22kWh BYD Speicher für Fronius: Ausführung teilen
2.10.2024     9 Antworten    4 Autoren 9 2024-10-02T13:51:22+02:00
  •  hartbau
9
Hallo Baugemeinde,
mein Schwiegervater wünscht sich eine Batterie zu seiner PV-Anlage im Bauernhaus und wir würden sie ihm gerne zu seinem 70er schenken. Wir haben zwei Angebote, bei denen ich die Ausführung nicht ganz nachvollziehen kann.
Anlage Bestand:
9kWp (SE-E) mit Symo 7-3M
13kWp (S) mit Gen24 Plus 10.0
Verbrauch:
12000kWh wenn mit LWP LWP [Luftwärmepumpe] geheizt wird
4500kWh wenn im Winter mit Holz/Öl geheizt wird
Angebot 1 vom Installateur der Anlage:
BYD 22kWh                                                 9440€
Montage u. Inbetriebnahme m. Material    550€
Fronius Smartmeter 65A-3 phasig              380€
Umschaltbox Full Blackout                          720€
Montage WR WR [Wechselrichter]-Hauptverteiler                       435€
                                                         Netto: 11525€
Angebot 2:
BYD Battery-Box                                          690.5€
6 BYD B-Box 2.76kWh                                 7988€
Material: Verkabelung Batterie                     45.2€
Arbeitskosten Batterie                                  420€
Fronius Smartmeter 65A-3                            350€
Material Verkabelung WR WR [Wechselrichter]                              85€
Arbeitskosten WR WR [Wechselrichter]-Blackout                          280€
Umschaltbox Full Blackout 10kW                 650€
                                                         Netto: 10508.2€
Im Netzt sind die Preise der Batterie um einiges günstiger, aber diese würden beide Installateure nicht verbauen. Inwiefern der Preisunterschied/Aufwand die Mehrkosten rechtfertigt, kann ich nicht einschätzen. Bei der Ausführung gibt es zwei gravierende Unterschiede:
Angebot 1: Der Gen24.0 kann den Symo "dazuschalten" (Master-Slave? Konfiguration gibt es in der Technikebene, gilt aber glaube ich nur für baugleiche WR WR [Wechselrichter]) und es können beide WR WR [Wechselrichter] zum Beladen verwendet werden
Angebot 2: Nur der Gen24.0 kann die Batterie laden, während der Symo weiterhin nur den Übeschuss einspeist. Diese Ausführung (ohne Symo) habe ich auch im Installationsschema gefunden
2024/20241002496314.png
Im Netz finde ich nur, dass der Symo nicht für Batterien verwendet werden kann. Die Kombination aus Symo und Gen24.0 habe ich nicht gefunden. Fronius selbst verweist auf seine Partnerbetriebe (beide Instis sind Partner).
Zum Preis kommen noch 20% Steuer, aber im Bgld gibt es eine Landesförderung von max 30% bei Anschaffung einer Batterie. Steuerbefreiung gibt es bei der Nachrüstung anscheinend nicht.
Meine Fragen:
  • Ist der Preis für die Nachrüstung + Blackout angemessen?
  • Welche Ausführung ist technisch richtig?
  •  satking
2.10.2024  (#1)
der symo  kann die batterie laden - es muss dazu im Menü vom gen24 nur ein haken gesetzt werden
2024/20241002319707.jpg
  •  hartbau
Danke für die Info. SChön zu hören, dass beiden Anlagen genutzt werden können. Im Inselbetrieb hingegen werden "weitere Erzeuger" anscheinden getrennt (https://www.photovoltaikforum.com/thread/181337-gen24-und-symo-blackout-szenario/). Sollte aber für die kurzen Ausfallzeiten im Mittel-Bgld irrelevant sein.
Jetzt habe ich ein bisschen ein Dilemma. Der erste Insti hat die Anlage 2021 gebaut und bei der Planung und Auslegung schlicht versagt (zu klein, falscher WR WR [Wechselrichter], Verschattung). Der ausführende Trupp hat aber richtig gearbeitet. Ärgerlich war, dass der Smartmeter komplett vergessen wurde (ist mir erst bei der ersten Abrechnung aufgefallen). Leider hat dieser Insti bei der Auführung anscheinend recht, ist aber teurer.
Beide haben die erhöhten Materialpreise gegenüber Onlineshops damit verteidigt, dass sie Gewährleistung, Lagerung, Zahlungsrisiko usw. haben. Auserdem haben sie andere Preislisten. Ist zwar eine gängige Ausrede, aber auch schwer zu entkräften.
Meine Idee wäre Insti_1 auf den Preis von Insti_2 zu bekommen und hoffen, dass die Förderung noch ausreicht. Alternativ bei Insti_2 den Menüpunkt einmal zeigen mit der Info, dass er sich schlau machen soll.
  •  satking
2.10.2024  (#3)
alternativ - insti suchen, der die einen vorhandenen/selbstgekauften speicher anschließt.
solls geben - evtl. haut er "bissl" was drauf
Hallo hartbau,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: 22kWh BYD Speicher für Fronius: Ausführung
  •  stefan4713
2.10.2024  (#4)
hartbau schrieb: Im Netz finde ich nur, dass der Symo nicht für Batterien verwendet werden kann. Die Kombination aus Symo und Gen24.0 habe ich nicht gefunden. F
wir haben den gen24 8.0 und den symo 6.0 und wie schon oben erwähnt
haken setzten und der symo 6.0 schiebt über den gen24 den überschuß natürlich zuerst in die batterie - klappt wunderbar
und du hast im bestand 2 fronius WR WR [Wechselrichter] aber noch kein FR smartmeter verbaut? wie funktioniert da dann die visualisierung zum solarweb? um alles zu sehn? verbrauch, überschuß, bezug etc.?
nur bei der visualisierung und leistungsangabe paßt das bei den 2 WR WR [Wechselrichter] nicht, wenn die batterie geladen wird - beim gen24 zeigt er die leistung abzgl. der batterieladung - ist komisch aber erträglich
2024/20241002732422.png
  •  hartbau
Schon probiert. Habe noch niemanden gefunden der mitspielt
  •  BGR
Du kannst selbst einfach nur 4 Module zum Apothekerpreis kaufen und alles inbetrieb nehmen. Selbst dann 4 Module online bestellen und auf den block stellen. Das ist eigentlich super einfach und gerade mal eine Konfigänderungen im BYD Tool.
  •  hartbau
BGR schrieb: Du kannst selbst einfach nur 4 Module zum Apothekerpreis
Anlage existiert schon, deshalb ist die Batterieerweiterung von der Steuerbefreiung ausgeschlossen
BGR schrieb: Selbst dann 4 Module online bestellen und auf den block stellen. Das ist eigentlich super einfach und gerade mal eine Konfigänderungen im BYD Tool.
Oder meinst du mit Modulen die Batterieblöcke? Selbst dann stehe ich vor dem Problem, dass ich es nicht selbst in das bestehende System einbinden kann. Die Meldung an die Netze Burgenland benötigt auch eine Abnahme durch einen Elektriker.
Sollte jemand einen Elektriker kennen, der nur die Montage/ Konfiguration verrechnet und auch eine Abnahme macht, bitte ich um den Kontakt.
  •  satking
2.10.2024  (#8)
is diese meldung wirklich "sooooo wichtig"?!?!?!
der bestehende akku ist ja schon gemeldet - somit steht da "ein akku"
wenn du ihn erweiterst, steht da immer noch "ein akku"
ich denke, ich hätt da kein problem
  •  hartbau
kleines Missverständnis: es gibt nur die Anlagen, Speicher steht noch keiner!
Nächstes Thema: Spot-Tarif Abweichung smartEnergy / Awattar
