [Ringgrabenkollektor] spitzenmäßig und saubillig.
Aber die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] kann helfen die entfeuchtete Luft im Haus zu verteilen. Ob sie diese über eine Klima (Nachrüster) bekommt oder selbst generiert (besser?) dürfte mMn ziemlich egal sein.
  •  melly210
25.10.2024  (#27)
BKA -> Kühlung.
Nochmal: bei diesen Nachrüst-Entfeuchterlösungen via KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] wird mit viel höheren Durchflussraten gefahren. Darum geht es mir. Ich kann nicht glauben, daß das mit einer normalen KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] funktioniert. Bei uns tut es das absolut nicht, und auch bei der Nachrüst-Entfeuchtung offenbar nicht, sonst würde der Durchfluss da nicht so hochgedreht.
Deshalb würde ich ja gern die Morgen-Feuchtewerte in den nicht direkt entfeuchteten Zimmern von den Leuten die behaupten, daß das bei ihnen problemlos geht sehen.
  •  Puitl
25.10.2024  (#28)
Tja leider falschen Insti erwischt:
Meine BKA BKA [Betonkernaktivierung] hat mir das Rohr, eine Stunde vom Insti und meine Zeit gekostet.
Den Wärmetauscher mit Umschaltventil & Pumpe hätte er mir für 800€ gemacht (aus normal am Markt erhältlichen Teilen, eben genau aus dem Grund weil das original unverschämt viel kostet...)
25.10.2024  (#29)
melly210 schrieb: sonst würde der Durchfluss da nicht so hochgedreht.
Durchsatz hochdrehen, erhöht nur die Leistung und damit die Geschwindigkeit der aktiven Entfeuchtung. Ohne Luftrate hochdrehen geht auch, dann aber mit längeren Laufzeiten des aktiven Entfeuchters.
Ich dreh die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] z.B. nicht hoch bei aktiver Entfeuchtung.
Übertrieben gesagt, von mir aus, kann das Ding ganzen Tag auch laufen....
Luftrate stark hochdrehen, macht nämlich erst so Richtig Sinn, wenn man auch eine Umluftbeimischung hätte.
  •  leitwolf
25.10.2024  (#30)
melly210 schrieb: Nochmal: bei diesen Nachrüst-Entfeuchterlösungen via KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] wird mit viel höheren Durchflussraten gefahren. Darum geht es mir. Ich kann nicht glauben, daß das mit einer normalen KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] funktioniert. Bei uns tut es das absolut nicht, und auch bei der Nachrüst-Entfeuchtung offenbar nicht, sonst würde der Durchfluss da nicht so hochgedreht.
Absolut richtig, was Pedaaa schreibt. Die Luftleistung muss nicht wegen der Entfeuchtung erhöht werden. Es reicht der eingestellte Luftwechsel aus.
Aber eine bedarfsabhängige Lüftung (Zeitsteuerung, CO2 Regelung) passt den Volumenstrom an den schwankenden Luftbedarf an.
Wenn nun vorübergehend nur mehr 80 m³/h benötigt werden, dann müsste der Entfeuchter still stehen, da dieser mehr Volumenstrom benötigt, oder man müsste trotzdem mehr Volumenstrom fahren und damit auch mehr Feuchte von der Außenluft nach innen bringen. Daher die Empfehlung einer Beimischlösung mit zusätzlicher Raumluftansaugung (Umluft), die auf den Mindestvolumenstrom des Entfeuchters mit Umluft ergänzt. So kann auch wirksam entfeuchtet werden, wenn der hygienische Volumenstrom zeitweise niedriger ist.
  •  BungalowImGruen
31.10.2024  (#31)
melly210 schrieb: Deshalb würde ich ja gern die Morgen-Feuchtewerte in den nicht direkt entfeuchteten Zimmern von den Leuten die behaupten, daß das bei ihnen problemlos geht sehen.
Warum sollte das ein Problem sein? Hast du im Winter unerträglich hohe Feuchtewerte in der Früh? Nein?
Woher sollte im o.a. Fall denn eine so große Menge Feuchtigkeit über Nacht daher kommen, dass es problematisch wird? Die Luft im Haus ist durch die zentralen Klimageräte ja bereits halbwegs trocken und durch den EWT wird in den über Nacht geschlossenen Räumen nur unwesentlich mehr Feuchtigkeit eingebracht.
Sollte das nicht so sein, hättest du im Winter ja das selbe Problem.
  •  melly210
Weil es eben so ist, daß sich die gekühlte und entfeuchtete Luft sehr schlecht verteilt. Wenn man eine Türe zwischen einem klimatisierten und einem nicht klimatisierten Raum schließt, hat man nach relativ kurzer Zeit im nicht klimatisierten Raum kaum mehr Kühl/Entfeuchtungseffekt.
  •  leitwolf
melly210 schrieb: Weil es eben so ist, daß sich die gekühlte und entfeuchtete Luft sehr schlecht verteilt. Wenn man eine Türe zwischen einem klimatisierten und einem nicht klimatisierten Raum schließt, hat man nach relativ kurzer Zeit im nicht klimatisierten Raum kaum mehr Kühl/Entfeuchtungseffekt
Man muss Temperatur und Luftfeuchte deutlich auseinanderhalten. Bei der Kühlung gebe ich dir recht, da ist bei geschlossener Tür und KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]-Betrieb kein merklicher Temperaturausgleich möglich, jedoch bei der Feuchte merkt man schon deutlich eine Angleichung nach 2-3 Stunden.
Das hab ich wie Leitwolf auch anders gehört - bei der Temperatur mag es so sein, aber für den Feuchteausgleich reichen wirklich einigermaßen geöffnete Türen tagsüber...
Nächstes Thema: Leistungsaufnahme Umwälzpumpe der FBH
