Schmutzwasserschacht nicht dicht teilen
15.9. -16.9.2024    5 Antworten    4 Autoren 5 2024-09-16T21:53:52+02:00    1 Empfehlungen
  •  Lalo
6
Aaufgrund des momentanen Dauerregens drückt es uns Wasser zwischen den Betonringen des Schmutzwasserschachts rein.
Eigentlich ist Schaum zwischen den Ringen, doch an 2 Stellen scheint keiner zu sein.
Meine Frage nun, muss so ein Schacht dicht sein?
2024/2024091573300.jpg
Danke, Lalo
Kurze Antwort - ja, muss er
  •  MinusPol
15.9.2024  (#2)
2. Antwort. Wenn er nicht dicht ist, geht die Welt auch nicht unter, vorausgesetzt der Besitzer posaunt es nicht in die Welt raus.
  •  Lalo
Das hier ist die Antwort des zuständigen Baumeisters:
"Es ist nicht ungewöhnlich, dass bei derart starken Regenfällen, wie sie in den letzten Tagen stattgefunden haben, Wasser in den Putzschacht eindringt, da dieser nicht druckwasserdicht ist. Aus technischer Sicht ist das aber unproblematisch, und es ist auch nicht erforderlich, dass sie den Schacht auspumpen. Sobald die Niederschläge abklingen, und sich der Wasserstand wieder normalisiert, wird auch der Schacht wieder trocken sein."
Was sagt dein zuständiger Abwasserverband (bzw die Baubewilligung) dazu?
  •  Stoffal02
Wenn das Wasser wieder weg ist die Fugen mit Dichtschlämme zuschmieren. Schaum ist nie dicht
Nächstes Thema: [Gelöst] Feuchtigkeit in Abstellraum
