Balkongeländer - Alternative zu Glas?
  •  neulingg
23.9. - 26.9.2024
14 Antworten | 9 Autoren 14
14
wir sind aktuell auf der Suche nach unserem Balkongeländer. Der Balkon geht über 3 Seiten vom Haus und das Geländer benötigt ca 28 Laufmeter.
Glas ist zwar schön, aber schon verdammt teuer. Günstigere Alternativen wären vermutlich Alu-Geländer. Gibt es sonst noch andere, schöne Möglichkeiten?
Habt ihr da Ideen und evtl. Beispiele bzw. vielleicht sogar Empfehlungen für den Raum OÖ?
Danke.
  •  Panorama
24.9.2024  (#1)
Das Geländer sollte aus Edelstahl bestehen. Dazu Lochbleche in Edelstahl als Alternative zu Glas. Gibt es in unterschiedlichen Lochungen.
  •  precision
Vom Schlosser: Edelstahl, Stahl verzinkt, Stahl pulverbeschichtet,...
Vom Zimmerer: Holz in allen Variationen,...
Es gibt neben Glas genügend Alternativen.
  •  JoeSi
Firmenempfehlung 24.9.2024  (#3)
Standen vor zwei Jahren vor der selben Entscheidung. Bei uns kam aber eine Wendeltreppe vom OG in den Garten dazu.
Vertreter für Aluzäune ist angetanzt, dieser ist an der Wendeltreppe gescheitert, Zimmerer angetanzt, welcher auch Balkongeländer aus holz macht --> war uns zu "Pflegeintensiv" (vergrautes Holz mag meine Holde nicht)...
am Ende sind wir wieder bei Edelstahlt + Glas gelandet. Bei uns geht das Glas halt nicht von unten bis zur Geländeroberkante, sondern es sind zwei Stäbe durchgezogen sodass das Glas einen nicht erschlägt.
War nicht gerade günstig, aber dafür komplett nach Maß / nach unseren wünschen und von der Planung bis zu Montage hat alles super geklappt.
Empfehlung für Mauhart:
https://www.maurhart.at/
  •  Spt42
PV Module?
https://www.josefsteiner.at/glas-element-vsg-aus-esg-ca-10-mm-mit-photovoltaik-breite-140-cm-hoehe-80-cm-leistung-110-wp-schwarz.html
Wir machen ein Edelstahlnetz plus Edelstahlhandlauf bei der Dachterrasse.
Foto hab ich leider noch keines zu bieten.
Ca 120€/lfm im DIY soweit ich mich erinnere.
Balkon haben wir Edelstahl/Lärche gemacht, übergehend in die Fassade.
  •  luxmoo
MalcolmX schrieb: Wir machen ein Edelstahlnetz
Wo beziehst du das Edelstahlnetz? Hatte überlegt das als Absturzsicherung vor den bodentiefen Fenstern im OG zu verbauen. Bei der schnellen Recherche aber nur auf windige Amazon Händler gestoßen ...
Genau da hab ich es gekauft.
Für eine OIB konforme Montage lasse ich den Handlauf nach innen springen... Weil bei meinem Netz der Maschenumfang eine Spur größer ist als vorgeschrieben.
Sonst kannst du das Original über die Seilerei Wüst (?) in Vorarlberg kaufen. Aber das ist kaum leistbar... 150€/lfm ca...
Hallo neulingg,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Balkongeländer - Alternative zu Glas?
  •  kernoel
Wüstner
Gute Firma (mAn), gute Beratung, teuer.
Sie haben halt das Jakob Webnet. Es ist das Original, qualitativ höchstwertig. Wir fanden es nicht den vierfachen Preis vom Chinanetz wert, wir werden sehen.
  •  berhan
Produkt-Tipp 24.9.2024  (#10)
Habe mir mein Geländer selber gebastelt, Aufwand war überschaubar und vom Preis sehr günstig. Material war von Q-Railing https://q-railing.com/de-at/
2024/20240924195825.jpg
2024/20240924546249.jpg
  •  Panorama
25.9.2024  (#11)
Habe mal auf der empfohlenen Seite und auch bei einigen anderen geschaut. Aufgefallen ist mir, dass nur wenige die Montage von unten anbieten. Darauf sollte man jedoch achten. Hierzu auch ein aufschlussreicher Link:
https://www.wuerth.de/web/de/awkg/unternehmen/magazin/article.php?article=41088&type=article
  •  berhan
Es gibt von Q-Railing einen Treppenflansch (Katalog Seite 322 https://q-railing.com/de-at/service/catalogues-and-brochures/ ), entspricht ab vielleicht nich ganz deinen Vorstellungen.
Wo siehst du ein Problem bei der Befestigung von vorne? Ist mMn einfach umzusetzen und auch abzudichten.
  •  Panorama
25.9.2024  (#13)
Wenn es von unten nicht möglich ist, halte ich von vorne auch noch für o.k. Ist halt im bewitterten Bereich. D.h. wenn eine Balkonplatte mürbe wird, dann meistens vorne an der Stirnseite. Für die Sanierung ist das Geländer dann im Weg.
  •  altenberg
Bei uns in der Gegend, auch eine Variante für Balkone:
https://zukunftswohnen.at/referenzen/referenz/
Nächstes Thema: Diffusionsoffen nach außen mit innenliegender Dampfsperre - möglich?
