« Forum für Sonstiges
Wallboxkabel in Fuge legen teilen
6.10. -9.10.2024    7 Antworten    6 Autoren 7 2024-10-09T12:46:53+02:00    1 Empfehlungen
  •  Farmag
8
ich will nächste Woche zum Pflastern der Einfahrt beginnen. Jedoch besteht ein Problem. Die Wallbox ist auf der Fassade vom Haus montiert. Daneben steht Auto A und dann kommt Auto B. Dazwischen ist die Gartentür. Auto B muss geladen werden (in absehbarer Zukunft wohl auch Auto A). Dadurch liegt jedes mal das Kabel von der Wallbox quer über die Fläche. Vor allem vor der Gartentür.
Wie kann ich diese 'Stolperfalle' beseitigen? Autos tauschen kommt leider aus vielen Gründen nicht in Frage. Kabel unter die Pflasterung legen will ich auch nicht, weiß nicht mal ob das gut für das Kabel ist (Ist das Kabel was direkt am Auto angesteckt wird). Ich habe mir überlegt eine etwas größere Fuge vor dem Gartentor zu machen (1,5cm) und dort das Kabel reinlegen. Vielleicht mit einer Edelstahlschiene oder ähnlichem. Ist das eine gute Idee? Oder habt ihr vielleicht eine bessere Lösung?
  •  christoph1703
6.10.2024  (#1)
Wallbox versetzen ist keine Option?
In der Fuge wird das Kabel wahrscheinlich nicht freiwillig bleiben, das müsstest du irgendwie befestigen. Vielleicht gibt es befahrbare Kabelkanäle mit Abdeckung?
Sonst würde mir noch ein unterirdisches KG-Rohr einfallen, durch das du das Kabel mitsamt Stecker durchbekommst.
  •  Farmag
Wallbox versetzen habe ich am Anfang auch überlegt, würde ich aber nur sehr ungern. Dazu müsste ich passende Halterungen betonieren ect. Gefällt mir optisch nicht und wäre auch ziemlich umständlich.
Das Kabel würde direkt an der Randleiste anliegen, sprich da kommt kein Auto hin. Ja unterirdisch hab ich auch am Schirm, wäre wohl die 'eleganteste' Lösung. Danke!
  •  passra
christoph1703 schrieb: durch das du das Kabel mitsamt Stecker durchbekommst.
Man (bzw. ein Elektriker) kann ein Ladekabel auch passend selbst konfektionieren.
Also zuerst passendes Kabel durch ein Rohr ziehen, dann vorne und hinten die Typ2-Stecker ranbauen.
  •  christoph1703
6.10.2024  (#4)
passra schrieb: Man (bzw. ein Elektriker) kann ein Ladekabel auch passend selbst konfektionieren.
Nicht jeder, deswegen hab ichs nicht vorgeschlagen. Wäre aber natürlich die elegantere Variante.
  •  rocco81
Farmag schrieb: Ich habe mir überlegt eine etwas größere Fuge vor dem Gartentor zu machen (1,5cm) und dort das Kabel reinlegen. Vielleicht mit einer Edelstahlschiene oder ähnlichem. Ist das eine gute Idee? Oder habt ihr vielleicht eine bessere Lösung?
Kabeltasse versenken oder ein Rigol verwenden?
  •  stefan4713
9.10.2024  (#6)
über kopf geht nicht? hab das in einem anderen forum mal montiert gesehn, aber so ähnlich mittels galgen?
2024/20241009220547.png
  •  derLandmann
Evtl würde ein Fotos die Lösungsvorschläge deutlich präziser ausfallen lassen :)
Es gibt  z.B. auch Typ 2 Verlängerungen mit Buchsen am anderen Ende die man versenken kann usw...
Nächstes Thema: [Gelöst] Reolink Kamera - FTP Aufzeichnung mit neuer Kamera nicht möglich
