« Elektrotechnik & Smarthome
·gelöst· KNX Spannungsversorgung teilen
20.9.2024     2 Antworten    2 Autoren 2 2024-09-20T20:22:36+02:00    1 Empfehlungen
  •  ichbauauch
20.09.2024
ich bin gerade dabei ein paar KNX Komponenten für einen Testaufbau zu bestellen. Da ich diese Komponenten auch später im Haus verbauen will, möchte ich gleich das passende kaufen.
Daher meine Fragen zur Spannungsversorgung:
 - Aus welchem Grund sollte man noch 640mA kaufen, wenn 1280mA kaum mehr kosten?
 - Was macht die Diagnosefunktion und brauche ich diese? Die Spannungsversorgung kostet bei MDT dann gleich das doppelte.
Schon mal Danke für eure Hilfe!
  •  GKap
ichbauauch schrieb: Aus welchem Grund sollte man noch 640mA kaufen, wenn 1280mA kaum mehr kosten?
Wenn der Preis kein Kriterium ist, dann gibt kaum einen Grund, höchstens vielleicht, wenn man Platz im Verteiler sparen möchte. Stromversorgungen mit 640 mA haben sind üblicherweise 4TE breit, bei 1280 mA sind es 6TE.
ichbauauch schrieb: Was macht die Diagnosefunktion und brauche ich diese?
Die Diagnosefunlktion liefert dir Daten über den Buszustand, z.B. Spannungs- und Stromwerte, Buslast, Min/Max-Werte usw. Aus den Daten kann man erkennen, ob die Anlage gut ausgelegt ist, oder ob es Probleme geben könnte. Ein wichtiges Kriterium ist z.B. die Buslast: Wenn viele Komponenten auf "Zyklisch Senden" mit kurzen Intervallen eingestellt sind, und solche Telegramme von mehreren Linien auf eine Linie geroutet werden, (z.B. für eine Visu) kann es schnell zu einer Überlast kommen!
Gruß
GKap
Hallo ichbauauch,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: [Gelöst] KNX Spannungsversorgung
  •  ichbauauch
20.9.2024  (#2)
Danke dir für die Antworten!
Dann werde ich vorerst auf eine Diagnosefunktion verzichten, da ich auch nur eine Linie im Haus plane. Geplant ist Fenster/Türsensoren über Binäreingänge, Raffstore, Licht und Wetterstation. Rest würde ich über Home Assistent machen wollen.
Nächstes Thema: Beleuchtung für Außenwand
