Förderungen - nur Firmen oder auch Eigenregie? teilen
22.9. -23.9.2024    6 Antworten    4 Autoren 6 2024-09-23T20:29:03+02:00    2 Empfehlungen
  •  mrpoe
22.09.2024
8
Grüß euch,
möchte ein Bungalow aus den 80er sanieren (NÖ) und bin etwas verblüfft darüber, dass scheinbar alle Förderungen (Raus aus Öl, Sanierungsbonus etc.) vorraussetzen, dass die Arbeiten von Fachfirmen gemacht wurden.
Nun, ich habe schon einige Jahre als Installateur Erfahrung, bin aber mittlerweile in der IT. Jetzt muss ich mir das von einer Firma machen lassen, obwohl ich es selbst auch machen  könnte? (Wärmepumpe + FBH beispielsweise).
Oder habe ich bei den ganzen Förderungsdschungel den Überblick verloren?
Danke und LG
  •  Lu1994
Soweit ich weiß, muss es ein Unternehmen machen, aber du kannst ja mit denen reden was du selbst machen willst, zb FBH FBH [Fußbodenheizung] verlegen, dann verrechnet er dir Planung und Material und die Arbeitszeit sparst du, wobei du schon die maximal mögliche Fördersumme abgreifen solltest, sonst wären mir die Opportunitätskosten zu hoch.
Wenn der Insti ganz leiwand ist verkauft er dir die Heizung inkl Installation und dafür gibt's bei anderen Dingen einen immensen Rabatt oä, das bespricht man am besten direkt am Verhandlungstisch...
  •  precision
Förderungen setzen voraus, dass die Ausführung fachgerecht erfolgt.
Beim klassischem Nachbarschaftshilfe-Häuselbau hat man da kaum Überblick, ob das tatsächlich alles korrekt ausgeführt wurde.
Ansonsten lässt sich auch kaum verhindern, dass Schindluder getrieben wird (z.B. kassiert man eine Förderung für Wärmepumpe, aber in Wirklichkeit baue ich mir den alten Ölkessel vom Nachbarn ein, den er gerade rausgeworfen hat...).
Auch wenn es ärgerlich ist, aber auch der KFZ-Mechaniker, der den ganzen Tag nichts anderes als §57a-Kontrollen macht, darf bei seinem Auto privat kein Pickerl kleben, sondern braucht dafür den Sanktus einer befugten Werkstatt.
  •  uhim
Ich habe bei "Raus aus dem Öl" damals nachgefragt, die waren relativ pragmatisch. Ein Maschinenbau Studium hätten die zB. als Nachweis akzeptiert.
Landesförderung war eine Katastrophe, da hat wohl die Innung die Förderbedingungen geschrieben. Ich hatte den Eindruck da geht´s nicht um die Förderung von Sanierungsmaßnahmen sondern um die Förderung der Mitgliedsbetriebe und Selbstverwaltung.
  •  thohem
23.9.2024  (#4)
mrpoe schrieb: Nun, ich habe schon einige Jahre als Installateur Erfahrung, bin aber mittlerweile in der IT. Jetzt muss ich mir das von einer Firma machen lassen, obwohl ich es selbst auch machen  könnte? (Wärmepumpe + FBH beispielsweise).
Ja musst du.
Lu1994 schrieb: Soweit ich weiß, muss es ein Unternehmen machen, aber du kannst ja mit denen reden was du selbst machen willst, zb FBH FBH [Fußbodenheizung] verlegen, dann verrechnet er dir Planung und Material und die Arbeitszeit sparst du, wobei du schon die maximal mögliche Fördersumme abgreifen solltest, sonst wären mir die Opportunitätskosten zu hoch.
Der Rat ist halt illegal. Kann man schon machen, aber damit bist du halt nicht besser, als jeder andere x-belibige Betrüger... Oder Politiker, der sich "die Sache schon richtet, damits für ihn passt" wie sooft in letzter Zeit.
  •  Lu1994
Illegal ist es nicht, der Insti kann das Material zum EK verkaufen, weil es hald seine Politik ist mit den Online Händlern mitzuhalten und dafür holt er es sich bei der Arbeitszeit wieder rein, es kommt immer auf die Argumentationskette und Strategie an 😉
Hallo mrpoe,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Förderungen - nur Firmen oder auch Eigenregie?
  •  thohem
23.9.2024  (#6)
Lu1994 schrieb: Illegal ist es nicht, der Insti kann das Material zum EK verkaufen, weil es hald seine Politik ist mit den Online Händlern mitzuhalten und dafür holt er es sich bei der Arbeitszeit wieder rein, es kommt immer auf die Argumentationskette und Strategie an 😉
Sicher, nur ist das halt nicht Förderwürdig und man ist dann halt nicht besser als "die da oben". Diejenigen, die es sich halt so richten, wie sichs brauchen. Kannst noch so sehr beschönigen was du willst und dir einreden was auch immer du magst, dass das eine "Argumentationskette" oder "Strategie" darstellt. Jeder weiß, was es wirklich ist. Zumindest hier könnte man ehrlicher sein, als "die da oben, die sich's richten".
Nächstes Thema: Silikon-Anschlussfuge an Putz pröckelt und schmiert
