BKA undicht?
16.10.
-19.10.2024
5 Antworten
5 Autoren
Also wenn mit Luft abgedrückt wurde ist es ganz normal das über Nacht etwas fehlt weil Luftmoleküle einfach viiiiieel kleiner sind als Wasser. Beim ersten Mal hat er dann anscheinend die Verschraubung nach dem Abdrücken nicht ganz korrekt verschlossen!? |
Ich hab auch schon gehört, dass sich durch Wärme der Beton minimal dehnt, dadurch das Rohr eine Volumsvergrößerung erfährt und dadurch der Druck sinkt... 🤪 So wirklich wissen, ob es dicht ist, wirst du erst, wenn mit Wasser abgedrückt wird, und dort dann der Druck zumindest nicht auf 0 zurück geht. |
Das wird wohl noch ein halbes Jahr dauern. Falls wirklich was im Beton undicht ist, kann dann die Luft entweichen? Der Beton sollte ja luftdicht sein? Dann wären die jetzigen Schwankungen ja sowieso auf die Temperatur zurückzuführen. Wobei ich 1 bar doch recht viel finde. Ja das hoffe ich mal. Laut ihm war aber alles in Ordnung. Wenn wirklich was undicht wäre bei den Schläuchen, dann hätte ja theoretisch auch in den 5 Stunden bei 6 bar etwas austreten müssen 🤔 |
Sehe ich auch so. Wenn man mit 6 Bar abdrückt und es pfeift niergendwo, dann sind es meist die Verschraubungen welche nicht 100%ig dicht sind... |
Bei mir war ähnliche Situation, nur dass der Beton unerwartet wesentlich später gekommen ist und die Rohre länger in der prallen Sonne gelegen haben (Druck auf 0 zurückgegangen). Nach dem Betonieren nochmal abgedrückt und der Druck ist wieder relativ flott flöten gegangen. Am Ende hat ein nachziehen der Verschraubungen geholfen - Druck hälte nun dauerhaft... |
