Lärmdammung und Schallisolierung bei Holzverbau teilen
16.10. -17.10.2024    7 Antworten    3 Autoren 7 2024-10-17T09:06:49+02:00
  •  Hausbau24
16.10.2024
7
Liebes Forum!
Ich bräuchte bitte mal euren Rat. Wir haben unseren Sichtdachstuhl nun bereits fertig und stehen vor folgender Frage:
Zwischen dem Statikkranz und den Shiftern (über der aufgezogenen Mauer) besteht ein kleiner, noch offener Raum, welchen wir mit Holzbrettern zumachen möchten.
Unsere Idee wäre:
Holzbrett - Dämmung (?) - Holzbrett (alles im Innenbereich)
Wir möchten nicht, dass jedes Geräusch von Raum A in Raum B dringt. Nun die Frage: Was packen wir zwischen die Holzbretter (Lärche, 2cm) damit die Lärmdämmung / Schalisolierung am besten funktioniert?
Helfen darin verbaute Akkustikpanele oder einfache XPS-Platten?
Bin um eure Hilfe dankbar.
  •  Panorama
16.10.2024  (#1)
Mineralwolle z.B. Sonorock.
  •  Hausbau24
16.10.2024  (#2)
Nimmt man die nicht klassisch zur Wärmedämmung?
  •  babysnakes
Ich glaube, dass man sich da mit speziellen GKP (z.B. Knauf Silentboards) oder z.B. auch mit sandgefüllten Platten (z.B. Phonestar) auch helfen kann. Ist halt die Frage, wie viel Platz zwischen den beiden Lärchenbrettern zur Verfügung steht.
In dem Fall bitte auch gleich an Schallbrücken bei Elektroinstallationen in den betreffenden Wänden denken. Da hilft auch die beste (theoretische) Schalldämmung nix, wenn man dann Löcher in den Wänden hat, die den Schall durchlassen.
  •  Panorama
17.10.2024  (#4)
Sonorock ist speziell für den Schallschutz. Sono = lateinisch für (er)tönen, (er)schallen, (er)klingen.
Wenn du statt Holzbrettern Gipskarton jeweils zweilagig an beiden Seiten verwendest, hörst du nichts mehr.
  •  Hausbau24
17.10.2024  (#5)
Servus!
Relativ viel Platz. 30cm hätten wir da theoretisch zur Verfügung. Das mit den Sandplatten werd ich mir gleich ansehen - Danke.
Elektroleitungen sind wir durch das Holz direkt in den Dachstuhl gefahren, das sollte somit kein Problem darstellen. Guter Hinweis aber allemal.
  •  Hausbau24
17.10.2024  (#6)
Ah, wieder was gelernt - Danke.
Brett - Akkustikplatte - Mineralwolle - Akkustikplatte - Brett.
Sollte reichen oder?
  •  Panorama
17.10.2024  (#7)
Gipskarton 12,5 cm jeweils 2x an beiden Seiten und dazwischen MiWo. Wenn außen Holz gewünscht ist, dann als Abschluss auf beiden Seiten Holzschalung.
Nächstes Thema: Brandschutzwand Carport
