« Küche & Küchengeräte  |
Inselküche anstatt klassischem U?
  •  Zaratan91
18.10. - 20.10.2024
8 Antworten | 6 Autoren 8
8
Guten Tag,
Ich habe mich entschlossen eine Eigentumswohnung zu kaufen, nun gehts an die Planung der Einrichtung.
Mein Tischler hat mich nun auf die Idee gebracht ( welche ich aufgrund der "standard-Forum nicht in betracht gezogen hatte) eine Kochinsel einzubauen.
Den Plan mit den Maßen habe ich eingetragen.
Ich bin ein Single haushalt und koche sehr gerne.
Die Arbeitsfläche steht hervor, und kann auch zum sitzen/essen etc. genutzt werden von der anderen Seite.
Wie wäre euer zugang zu dieser Lösung? ggf. andere Ideen? oder ganz klassisch beim U bleiben?
aktuell bin ich eingemietet mit einer klassischen U-Küche. aber die Idee mit der Insel würde mir gut gefallen.
- Keine Kaffemaschine!
- werde die Blanco version des quooker Wasserhahns bekommen, somit auch kein Wasserkocher/Wassersprudler nötig
- einzig ein Standmixer würde ich wo platzieren/verstauen.
2024/20241018657509.png
2024/20241018949372.jpg
Du wirst dich ewig ärgern, wenn du aus der Küche auf den Balkon gehen willst - mit Tee und Kuchen zB...
  •  renovator
Also grundsätzlich müsstest du dir halt bei der Insellösung überlegen wie du den Strom zur Insel bringst bzw. ob du die Abluft vom Kochfeld an eine vorhandene Verrohrung hängen willst. Alternative wäre ein Umluftsystem bei dem das ganze durch einen Filter wieder in den Raum geblasen wird (davon würde ich aus eigener Erfahrung aber abraten). Falls das platztechnisch möglich wäre würde ich das Kochfeld weiter nach rechts rücken und auf der schmalen Seite noch eine Arbeitsfläche bzw. Oberschränke unterbringen. Da könntest du dann dahinter auch die Stromleitung bzw. Abluftrohre verlegen.
  •  Zaratan91
18.10.2024  (#3)
Da es Nur Eine halbInsel ist, bekommt man den Strom einfach von der Mauer.
Habe aktuell einen Umluft Muldenlüfter ( Oranier Kfl 2094 ) Kann nichts negatives berichten und würde es wieder so machen.
Das mit dem Tee und Kuchen auf dem Balkon wäre ein argument, aber für mich(meinem Lebensstil) wohl nicht Relevant ;)
Ok, dann anders...
Alles was von der Küche auf den Balkon soll wird zum Spießrutenlauf - einfach aufgrund der Kollision Balkontüre-Kücheninsel.
Wenn dir das egal ist - was kommt in die Unterschränke der Insel auf der der Küche abgelegenen Seite? Brauchst den Stauraum dringend oder machst Platz für Deko oder überhaupt einen kleinen Frühstücksplatz?
Gibts schon mehr an Planungen - zB Ansichten?
  •  berhan
Würde ich nicht machen, wegen der Balkontür.
Hm 🤔
War ich zu undeutlich? 😉
  •  PV2023
Ich würde nicht nur die Küche planen, sondern den ganzen Raum.
Da ist für Kochen, Essen, Wohnen 26,28 m2 vorgesehen.
Wo wird gegessen und gewohnt? Geht sich das alles aus?
Ich gebe auch bautech recht mit der Balkontür, nicht nur wenn wegen Essen und Trinken auf Balkon bringen, sondern wegen vorbeigehen, wenn die Balkontür aus Lust und Laune offen steht....
  •  Stoffal02
Ich würde das U machen, allein schon wegen mehr Arbeitsfläche
Nächstes Thema: Unterbau - Spüle bei Stein
