·gelöst· Warmwasser in der Küche
Geschirr abwaschen? also ich könnte ohne Warmwasser in der Küche nicht leben. |
Wenn du eh so selten WW WW [Warmwasser] brauchst, dann nimm es von der WP WP [Wärmepumpe]. Die paar mal rinnen lassen bis es warm kommt, ist dann kein Weltuntergang. |
Macht der Geschirrspüler. Bis auf ein paar wenige Teile, die wir aber selten brauchen, oder wenns mal schnell gehen muss. Das hält sich aber so in Grenzen, dass es mit kaltem Wasser auch geht. |
Hättest du da keine hygienischen Bedenken, wenn das Wasser unter Umständen tagelang in der Leitung steht? |
beschichtete Pfannen / Töpfe? Genau, auf jeden Fall vorsehen. Nachdem du es dann ja eh rinnen lässt bis warm kommt... und weil du von "Nudeln & Tee" schreibst: wofür braucht man dafür Warmwasser? Das macht doch der Kochtopf / der Wasserkocher? Abe das vielleicht gewichtigste Argument: falls ihr das Haus irgendwann verkaufen wollts (oder müssts, man weiß ja nie): Ein Haus ohne WW WW [Warmwasser] in der Küche ist aus meiner Sicht praktisch unverkäuflich. |
Hallo christoph1703, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: [Gelöst] Warmwasser in der Küche |
Zurecht! Lieber @christoph1703 deine Argumente wirken irgendwie - wie soll man sagen - eigenartig. Den Hauptzweck von Warmwasser, nämlich Dinge abwaschen oder reinigen, siehst du nicht. Aber: Den Anti-Zweck von Warmwasser, Nudeln und Tee, siehst du schon. Was willst du mit 45-50 Grad warmem Wasser anstellen? Tee oder Nudeln wärmen? 🤷♂️ Ich nenne dir mal ein paar Use Cases für Warmwasser in der Küche: Backbleche und Roste abwaschen, die gehen nicht in den GS. Schnell was abwaschen, wenn der GS gerade voll ist und läuft. Mit dem Fetzen den Tisch abwischen. Nach der Küchenarbeit die Hände waschen. Nur kaltes Wasser heißt bei uns im Winter wirklich kaltes Wasser, das geht auf deutlich einstellig runter, damit willst du wirklich nicht arbeiten. Dreh einfach mal testweise dort wo du jetzt wohnst, das Warmwasser am Eckventil eine Woche ab und überlege nochmal. |
Welches Leitungssystem verwendest du für die Warmwasser-Installation? Von Sanipex gibt es z.B. Rohre mit einer Nennweite von 8mm. Das haben wir für die längeren Warmwasser-Leitungen in die Küche verwendet. Durch das Sanipex-System mit freiem Querschnitt in den Formteilen gibt es auch weniger Druckverlust. Bei dem Rohr bist du dann bei einer Leitungslänge von 6 Metern von bei einem Inhalt von 0,06x6 = 0,36 Liter. |
Ich wollte eigentlich mehr auf die technischen Aspekte eingehen und weniger unsere Gewohnheiten rechtfertigen. Wir waschen tatsächlich so gut wie alles im Geschirrspüler (ja, auch beschichtete Pfannen und Backbleche). Meine Hände wasche ich seit Jahren kalt, auch im Badezimmer. Nudeln und Tee sind das, wofür wir bisher nennenswerte Mengen Warmwasser verwendet haben. Früher weils schneller geht, im Haus weil die WP WP [Wärmepumpe] effizienter wäre. Oder eben kaltes Wasser, so wie jetzt. Aber das Killerargument ist schon gefallen, nämlich der Wiederverkaufswert. Deshalb werden wir auf jeden Fall eine Leitung legen. Dass es die auch so dünn gibt, habe ich nicht gewusst, danke für den Tipp! Mit Hygieneproblem meine ich, dass aus dem stehenden Rohr irgendwelche Grauslichkeiten ins restliche System wandern. Es wurde ja schon mehrfach geschrieben, dass stillgelegte Zirkulationsleitungen abgeklemmt werden müssen, um eben das zu vermeiden. |
Ihr werdet´s ja auch ab und zu mal die Arbeitsfläche, Kochfeld, Küchenfronten, den Spagetthi/Gulasch Topf usw. abwischen...das funktioniert mit kalten Wasser eher schlecht. Wenn ihr das WW WW [Warmwasser] offensichtlich eh nicht so oft benötigt, könntest ja immer den WW WW [Warmwasser] Hahn voll aufdrehen bei eurer langen Leitung. Für mich wär´s kein Killerargument. Es gibt ja viele Alternativen, zb. DLE oder ganz groß in Mode diese Quooker und co´s (wo es aufbereitetes, sprudelndes, heisses Wasser gibt). Kostet aber im 4-stelligen Bereich...d.h. wenns nur um Kostenersparnis geht, würde ich die <50 € für die Leitung investieren. |
Natürlich ist so eine Stagnation äußerst problematisch, aber da geht es um Wochen, Monate, Jahre. In der Küche wird ja wohl wer zumindest 1x am Tag, oder alle paar Tage das Bedürfnis haben, etwas warm abzuwischen. Darüber hinaus, rein instinktiv greift man beim Einhandmischer in Mittelstellung hin, wo dann ohnehin Warmwasser mitkommt. Ich würde das sofort abhaken und standardmäßig machen lassen. Interessanter ist die Frage, ob Enthärtung ja/nein und wenn ja, dass du eine Rohwasserleitung in die Küche ziehst fürs Trinken. |
Dann aber gleich an eine (event. extra abgesicherte) Steckdose denken! |
Danke für alle Argumente! Wir werden eine WW WW [Warmwasser]-Leitung legen, man weiß ja nie. Einen eigenen Anschluss für DLE, Quooker, oder was uns auch immer einfällt, machen wir auch. Enthärtung ist noch so ein Thema, bei dem wir sehr unschlüssig sind. |
Wenn ihr Enthärtet, dann auf jeden Fall eine Leitung zusätzlich mit Hartem Wasser legen lassen. Kaffee und Tee schmeckt anders, Geschmacksträger des Wassers ist der Kalk. Blumen nie mit enthärtetem Wasser, das Natrium verstopft deren Wuzeln zur Aaufnahme. Wenn noch Gartenwasser dabei ist über Trinkwasser ebenfalls einen Anschluss vor der Enthaltung legen |
Man kann sich beim planen schon auch in Details zu sehr verlieren. Ich würde WW WW [Warmwasser] in die Küche einfach hinlegen vom Technikraum aus der zentralen WP WP [Wärmepumpe]-WW-Versorgung, da hätte ich nicht lang überlegt. Ich würde auch an beiden Anschlüssen (Kalt+Warm) ein Geräte-Eckventil montieren. Den Geschirrspüler würde ich an der WW WW [Warmwasser]-Leitung anschließen (Anleitung checken, die meisten Geräte erlauben bis zu 60°C Zulauftemperatur), weil das Programm ist dann schneller fertig und die WP WP [Wärmepumpe] heizt das WW WW [Warmwasser] effizienter auf als der GS trotz 6m Leitungsverluste. Dann ist bei ganz seltener Warmwasser-Nutzung am Wasserhahn weiterhin die hygienische Durchspülung der Leitung gewährleistet. |
Danke auch für die Tipps! So werden wir das machen. |
