Leiter von protechshop teilen
1.10. -27.10.2024    9 Antworten    4 Autoren 9 2024-10-27T21:36:13+01:00
  •  gif0061
9
was haltet ihr von dieser Leiter ist ein slowakisches Produkt. Genau wie auch die Krause Leitern bis 150 kg belastbar.
Hätte aber den Vorteil dass sie als Stufenleiter verwendbar wäre und den zusätzlichen Vorteil dass man den dritten Teil der Leiter abnehmen kann anders als bei Krause.
https://www.protechshop.at/leitern/3-teilige-leiter-3x10-7-55m-14611/
  •  JoeSi
ich kann bei meiner 3-Teiligen Krause sehr wohl den dritten Teil "aushängen" und einzeln nutzen. Ist in 5 sec. ausgefädelt.
Ich kann aber meine Krause nicht als Stufenleiter nutzen (also den dritten teil weiter nach unten schieben - bzw runterschieben schon, aber ich kann den Teil dann nirgends fixieren.
Sofern die Leiter ein Prüfzeichen hat, von dem ich mal ausgeh, wirst auch mit der Protech nix falsch machen.
Einen Punkt möchte ich dir aber mitgeben: die günstigen Varianten haben meist keine angewinkelten Sprossen. Das heißt du stehst quasi immer auf der Kante und nicht eben auf der Sprosse.
Ich dachte, das merkt man nicht.... pustekuchen. Nach 5 Minuten auf der Leiter merke (zumindest ich) deutlich wie sich die Kante durch die Sohle drückt und es schon unangenehm wird mit der Zeit.
  •  Panorama
1.10.2024  (#2)
Meine Erfahrung zum Thema: Bei mir spielt die Funktion "Stufenleiter" keine Rolle. Wollte eine Leiter, mit der ich relativ weit hoch komme (z.B. Dachrinne). Das ist mit diesen dreiteiligen Leitern aber sehr umständlich. Vor Jahren war dann mal ein Handwerker da, der hatte eine Seilzugleiter dabei. Diese Leiter lässt sich mit zwei Personen sehr gut bis in hohe Höhen ausziehen. D.h. die Leiter wird senkrecht gestellt und einer der beiden zieht das obere Teil der Leiter mit dem Seil hoch.
Bei der verlinkten Leiter, muss man die Leiter am Boden auf die gewünschte Länge ausziehen und dann in voller Länge aufstellen. Ab einer bestimmten Höhe ist das praktisch nicht mehr möglich bzw. gefährlich.
  •  JoeSi
Meine 3-Teilige Krause ohne Seilzug stelle ich (alleine) senkrecht hin, stelle mich auf die beiden "Beine" der Leiter und Schiebe dann beide Teile nach einander hoch.  --> Geht alleine und ohne Seil auch sehr unkompliziert.
Mein Vater hat so eine Ausziehleiter per Seil... da hast du immer das Seil zwischen den Beinen beim rauf und runtersteigen. --> war für mich ein noGo.
  •  Dambull
2.10.2024  (#4)
dann machst du das eventuell anders als es der Erfinder gedacht hat. Bei allen solchen Leitern die ich kenne kann man bei senkrechter Leiter einfach zuerst den obersten Teil ausschieben und dann den mittleren Teil. geht einfach und alleine.
  •  Panorama
3.10.2024  (#5)
Bei mir geht es um sieben Meter Höhe. Da funktioniert es mit ausschieben nicht mehr. Da muss man die Leiter am Boden ausschieben und dann aufstellen.
  •  helyx
7m ist aber bei einer dreiteiligen auch ganz schön wacklig/gefährlich mMn....
Aber die Alternativen sind natürlich dünn gesäht...
  •  JoeSi
ich habe diese hier und die kann ich alleine ganz ausfahren. ist ja nicht so, dass man es in einem Schritt macht. Zuerst den ersten Teil, dann den zweiten Teil und zwischendurch lehnt man es an der Fassade, Baum etc an.
https://www.zgonc.at/at/pd/Alu-Kombileiter-3-x-11-Sprossen_p_25794#tab-description
Brauch ich nur mal kurz zur Dachrinne, reicht mir der "dritte Teil", ist in wenigen Sekunden ausgefädelt und schon lauf ich nur mit der 1x11 sprossigen Leiter los.
Mit einer Seilzugleiter kannst du keinen Teil einzeln nutzen (aushängen). Da schleppst halt die ganze Leiter herum.
  •  Panorama
3.10.2024  (#8)
Danke für die Info. Werde es demnächst mal ausprobieren.
  •  Dambull
27.10.2024  (#9)
Ok, denke meien 3 teiligen sind keine 7m lang. Die grosse Leiter ist mit Seil, zweiteilig. So gehts dann auch ohne Hilfsperson.
Nächstes Thema: Haarrisse im Estrich Garage
