« Pflanzen- & Garten
Gartenniveau heben, Rasen neu ansähen
  •  mike82
8 Antworten | 5 Autoren 8
8
Hallo Zusammen!
Ich hätte da eine Frage an die Rasenprofis.
2017 sind wir in unseren Neubau eingezogen und haben damals noch schnell eine Planie gemacht und anschließend Rasen angebaut. Alles ohne Einfassung, Terrasse, richtige Niveaus, usw.
Einfach Grün sollte es damals werden emoji
Wurde es auch.
Allerdings mit mehr Unkraut als Grashalmen. War aber egal. Wir hatten da noch keinen großen Anspruch auf die Rasenqualität in dem Bewusstsein, dass im Garten sowieso nochmal was passieren wird.
Aktuell bin ich dabei die Mähkanten zu setzen und eine Bewässerungsanlage vorzubereiten, Baumscheiben herzurichten usw.
Der Garten ist also einmal auf links gedreht emoji
Aber nun zu meiner Frage.
Für das fertige Niveau werde ich jetzt ca. 10cm Erdreich (Humus-Sand-Gemisch) einbringen müssen. Was tun mit dem bestehenden Rasen der dann darunter liegen wird?
Umgraben? Einfach lassen? Umkehrfräse?
Danke
Michael
Bei 10cm Auftrag würde ich den Bestand so tief wie möglich mähen und bevorzugt auch noch so tief wie möglich vertikutieren. Damit sollte dieser so stark gestresst sein, dass die Chance durch 10cm Erde durch zu wachsen äußerst gering ist. Schau, dass Du möglichst hochwertige und unkrautsamenfreie Rasenerde bekommst.
  •  DrShouter
Ich würde vl zusätzlich den Altbestand noch fräsen.
Ich hab insgesamt 3mal das Niveau korrigiert und wenn ich mit dem Spaten etwas aussteche sieht man teilweise noch die alten "Grasnarben" als schwarze Schichten. Bodenorganismen + Regenwürmer werden das in den nächsten Jahren korrigieren.
Ich würde daher entweder fräsen oder wie MissT auf tiefster Stufe vertikutieren damit der Boden keine Trennschicht bildet.
  •  mike82
danke für die tipps
wisst ihr zufällig wo man sich umkehrfräsen ausleihen kann?
mit einer normalen gartenfräse sehe ich keine chance... der boden ist beinhart.
Ich würde bewusst nicht fräsen - sofern die Bodenstruktur grundsätzlich passt -, weil Du damit nur eine Menge neuer Unkrautsamen an die Oberfläche holst.
Eine Umkehrfräse wirst Du schwer im Verleih bekommen. Das ist ein Gerät, das besser in den Händen eines versierten Profis ist, weil man damit bzw. daran schnell einiges ruinieren kann. Da das Fräsen sehr schnell erledigt ist, ist es auch finanziell kein großes Thema.
MissT schrieb: Eine Umkehrfräse wirst Du schwer im Verleih bekommen.
Najo...
https://www.boels.com/de-at/mieten/bodenfraese-16-ps/p/12316
Wenn der Boden entsprechend gewässert ist
kannst mit dem Gerät schon einiges ausrichten.
MissT schrieb: Das ist ein Gerät, das besser in den Händen eines versierten Profis ist, weil man damit bzw. daran schnell einiges ruinieren kann.
Meinst du obig genanntes Gerät (oder ähnliches)? Stimmt schon, dann dürftest aber auch keine Trennscheibe oder Handkreissäge verwenden - da kannst ähnlich viel Schaden (zumindest am Menschen) anrichten... zu Tode gefurchten ist auch gestorben.
Umkehrfräsen (um den Terminus weiterzuverwenden) kenn ich nur als Anbauteil an Traktoren... das ist mWn eher für die Landwirtschaft gedacht, für den Rasen im heimischen Garten sind diese Teile eher überdimensioniert 😉
Das verlinkte Gerät ist eine gewöhnliche Bodenfräse und keine Umkehrfräse, die, wie Du selber schon festgestellt hast, ein Anbauteil für einen kleinen Traktor ist. Ich glaube, ich habe mal ein Bild von der Fräsaktion bei uns im ESH ESH [Energiesparhaus]-Forum gepostet, finde es aber auf die Schnelle nicht. Zum Beispiel: https://www.traktorshop24.com/index.php/anbaugeraete/bodenbearbeitung/umkehrfraesen/bodenfr%C3%A4se-fr%C3%A4se-ackerfr%C3%A4se-umkehrfr%C3%A4se-bodenumkehrfr%C3%A4se-geo-sb105-105cm-21-22-65-68-detail
  •  JoeSi
ein GaLa-Bauer sollte eine Umkehrfräse wie MissT oben verlinkt hat, haben.
Evtl. mal beim Maschinenring nachfragen...
Aber am Ende wirst du das Gerät samt Kleintraktor nicht "geborgt" bekommen... aber ich glaub bis du das Gespann richtig im Griff hast, ist der Profi schon x-mal fertig.
  •  mike82
Danke nochmal für euere Vorschläge.
Ich hatte gestern ein Telefonat mit dem Maschinenring.
Die hätten eine Umkehrfräse an einem Minitraktor bzw. eine kleinere auf einem Motormäher montiert.
Beides wird nur mit Mann vom MR vermietet.
Die Bearbeitung von ca. 350m² mit dem Traktor würde somit ca. 450€ kosten.
Das ist es mir nicht wirklich wert.
Deshalb werde ich mich an MissT's Vorschlag halten und tief mähen bzw. vertikutieren.
Nächstes Thema: Bitte um Eure Tipps: Balkonbepflanzung Südseitig
