Garage mit WP heizen - Seite 2 teilen
14.10. -31.10.2024    26 Antworten    12 Autoren 26 2024-10-31T08:40:09+01:00    1 Empfehlungen
  •  claus07
14.10.2024
27
ich möchte in der Übergangszeit und im Winter einen Teil der Garage heizen. Diese hat eine Dämmung an der Decke von 16cm, die Seiten sind 24er Hohlziegel ohne Dämmung. Die Temperatur in der Garage soll zwischen 5 und 10 Grad liegen. Ich würde unterhalb der isolierten Decke Heizrohre verbauen, um eine Flächenheizung zu gewährleisten.
Ich dachte zuerst an eine Pool WP WP [Wärmepumpe], diese heizen teilweise bis -15 Grad Aussentemperatur. Allerdings scheinen die ja das Poolwasser direkt durch den Kondensator zu pumpen, in vermutlich größerer Menge. Bei einer Flächenheizung kann es ja möglicherweise passieren, dass die Temperatur nicht so schnell abgegeben wird und das Wasser zu warm zurück kommt.
Hat jemand schon mal eine Pool WP WP [Wärmepumpe] für so etwas genutzt und Erfahrung damit?
Viele Grüße
  •  pred
18.10.2024  (#21)
Panasonic Nordic Serie z.B. Panasonic HZ25XKE wär evtl. auch eine Option
https://www.panasonicproclub.com/uploads/LT/catalogues/01%20EN%20A4%20HZ%2021.pdf
8-15Grad Modus dürfts laut Datenblatt auch haben
https://www.xn--lmppumppuhuolto-0kb22a.com/images/tuotteet/ilmalampopumput/panasonic/panasonic-esitteet/Ilmalampopumppu-Panasonic-HZ-XKE-Huoltokirja-EN-comp.pdf
Hab selbst eine Panasonic (allerdings Etherea Multisplit) und mittels diesem Projekt https://github.com/DomiStyle/esphome-panasonic-ac in die Hausautomatisierung integriert. Für die Panasonic Cloud Lösung dürft auch irgendeine Integration (über die API) geben.
  •  passra
18.10.2024  (#22)
Toshiba, läuft bei uns als 2-fach-Multisplit für die Beheizung eines Hobbyraums und eines kleinen Lagers (Gesamt 50m²) unter dem Dach der Garage.
Über die Fernsteuerung haben die Innengeräte eine Froststufe mit fix 8°C. Über die App kann die Temperatur in der Froststufe von 5°C - 13°C eingestellt werden.
  •  claus07
18.10.2024  (#23)
Danke für die weiteren Hersteller, hatte ich nicht auf dem Schirm. Ich habe noch die Toshiba Daisekai 10 und zwei Geräte von Panasonic (HZ25 und VZ9) in die engere Wahl genommen.
Die HZ25 ist ziemlich unschlagbar vom Preis-/Leistungsverhältnis. Die VZ9 und Daisekai sind preislich ähnlich, aber ich sehe technische Vorteile bei der VZ9, wegen der fortlaufenden Heizung während des Abtauens. Zudem gefällt mir die ESP32 Integration sehr gut. Die gibt es auch für Toshiba, allerdings ist unklar, ob es auch mit Daisekai 10 funktioniert.
Es stellt sich die Frage, ob die Vorteile der VZ9 auch den deutlich höheren Preis rechtfertigen.
  • bis -35°C betreibar
  • SCOP 6,2
  • Heizung läuft während dem Abtauen
  • Preisdifferenz +1000 Euro
  • negativ: CN-WLAN nicht vorhanden, wohl aber CN-CNT, offensichtlich ist aber kein WiFi inklusive, sondern muss dazu gekauft werden. Bei der HZ25 kann man das integrierte WiFi aktiv lassen und zusätzlich den ESP32 anschließen
Hallo claus07,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Garage mit WP heizen
  •  passra
18.10.2024  (#24)
bis -35⁰C: wo wohnst du? Sibirien? Hütte auf 3000m?
Heizen während des Abtauens: Schön, aber unnötig, speziell bei nur Frostfrei halten
  •  claus07
18.10.2024  (#25)
passra schrieb: Schön, aber unnötig, speziell bei nur Frostfrei halten
Sehe ich auch so, deshalb wird es die HZ25/HZ35.
Ich danke für all die Beiträge und Unterstützung.
  •  claus07
31.10.2024  (#26)
Ich kann nach weitere Recherchen ein kurzes Feedback geben. Ein Händler für die Panasonic Geräte hat mir von meinem Anwendungsfall abgeraten, aus zwei Gründen.
1. Das Klimagerät würde im Frostschutzmodus sehr häufig ein- und ausschalten, was der Lebensdauer nicht zuträglich ist. Die Geräte sind dafür eigentlich nicht gemacht.
2. Die Gärgase der Mostproduktion können den Wärmetauscher angreifen und zu einem mittelfristigen des Kühlmittelkreislaufs führen. Im schlimmsten Fall muss man dann die Wärmetauscher wechseln und die Anlage neu befüllen.
Da die Gärgase nur eine kurze Zeit existieren, sehe ich dieses Problem als Nachrangig, kann es aber auch nicht wirklich sicher einschätzen. Dem gegenüber stehen hohe Heizkosten für eine Infrarotheizung. Da gäbe es die VASNER Konvi Hybrid Infrarotheizung. In der Anschaffung günstig, kein Aufwand für Einbau, aber eben hohe Betriebskosten.
Für die Thematik ein/aus habe ich noch keine wirkliche Lösung.
Nächstes Thema: Druck bei RGK im Betrieb
