Vorgarten-Beet
24.8.
-22.9.2024
12 Antworten
8 Autoren
Pflegeleicht sollten Lavendel und Rosmarien sein. Diese beiden hätten mit Trockenheit und abstrahlender Wärme (Mauern, Pflaster, Kies) kein Problem. Die wären beide schön mediterran. Wenn beides mal ordentlich zu wuchern beginnt, kann man es gut zurückschneiden bzw. gleich für Küche und Kleiderschrank verwenden. |
Salbei Katzenminze Lampenputzergras Echinacea Es gibt so viele Möglichkeiten, da bräuchte es schon ein paar Infos mehr für zielführende Tipps. Soll es bunt und/oder abwechslungsreich werden oder eher nur wenige Arten? Blühend? Möglichst die ganze Saison über blühend? Karg? Immergrün? Soll es in bestimmten Farben oder Farbfamilien sein? Wird regelmäßig/zumindest im Hochsommer/gar nicht gegossen werden? Welche Höhe sollen die Pflanzen maximal erreichen? Was ich auf jeden Fall empfehle: Beim Hauseingang - insbesondere beim Wunsch pflegeleicht - lieber etwas einpflanzen, das wenig "Mist" macht. |
Ich würde vielleicht etwas in die höhe gehen - Beispiel: kirschlorbeerbäumchem und diese mit Lavendel oder rosmarin unterpflanzen hängelärche ist auch ziemlich schön bei uns! Ist bei uns ca 1,6m hoch achte auf den gleichen wasserbedarf der pflanzen |
Nachtrag: Für Inspirationen einfach mal "Gartengestaltung Hauseingang" und "Gartengestaltung Vorgarten" googeln. |
Wir haben bei uns im Vorgarten Palmlilien gesetzt. Hitze am Vormittag und Mittag halten die gut aus, auch wenn man nicht so oft gießt. Immer grün, kaum umzubringen, blühen schon. |
Würde eine Säulen-Zypresse setzen (evtl. 2 Stk. in verschiedenen Höhen) und diese unterpflanzen mit kleinwüchsigen Gräsern, Lavendel, Salbei,... Es gibt auch viele silberblättrige Kräuter, die absolut toll aussehen und man hat auch noch Nutzen 😊 Würde auf jeden Fall nur Winterhartes pflanzen. |
Wir haben im Garten Blauraute, Lavendel Currykraut und diverse Gräser im Vorgarten. Lavendel und Blauraute sind richtige Insektenmagnete und duften gut. Ich mag das sehr. Thuje, Kirschlorbeer, Forsythie sind eher in Verruf geraten. Ich persönlich würde sie mir auch nicht pflanzen, aber jeder wie er will. |
Danke für eure Beiträge! Die Palmlilie haben wir uns tatsächlich auch schon angeschaut. Aktuell tendiere ich links eher zu einem Lampenputzgras, rechts hinten das Reitgras "Karl Foerster", vorne als Beeteinfassung Storchschnabel Rozanne und dazwischen bin ich noch auf der Suche. Gerne auch bunt (vorzugsweise lila). |
Schau Dir mal das Chinaschilf "Variegatus" an, die Blätter sind längs weiß-grün gestreift. Wir haben das in unserem Staudenbeet und es macht sich unglaublich gut. Das könnte auch bei Dir gut dazu passen: Im Vordergrund siehst Du den Storchschnabel "Azure Rush", der der Sorte "Rozanne" ähnelt. Dazwischen ist die Fetthenne "Matrona", die ich mir in Deinem Beet auch gut vorstellen könnte. Das Laub und die Stengel sind grün-rot, nur bei uns haben die Blätter gerade einen Krankheitsbefall - vermutlich Mehltau. Bezüglich der bevorzugt lila-farbenen Ergänzung würde ich Dir Salbei empfehlen, da Du damit auch eine andere Blütenform ins Beet bringst. Es gibt verschiedene Farben, auf dem Foto siehst Du rechts die zaghaft einsetzende zweite Blüte der klassischen Sorte "Blauhügel". Bei Dir könnte ein möglichst dunkles Lila wie z. B. die Sorte "Caradonna" o. ä. gut passen. Betreffend Lampenputzergras: Ich finde es wunderschön und möchte es nicht missen. Sei Dir aber bewusst, dass die Blütenhorste erst jetzt, also recht spät kommen. Hier würde ich zur sehr bewährten Sorte "Hameln" greifen. Von "Red Head" kann ich Dir aus eigener Erfahrung nur dringend abraten: Die Blütenhorste bilden Grannen, die sehr lästig an Kleidung haften und schwer zu entfernen sind. Weiters breitet es sich mit den Samen sehr aggressiv aus. An dem Platz, wo ich einmal eines stehen hatte, ist ein Fleck mit schätzungsweise 2,5x2,5m, auf dem ich alle paar Wochen eine große Zahl an aufgegangenen Gräsern jäten muss. |
Meine Empfehlung: Ich würd das Beet anfüllen mit Rispenhortensien (klein bis mittelhoch, 3-5 Stk). Unterpflanzen mit Frühlings-Platterbsen und Hirschzungenfarn. Und dann noch vollflächig verteilt gleich ganz viele Tulpenzwiebeln mit eingraben für den Frühling. Ich hab's im Prinzip so im Vorgarten-Beet. Alles mehrjährig. Ist wirklich sehr pflegeleicht und sieht ordentlich aus die meiste Zeit des Jahres. Rispenhortensie schneide ich nur im Frühjahr 1x zurück und lasse die Blüten auch über den Winter stehen. Frühlings-Platterbse verdorrt im Herbst/Winter, da brauchst beim Hortensienschnitt im Frühjahr nur die Reste etwas zusammenputzen. Sie vermehren sich auch schön selbst und machen eine gute Unterpflanzung. Sie beginnen im Sommer schon zu verwelken, also werden dunkler, aber treiben auch teilweise nach. Hirschzungenfarn schneid ich fast gar nicht, ist immergrün auch im Winter. Sieht aktuell so aus: |
Vielen Dank! Wir haben wohl einen ähnlichen Geschmack. Gefällt mir bei dir sehr gut. Beim Lampenputzgras kommt bei uns eh nur die Sorte "Hameln" in Frage. Haben auch Bekannte von uns. Das Chinaschilf sehe ich mir gleich an. Danke für den Tipp. Fetthenne würde sich bei uns sicher auch gut machen. Danke, gefällt mir auch sehr gut. Vor allem der Aspekt, dass es mehrjährig ist. Ich bin jedoch nicht so der Hortensien-Typ, auch wenn sie mir in anderen Gärten gefallen. |
Wir haben nun gepflanzt: ![]() Links: Lampenputzgras Hameln Mittig: Zierlauch Mount Everest und Purple Sensation Rechts: Reitgras Karl Foerster und Fetthenne Matrona Mittlerweile denk ich, dass ein Zwerg-Lampenputzgras wohl besser gewesen wäre. Hoffe, dass es platztechnisch nicht zu viel ist. Den Storchschnabel möchte ich jedenfalls vorne als Beeteinfassung noch einsetzen. Links geht's jetzt weiter. Wir holen morgen die Erde und Ende des Monats möchte ich dann auch hier beginnen: ![]() Ein Weg soll von der Straße zur Terrasse führen (Trittplatten). Rundherum bin ich noch ideenlos. Hätte gerne, dass es mit dem kleinen Beet harmoniert und einiges wieder aufgegriffen wird, aber gerne auch etwas Neues. Der rote Bereich muss frei bleiben, damit wir noch mit einem kleinen Bagger in den Garten gelangen können. Eventuell Stelle ich dort nur etwas hin, was sich leicht weg stellen ließe, sodass es nicht allzu leer aussieht. Hat vielleicht noch jemand Ideen? Pinterest & Co. habe ich bereits durch.. Hinter der Säule ist es ziemlich schattig, da kommt wenig bis kaum Sonne hin. Was würde sich denn hier anbieten? Bis zur Säule dachte ich eventuell an Lavendel oder wieder Lampenputzgras, bin mir aber noch ziemlich unschlüssig, was sich dann drum herum anbieten würde.. Zwischen den Trittplatten möchte ich jedenfalls niedrig bleibende Bodendecker, die keine Insekten anziehen, setzen, sodass alles schön verwachsen ist. Sternmoos würde mir gefallen, wäre aber eher etwas für den Schatten (?) |
