Raumduft ?
  •  Miike
30.9. - 7.10.2024
13 Antworten | 8 Autoren 13
13
Welche einfache Möglichkeit gibt es ätherische Öle = Düfte im Haus zu verteilen?
Was ich kenne - und dabei als Lösung ausgeschlossen ist - sind Duftlampen, Diffuser oder Spray's. Hat alles ja nur temporär eine Wirkung. Gibt es eine Lösung/ein System wo das Geruchsmittel = Öl nur alle paar Wochen mal nachzufüllen ist und laufend ein dezenter Geruch abgegeben wird? Dabei hätte ich gerne hochwertige/ätherische Öle (meiner Wahl) verwendet.
  •  DrShouter
Ätherische Öle = flüchtig. Das wird mit "über mehrere Wochen" sicher nicht gehen.
Ich hab mal ein paar Troperfl auf ein Vlies in die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]. Funktioniert gut - aber nur für ein paar Stunden.
  •  Bungi
Wenn es um grosse Räume geht, kenne ich keine vernünftige Lösung, die dauerhaft was abgibt. Wir haben einen Raumspray mit dem mein Mann bei Bedarf durch Wohnen/Essen/Küche läuft und sprüht.
In kleineren Räumen wie WC oder Bad haben wir meist diese Holzstäbchen in den Duftgefässen in denen die ätherischen Öle sind. Das funktioniert gut. Wichtig finde ich, dass die Ölqualität gut ist. Da gibt es hunderte Anbieter ...
  •  GKap
Suche mal bei Google nach "Beduftung"!
Hier 2 Beispiele:
https://www.heimo-design.at/
https://www.aroma360.de/
Gruß
GKap
  •  Laurasstern
Also es gibt Geräte die alle paar Minuten einen Pump Duftstoss abgeben. Der Inhalt reicht dann 2-3 Wo glaub ich. Sind aber fertige kleine Kartuschen. Aber vielleicht gibt es sowas auch, wo du selber ein Öl etc einfüllen kannst.
  •  rocko567
2.10.2024  (#5)
rituals? gibt über duftstäbchen den duft ab.
  •  mirabell
Ich gebe zu bedenken, dass man selbst sich so an Düfte gewöhnt, dass man sie nicht mehr wahrnimmt.
Also ist die Frage, möchtest du es riechen? Dann brauchst du was, wo die Düfte regelmäßig gewechselt werden können.
  •  Magnum2
Bin auch für Rituals, die Duftkerzen geben über lange Zeit den Duft ab, auch wenn sie nicht brennen. Gibt's auch in großen Durchmessern.
  •  rocko567
7.10.2024  (#8)
wir haben im büro rituals - wild fig.
fand ich am anfang etwas zu stark; mittlerweile aber ziemlich angenehm.
  •  Miike
Dann schau ich mir mal Rituals an... danke.
Mit den Anzahl an Stäbchen hat man ja die Möglichkeit "zu dosieren" richtig?
  •  rocko567
7.10.2024  (#10)
genau; wir haben derzeit ca. 7 staberl drinnen und der raum 30 m² mit offener galerie
  •  Miike
Wäre lässig wenn man Probedüfte bestellen könnte... dazu lässt sich auf der Homepage nichts finden.
  •  rocko567
7.10.2024  (#12)
die haben zahlreiche shops in ganz österreich; da könntest mal hinschauen.
  •  Miike
aja stimmt, wie ich soeben sehe, direkt vor meiner Nase ;)
Nächstes Thema: Vorhänge - Empfehlungen (evtl. Naturfaser)
