« Elektrotechnik & Smarthome
·gelöst· Kohlen von Waschmaschinen Motor wechseln? teilen
24.8. -28.8.2024    11 Antworten    6 Autoren 11 2024-08-28T10:14:31+02:00
  •  Bube
11
Unsere 7 Jahre alte Waschmaschine ist zum 2 Mal innerhalb von 2 Monate defekt. Jedes Mal schleuderte die Maschine nicht. Beim ersten Mal entdeckte ich ein abgerissenes Kabel am Motor das schnell repariert  war. Aktuell finde ich keinen offensichtlichen Fehler, jedoch denke ich es könnten die Kohlenbürsten sein.
Da bei uns viel Wäsche anfällt (2 Kinder+Gewerbe) muss schnell eine Lösung her.
Wie wahrscheinlich sind es die Kohlebürsten wenn sie so aussehen:
2024/20240824254294.jpg
Momentan tendieren wir dazu eine neue zu besorgen und falls ich die  alte wieder zum laufen bekomme, diese zusätzlich zu verwenden.
Tipps für einen neue Waschmaschine wären auch interessant. Die aktuelle war eine Beko. Mittlerweile haben wir nur mehr AEG Geräte im Haushalt (jedoch nicht mit allen ganz zufrieden.  Danke!
  •  christoph1703
24.8.2024  (#1)
Ich würde eine neue mit direktangetriebener Trommel nehmen. Wir haben seit zwei Jahren eine von Haier und sind sehr zufrieden damit. Der Unterschied in der Lautstärke ist wie Tag und Nacht.
  •  Bube
Unser HWR grenzt nicht an Schlafräume und die WM läuft normalerweise wegen der PV Anlage nur tagsüber. Bisher stört uns das Geräusch der WM überhaupt nicht.
Werde aber trotzdem darauf schauen. Danke!
  •  JoeSi
Das Problem ist: wenn die alten Kohlen schon so verschlissen sind dass die WaMa nicht mehr schleudert, dann ist es meist schon zu spät und die Motorwicklung hat auch schon einen Schaden.
Probieren kannst es mal die Kohlen zu tauschen, aber in 2/3 der Fälle wo ich die getauscht hab, hat's entweder nur wenige Wochen gedauert und der Motor war hinüber oder mit den neuen Kohlen hast so derart Bürstenfeuer, dass du die nicht mehr einschalten willst (wegen gestank und Angst um Feuer) - weil eben der Motor schon einen Schaden davongetragen hatte
  •  Bube
Hätte den gleichen Motor auf willhaben gefunden. Ev. klappt das falls ich mich mit Verkäufer einig werde.
  •  rocco81
Wenn du die Kohlen wechselst würde ich empfehlen den ganzen Motor auszubauen und reinigen. Ausblasen und schauen dass der Kohlenabrieb keinen Kurzschluss zwischen den Kollektoren macht.
Habe bei der neuen WM eine mit Brushless Motor genommen, sehr leise und das Verschleißteil Kohlen hat die nicht mehr.
  •  Sektionschef
Hallo
Ich habe schon einmal bei meiner Miele Waschmaschine die Kohlen getauscht.
Da war eine der Kohlen schon so weit abgeschlffen, dass diese dann nicht immer mehr Kontakt zum Anker hatte. Wenn bei dir die (rechte) Kohle zwar schon erheblich kürzer ist aber immer noch lange genug, sodaß sie am Anker ansteht, dann wird sie vermutlich nicht die Ursache des Problems sein. Wenn die Kohle im eingebautem Zustand schon ganz ausgefahren ist, dann dürfte sie am Ende sein.
Ein anderes Mal war bei meiner Maschine ein Relaiskontakt oxidiert, welcher den Motor ansteuert. Da ist sie dann sporadisch immer wieder ausgefallen, selbes Fehlerbild(und Fehlercode) wie bei der abgenutzten Kohle.
Dieses Problem konnte ich durch Reinigen des Relaiskontakts beheben.
Gibt es einen Schaltplan?
mfg
Sektionschef
  •  Bube
Ich habe heute den anderen Motor eingebaut und leider hat sich nichts verbessert.
Sektionschef schrieb: Wenn bei dir die (rechte) Kohle zwar schon erheblich kürzer ist aber immer noch lange genug, sodaß sie am Anker ansteht, dann wird sie vermutlich nicht die Ursache des Problems sein.
Die rechte ist zwar wesentlich kurze würde aber noch angedrückt. Dachte dass ev. Die anpresskraft nicht mehr ausreichend ist. Scheint jetzt aber nicht das Problem zu sein.
Nach einen Schaltplan habe ich noch nicht gesucht. Es handelt sich um eine Beko WMB 71643 PTE.
Ich habe netterweise vom willhaben Typ zum Motor noch den Kabelsatz  inkl. Platine bekommen aber ich denke ich werde jetzt eine neue kaufen und mir die alte bei Gelegenheit ansehen. Momentan weiß ich gerade nicht was ich zuerst machen soll.
Hallo Bube,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: [Gelöst] Kohlen von Waschmaschinen Motor wechseln?
  •  klaus3000
Ich hatte auch mal eine Whirpool WM die nicht mehr schleuderte. Der Bürstentausch war erfolgreich und dann lief die WM noch 1-2 Jahre bis sie wegen etwas anderen den Geist aufgab.
  •  Bube
Juhuuu die Waschmaschine läuft wieder. Jetzt hat mich der Ehrgeiz gepackt und habe  die komplette Steuerung und den Kabelbaum ausgetauscht.
Denke es lag an der Motorsteuerung. Wahrscheinlich war es nicht notwendig alles zu tauschen aber wenigstens habe ich etwas gelernt dabei ;)
  •  Sektionschef
Gratuliere!
Wenn du Zeit hast dann könntest du dir ebenfalls die Relaiskontakte der Steuerplatine ansehen.
Vielleicht kannst ja so die Steuerplatine reparieren.
Mfg
Sektionschef
  •  Bube
Sektionschef schrieb: Wenn du Zeit hast dann könntest du dir ebenfalls die Relaiskontakte der Steuerplatine ansehen.
Ich hebe mir auf jeden Fall alle Teile auf, weiß aber jetzt schon dass ich mich erst wieder damit beschäftige wenn wieder etwas kaputt geht 😁
Nächstes Thema: Vernetzte Brandmelder
