Nibe 1155 einige Fragen
12.10.2024
-30.1.2025
22 Antworten
8 Autoren
Abend, schreibe dir mal ein paar knappe Antworten 1) Name der Funktion ist buggy, ZH spielt keine Rolle, regelt Verdichterverhalten 2) Irrelevant, wenn man ohne ZH unterwegs ist 3) 7.1.5.1 Leistung auf 0 stellen 4) Das ist die ZH die primär auf die WP WP [Wärmepumpe] wirkt 5) Das gehört zum Startprogramm, läuft kurz auf 40 Hz, lässt sich nicht ändern. |
ich denke, der beste Weg die Parameter zu verstehen, ist hier die ersten beiden Posts genau zu lesen: https://www.energiesparhaus.at/forum-s1x55-modulationsverhalten/59907_1 und dann hier hier weiterlesen: https://www.energiesparhaus.at/forum-nibe-s1155-6-gradminuten-zahlen-verstehen-und-einstellen/69416_1#681864 |
Herzlichen Dank für vollständige Antworten! 👩❤️💋👩 LG Alex |
Hallo zusammen, kann jemand sagen was hier abgeht. kommt ab und zu immer wieder vor. kann es nicht richtig deuten. die verdichterfrequenz erhöht sich (laut Diagramm) nicht. lüftung mit Wärmerückgewinnung habe ich ausgeschaltet. Was sind das für peaks? ![]() |
E- Heizstab?! Hast du den Bivalenzpunkt wie hoch eingestellt. Bei SoleMaschinen bitte tiefstmöglich. Torte Brauchwasser Heizung bitte auch auf 180 für Warmwasser stellen, dass dieses fertig bereitet wird |
Heizstab ist das nicht. Ist deaktiviert und lt Diagramm 0,0kw noch paar Bilder. passiert jetzt auch alle paar sekunden schwankt die Leistung |
Einzelrsumregelung im Spiel? Dass immer wieder ein Kälteren Rücklauf die WP WP [Wärmepumpe] dazu bringt den Verdichter höher drehen zu lassen |
vielleicht auch messfehler. in der auflösung kann man auch von den anderen werten kaum was erkennen. momentane leistung mal aus dem bild rausnehmen zum genauen vergleich. |
Könnte es der interne Sperrebereich sein? Das die WP WP [Wärmepumpe] die ganze Zeit hin und her springt und deswegen von 760 Watt auf 780 Watt springt? |
Im ersten Bild springt die Leistung zwischen 750 Watt und 2000++ Watt, jedoch bleibt die Frequenz gleich... ist schon sehr auffällig. Im 2ten Bild sind es nur noch 20 Watt die er springt, die würde ich jetzt nicht als "Problem" per se ansehen. Oder ist im 2ten Bild die Skala einfach abgeschnitten? |
Einzelraumregelung ist zwar da, aber die kann ich ausschließen. Auf dem Diagramm gibt es keine Sprünge in der Temperatur vom Vorlauf. Und so schnell wie die Leistung sich ändert.. kann das Wasser es nicht sein. Messfehler ist das auch nicht, ich sehe diese Stromaufnahme auf meinem PV System. ist nicht auf 3 Phasen verteilt, sondern nur L1 bei mir. Sperrbereich? die Verdichterfrequenz ändert sich ja nicht :( Die peaks sind immer! genau 1000W. In 2. Bild, war das nur rangezoomt, und y achse weggeschnitten. Hier noch 2 Bilder, aber nun vom PC. 1. Bild: allgemeine Ansicht 2. Bild in ein balken reingezoomt, man sieht, dass er aus vielen kleinen besteht. 3. Bild: ohne momantane Leistung(selber Zeitraum). Frequenz und V orlauf bleiben stabil. |
Sehr skurril niemand eine Idee? |
letzter neustart war wann? manchmal hilft kurzes vom strom nehmen. aber auch nur so ne idee und wenn sich das sogar am stromzähler/smartmeterPV zeigt, vermutlich auch nicht die lösung, weil dann ja scheinbar wirklich die leistungsaufnahme kurz steigt? betrifft das "nur" die "momentan verwendete leistung", oder zeigen sich bei irgendwelchen anderen werten auch auffälligkeiten? |
Stromaufnahme im Gerät selber ist eh nur Schätzeisen, wirklich messen kann der nicht. Da Kontrolle oder wirklich mal ein Amperemeter dran und messen. Kann ich mir so auch nicht erklären sind das immer 1000 Watt peaks |
ja gute Idee, und wenn du das schon machst, dann drücke im stromlosen Zustand einige Male den Ein-Aus Schalter... Hilft oft der Elektronik. |
Bin leider nicht wirklich weitergekommen. Das passiert weiterhin ab und zu von alleine. Die Leistung geht hoch und runter und ändert sich um ziemlich genau 1000 Watt. Neustart habe ich gemacht. Siehe Anhang (da, woi die Gradminuten schlagartig auf 0 gehen um 4 Uhr morgens circa.) anderes Bild (bereich um Neustart vergrößert) Andere Parameter habe ich einzenl durichgeguckt. Verdichterfrequenz ist stabil, Temperaturen änern sich nicht..... es geht keine elektrische Heizung an. Messfehler ist das nicht, ich kann diese peaks im PV System sehen. ![]() ![]() |
Hast du dir ne neue Software drauf gespielt? Dann wieder auf die alte wechseln |
Bist du schon mal daneben gestanden und hast "irgendwas gehört" wenn der Peak hochfährt? |
Solange du noch in der Gewährleistung bist würde ich dafür mal den Servicetechniker rufen. |
das würde ich auch als nächstes probieren und gleichzeitig: bzw direkt noch ne mail an nibe/knv, wobei die sicher wieder auf unwissend machen und auf den techniker verweisen. wenns nur ne fehlanzeige wäre, würde ich ja auf software tippen, aber hier scheint ja tatsächlich die leistungsaufnahme hoch zu gehen. 1000W ist ja auch nicht wenig. was kann da so viel verbrauchen? ein kurzschluss, heizstab, verdichter, FU, relaifehler? klick dich nochmal durch alle messwerte/kurven, ob es noch indizien gibt. |
Habe das Problem gefunden das war der Nachwärmer vom Lüftungssystem obwohl Ventilatordrehzahl auf 0 stand, hat er das trotzdem gemacht. und weil die Lüftung zum System gehört, hat dir Wärmepumpe den Verbrauch bei sich angezeigt |
