« Forum für Sonstiges
Erfahrung Home Deluxe Sauna
  •  schurlmaster
23.9. - 10.10.2024
9 Antworten | 6 Autoren 9
9
Grüß euch,
diese Woche gibt es bei Hofer Gartensaunas zum attraktiven Preis von Home Deluxe.
https://www.hofer.at/de/p.home-deluxe-saunafass-lahti-l-deluxe.000000000000618219.html
hat wer mit Home Deluxe Erfahrung?
mir ist schon klar das man für das Geld kein Topprodukt erwarten kann, aber ob es ausreichend ist um mehrere Jahre damit eine Freude zu haben und die Qualität halbwegs passt.
Haette die Fassauna im Blick.
  •  Bianci
Ich hab keine Erfahrung mit der Marke, aber mir kommt der Ofen von der Leistung für eine Aussensauna dieser Größe klein vor.
Wir haben bei einer 4-Personen-Sauna von Karibu innen aufgestellt einen 9kW Ofen ...
Edit: sind die Steine dabei? Steht nicht angeführt und am Bild sinds nicht drauf.
  •  hausbau2011
Ìch denke beim Ofen wird's eher kein Problem geben.
Du solltest Dir nur klar sein, dass Du das Holz außen gut schützen musst. Leider stehen keine Maße dabei und auch keine Stärke der Bohlen.
Das würde ich vielleicht noch versuchen irgendwie in Erfahrung zu bringen.
Aber sonst sicher sehr interessant!
  •  mkurzmann
24.9.2024  (#3)
Ich habe eine Infrarotkabine (Indoor) von Home Deluxe, mit der bin ich sehr zufrieden.
Zur Ausführung einer Außen-Sauna kann ich leider nichts sagen.
  •  schurlmaster
Wandstaerke ist 38mm und Steine sind keine dabei die sind aber preislich sehr ueberschaubar. Info habe ich jetzt auf der HP von Home Deluxe gefunden.
wenn man sich so umschaut sind bei den gartensaunas  meist 9kw Ofen verbaut.
Mit was würdet ihr dieses außen behandeln?
  •  AndiBru
Mir wurde einmal gesagt dass es im Innenbereich keine Astlöcher geben sollte. Wegen Optik und weil Harz austreten kann und zu Verbrennungen führen kann, aber kenne mich mit dem Thema zu wenig aus .
  •  hausbau2011
schurlmaster schrieb: Mit was würdet ihr dieses außen behandeln?
Genauso wie eine Gartenhütte: Imprägnierung und Lasur. Jedoch ein Tipp: Nimm nicht die billige aus dem Baumarkt! Und schau das nirgendwo Wasser steht.
AndiBru schrieb: Mir wurde einmal gesagt dass es im Innenbereich keine Astlöcher geben sollte. Wegen Optik und weil Harz austreten kann und zu Verbrennungen führen kann, aber kenne mich mit dem Thema zu wenig aus .
Bei weichem Holz hast in der Regel immer irgendwo einen Austritt von Harz. Auch bei meiner Sauna aus Fichte kommt Harz hin und wieder mitten aus einer Bohle. Ein Problem habe ich damit noch nie gehabt schon gar nicht mit Verbrennungen.
Wenn man optisch auf einwandfreie Wände wert legt muss man halt teureres Holz nehmen, aber dann ist man gleich mal beim 3-4fachen Preis - mir wäre es das nicht wert. Ich will ja in der Sauna schwitzen und nicht schöne Wände bewundern😎.
  •  schurlmaster
Also eher die teure aus dem Baumarkt oder gibts eine bestimmte Marke welch du empfehlen kannst ?
  •  hausbau2011
Eine bestimmte Marke kann ich nicht empfehlen, ich habe nur mit den billigen Baumarktfarben durchwegs schlechte Erfahrungen gemacht.
Ich gehe, wenn ich noch irgendwo eines finde, lieber in ein Fachgeschäft wo man auch entsprechende Beratung bekommt.
  •  Stolzaufholz
10.10.2024  (#9)
Hallo Schurlmaster
Die Sauna von Hofer ist Top
Du brauchst etwas handwerkliches Geschick um sie zusammen zu bauen
Da bei meiner Sauna leider ein paar Teile gefehlt haben musste ich diese anfertigen
Da ich Tischler bin ist das für mich kein Problem
Wäre gut wenn du indiesem Fall jemand zurHand hast
eine Imprägnierung bzw Lasur würde ich nicht empfehlen da durch die Hitzeentwicklung, je nach Farbe ungewollte Giftstiffe frei gesetzt werden können
Hol schützt sich durch Vergilbung
mit der Zeit selbst
Die Saunasteine sind im Liegerumfang dabei
Viel Spass beim bauen
Nächstes Thema: Maden in Mülltonne
