Dehnfuge Gartenmauer
  •  Noom
24.10.2024
4 Antworten | 3 Autoren 4
Guten Tag
Ich errichte eine Gartenmauer ca 30mund 20cm breit mit einer SAM Schalung und alle 4m werden wir einen Dehnfuge machen!
Die Frage ist, was kann ich zwischen den einzelnen Elementen rein geben damit ich einen gleichmäßigen Abstand habe??
Ein Vertrauter hat gemeint eine 1cm Styropor Platte aber gibt es da keine fertigen Profile oder Abstandhalter oder so was??
Hab leider im Web nicht konkretes gefunden!
Vl weiß ja jemand was, danke!
LG Noom
  •  speckulazius
Also wir haben da nachher einen Schnitt mit der Flex gemacht - als Sollbruchstelle. Vorher einfach durchbetoniert.
  •  derLandmann
Du nagelst normalerweise nur eine Dreikantleiste vertikal in die Schalung auf beiden Seiten und das ist später die Sollbruchstelle. Bewehrung geht dort natürlich auch nicht durch. Zusätzlich kannst du dann noch mit der Flex einschneiden, ist kein Muss.
  •  speckulazius
Ja stimmt, genau da haben wir oben noch zusätzlich geschnitten und mit Silikon dann aufgefüllt
  •  AndiBru
Kleiner Tipp auch Beton dehnt sich aus, wenn man so ein Projekt im Winter macht hat man langfristig mehr Probleme als im Sommer, da kann ein Schnitt mit der Flex schon mal zu wenig sein.
Ich kenne es mit 2mm Aluplatten.
Da steckst du 3 Stück hinein wobei die Mittlere eingefettet ist und höher ist und ein grifloch hat.
Natürlich Dreiecksleisten.
Am nächsten Tag zuerst die mittlere dann die zwei anderen raus ziehen.
Nach dem Aushärten mit der Fugenmassse von z.B. würth zu machen.
Schöner Abschluss ewig Ruhe wobei ich persönlich alle ca. 8 bis 12m eine machen würde.
Aber viele Wege führen zum Ziel, kenne es auch mit Randdämmstreifen, Kastenrückwand gummi matte welche unter die Wama kommt, usw...
Wichtig das Element gut befestigt, dass es nachher noch immer 90 Grad hat, z.b. Gewinde Stangen links rechts ei keinkleben und an der Schalung mittels den leisten
Nächstes Thema: Dachboden Dämmung
