« Elektrotechnik & Smarthome
Welches Schutzrohr für LWL im Aussenbereich teilen
21.9. -28.11.2024    23 Antworten    12 Autoren 23 2024-11-28T10:40:42+01:00
  •  sir0x
23
Grüsse euch,
ich will gerade meinen Glasfaseranschluss vorbereiten und muss den zur Verfügung gestellten LWL bis zur Grundstücksgrenze verlegen.
In welches Schutzrohrt geb ich den am besten, wenn ich den LWL in 20 cm Tiefe in Kies legen will?
  •  Kleinermuk
Ich habe so ein Rohr fürs LWL und andere Leitungen vorgesehen.  Liegen ca. 50-70cm tief.  Gekauft beim Hornbach.
2024/20240921171064.jpg
Hallo sir0x,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Welches Schutzrohr für LWL im Aussenbereich
Hab schon öfters gehört, dass dafür ein RGK RGK [Ringgrabenkollektor] Rohr in DA40 genommen wurde. Preis/Leistung top, extrem widerstandsfähig.
  •  sir0x
Danke, aber ich brauch eigentlich nur etwas für den LWL, den hatte ich beim Hausbau nicht am Schirm (brauch ich eigentlich nicht mal, da ich eh 500MBit Kabel habe). Ich würde sagen ein 20er Rohr würde reichen, weiss aber nicht, ob die Standard Schutzrohre für aussen geeignet sind.
  •  sir0x
RGK Rohr ist ein guter Tipp, Danke.
Glaub nicht, dass ich das heute im Baumarkt bekomme 😜
  •  streicher
Normaler Elektroschlauch genügt.
Noch besser ist wenn du auch bereits die Speedpipe verlegen würdest, die ist eigentlich auch schon die Leerverrohrung für den LWL.
Aber doppelt hält besser.
  •  robits
Ich hab die Speedpipe im Vorgarten in den schwarzen 25er Schlauch vom Hornbach gelegt. Das ist der beständigere Schlauch. Dann bist du doppelt geschützt.
Von dem haben wir halt noch genug herumliegen gehabt.
Bei der Infoveraranstaltung haben sie auch normales PE Rohr für die Wasserleitungen empfohlen. Zb mit 1"
  •  sir0x
0815 Wellrohr/Installationsschlauch hab ich auch noch genügend, bin/war mir nicht sicher, ob das geeignet ist.
2024/20240921172778.jpg
Das Ding will ich verlegen
Das sehe ich aus eigener Erfahrung nicht so. Wenn überhaupt, dann nur mit Vorspann. In der Nachbarschaft haben manche ein KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]-Rohr genommen: Das geht aufgrund der glatten Wände sehr leicht zum Einziehen und schützt den Inhalt sehr gut.
Ich würde jedenfalls ein Schutzrohr verlegen, bei dem man später problemlos ein anderes oder auch ein zusätzliches Kabel einziehen kann. Wer weiß schon, was in 10/20/30 Jahren ist.
  •  BungalowImGruen
Ganz normales Wasserleitungsröhrl.
Die PE-HD-Rohre für die LWL-Infrastruktur an Autobahnen oder der Bahn sind vom Aufbau eigentlich auch nix anderes, es ist nur LWL statt Wasser aufgedruckt. 😉
Dementsprechend funktioniert natürlich auch ein RGK RGK [Ringgrabenkollektor]-Rohr.
  •  sir0x
Hab noch ein paar 20er Rohre im Keller gefunden, muss reichen
2024/20240921404999.png
habs jetzt auch nur knapp in den Kies legen können, weil drunter betoniert ist...
Ich verbrate im Garten auch gerade die restlichen 50m RGK RGK [Ringgrabenkollektor] Rohr als Leerrohr. Das hält perfekt. Wir hatten einen 350m Kollektor und 400m Rohr...
Ob ich das Plastik Rohr nehmen würde weiß ich nicht.
Wenn es mal brüchig wird, dann hast ein Problem das auch für ein paar Euro mit dem richtigen Produkte vermeiden hätte lassen.
  •  sir0x
Wäre nicht wirklich schwierig wieder ran zu kommen, wenn was kaputt wird, aber vl. tausch ich es ja noch, wenn ich ein paar Meter RGK RGK [Ringgrabenkollektor] bekomme.
Aber in der Not hätte ich ja noch den Kabelanschluss
  •  robits
Die Rohre werden bei Kälte ziemlich spröde und brechen leicht, wenn da Gewicht draufkommt. Wenn da das nackte Kabel ohne Speedpipe drin liegt, würd ich mich ned drauf verlassen.
Paar Meter PE Rohr ausm Baumarkt würd ich empfehlen.
  •  JoseCh
22.9.2024  (#14)
Wir haben 20mm PE-Rohr verlegt. Wurde auch in den Info-Veranstaltung so geraten.
  •  sir0x
Ich werde es gegen ein PE Rohr tauschen, danke
  •  sir0x
10.11.2024  (#16)
hab jetzt doch eine Speedpipe zugeschickt bekommen...
2024/20241110553727.jpg
Damit brauch ich ja dann nichtmal ein zusätzliches Schutzrohr...
  •  robits
10.11.2024  (#17)
Theoretisch nicht. Solange es nicht geknickt wird, ist das ziemlich stabil. Habs trotzdem in ein Reststück 25er Elektroschlauch in schwarz gelegt.
  •  moef
17.11.2024  (#18)
speed pipe von gabocom gibt's auch https://www.gabocom.de/speedpipe-erdverlegung/speedpipe-ground/
Bei mir geht's jetzt an die Innenverlegung.
https://www.gabocom.de/speedpipe-im-haus/speedpipe-indoor/
hätte auch dafür etwas Nettes. Dazu passende https://www.gabocom.de/produkt/ib_7_mit_duebel/1414/
Benötige ca. 20 m Innenkabel. Finde nur 250 m.  Hat wer eine Idee wo man das bekommt oder eine gute Alternative?
  •  robits
17.11.2024  (#19)
Normalerweise bekommst du die Speedpipe und das Innenkabel vom
Netzanbieter.
  •  moef
18.11.2024  (#20)
Das ist beides der Fall. Benötigt wird ein schutzrohr für die Glasfaser im Innenbereich, Aufputz.
  •  Gemeinderat
18.11.2024  (#21)
Wir haben dafür eine RDS Durchführung im Technikraum (Keller) mit einem Polokalrohr vorgesehen.
Das ist vom Durchmesser groß genug, dass da mehrere Lösungen durchpassen würden.
Wasser ist extra und Strom ist sowieso ein 25mm2 Kupfer Erdkabel.
Da sie aber Glasfaser bei uns nicht zusammenbringen (in der Straße), trotz mehrerer Urgenzen meinerseits bei der KELAG Connect, haben wir seit 1 Jahr Starlink und sind hochzufrieden damit.
