Vollfinanzierung möglich oder nicht
Wenn das Finanzierungsobjekt nach bankinterner Schätzung werthaltig besichert werden kann, sollte das auch möglich sein. |
Hallo speeeedcat, kostenlos und unverbildlich kann man Kredite auf durchblicker.at vergleichen, das hilft auch das Angebot der Hausbank besser einschätzen zu können. | ||
Die KIM-Verordnung regelt eine maximale Beleihungsquote (90% bzw. je nach Ausnahmekontingent auch mehr). Wenn der Finanzierungsbetrag also einem entsprechend höheren Besicherungswert (durch z.B. Simultanhypothek, zusätzliche Pfandrechte am Deckungswert einer Lebensversicherung, Spareinlagen, etc.) gegenübersteht, dann ist regulatorisch auch eine Vollfinanzierung möglich. |
Hallo LiConsult, kostenlos und unverbildlich kann man das auf durchblicker.at vergleichen, geht schnell und spart viel Geld. | ||
Ein wenig Off topic, aber was muss man lernen, damit man als Einzelperson und Berufseinsteiger 6.400 netto monatlich bekommt?! |
Entweder Fluglotse oder Zahnarzt |
Danke dass du fragst. Das verdient nämlich nicht einmal ein Oberarzt, das verdient auch kein Verwaltungsbeamter oder Politiker. Auch kein Zahnarzt als Berufsanfänger soweit ich weiß. Keiner auf der Uni. Und auch kaum ein ITler. Das ist ein Gehalt das wahrscheinlich 0.1% der Österreicher haben. Pharma oder Fluglotse sind mir auch eingefallen, aber ein Fluglotse steigt imho auch eher so mit 7000€ brutto ein, was weit weg ist von 6400€ netto. Anwaltskanzlei in Familienbesitz oder so könnte ich mir noch vorstellen? Also ja, mich tät es auch brennend interessieren. |
hm, aktuell ist über karriere.at eine Stelle als leitender Reha-Arzt bei der PVA ausgeschrieben in Bad Ischl... Verdienstmöglichkeit bei Eintritt: bis zu 227.0000€ Brutto - steigt mit den Dienstjahren weiter. Sind dann mal 8.800€ netto Wahlarzt oder Wahl-Zahnarzt bist sicher auch dort angesiedelt. |
Der Fragesteller neigt nicht dazu auf Rückfragen einzugehen (siehe https://www.energiesparhaus.at/forum-aufschliessung-vom-grundstueck/78861), hat aber scheinbar bereits ein Grundstück, was die Eigenkapitalsituation relativiert. Ins besondere da ich beim Gehalt auf Wohnort Vlbg und Arbeitsort CH oder LI tippe*, d.h. das Grundstück könnte durchaus ein bisschen was wert sein. *das würde in der Größenordnung für einen hochqualifizierten Berufseinsteiger (egal was genau) in der Schweiz gut hinkommen. Dafür geht sich Fluglotse in AT AT [Außentemperatur] definitiv netto >6k nicht aus, das bekommt auch der Fluglotse beim Einstieg "nur" brutto. |
Tippe auch auf Schweiz/Grenzgänger, solche Gehälter sind nachhaltig im Berufseinstieg als Angestellter einfach nicht möglich. Das verdienen bei uns Abteilungsleiter mit +20J Erfahrung im Konzern. |
Ja, aber das ist dann eher 10 Jahre nach Berufseinstieg angesiedelt. Und in CH mit Wohnort Österreich musst du in Österreich Einkommensteuer zahlen. Also auch da garnicht Mal soooo easy, in der Konstellation auf 6400€ netto zu kommen, da brauchst auch in der Schweiz ein Jahreseinkommen von Brutto 150k€ aufwärts... |
Also das man im Grenzgebiet von Vorarlberg als Berufseinsteiger 150k Jahresgehalt bekommt wär mir neu. Das wirst nur erreichen wenn an alter Hase in deinem Bereich bist oder irgendwo zentral in der Schweiz (Zürich/Bern) arbeitest wo es dann aber definitiv zu weit nach vlbg ist. |
Die Angebote die ich mal vor Jahren bekommen hab waren im Bereich 150-200k... on man das als Einsteiger bekommt? vielleicht als PhD? |
Das wird übertroffen von: Bundespräsident Bundeskanzler Vizekanzler (mit Ressort) Nationalratspräsident Vizekanzler (ohne Ressort) Bundesminister Rechnungshofpräsident Staatssekretär (mit bestimmten Aufgaben) 2. und 3. Nationalratspräsident Klubobmann im Nationalrat Staatssekretär (ohne bestimmte Aufgaben) Volksanwalt weiters: Landeshauptmann Landeshauptmann-Stv. Mitglied der Landesregierung Landtagspräsident Klubobmann im Landtag Ansonsten stimme ich zu, dass ein Berufsanwärter in AT AT [Außentemperatur] das wohl kaum sehen wird. Könnte auch gut im Reich der Gschichtln angesiedelt sein. |
Da muss ich mal entschieden widersprechen. Lass es mal 12k brutto sein. ||
Das sind aber alles keine Nobody-Ensteigerposten. Als Bürgermeister und ähnliches verdient das keiner. Ob die Landesräte zB überhaupt 12k€ brutto haben, weiß ich garnicht. Es interessiert mich einfach völlig neidfrei... Vielleicht kann man sich ja auch nochmal neu orientieren 🤪 Ich glaub meine bessere Chance ist aber meine Frau, wenn sie in 2-3 Jahren eine eigene Praxis hat 😝 Die hat zwar auch schon ein 7stelliges Bruttogehalt knapp, aber selbst mit Facharzt ist sie aktuell noch weit von so einem Gehalt entfernt. Und ich glaub selbst ihr Gehalt ist schon die 96. Perzentile auf Österreich bezogen. |
Nur weil du sagtest "kein Politiker". Das sind ja die Landesräte in der Landesregierung, die haben 180% vom Nationalratsabgeordneten, also über 16k brutto. Oder meinst du Landtagsabgeordnete, die haben 80% davon, also 7,5k. |
Mit 6400 Netto bist im Burgenland und der Südsteiermark wohl mit 5 Jahren sparen Hausbesitzer, und in Vorarlberg erst knapp Grundstücksbesitzer. Ohne Bezug ist das mitlesen da echt schwer. Tendenziell kommt mir aber beim Lesen sofort in den Sinn:"Mit 6400 Netto sollte man keine Probleme haben" weil das haben wohl die Mehrheit der Hausbesitzer nicht als Familieneinkommen. Aber mal abgesehen von dem Fall, wenn ich da die Politiker Gehälter lese, mit Arbeit kann man net reich werden, nur glücklich leben mit dem was man hat 🤣 |
Dein Satz macht keinen Sinn. 7-Stellig heißt: 1-9 Mio. sicher dass deine Frau 7 Stellig verdient aber weit weg ist von 6400€ netto? meinst sicher 6-Stellig, also 100.000€- 999.999€, oder? |
Ja, der Tag war lang. Klar knapp 6 stellig. 7500€ brutto oder so um den Dreh. Also weit weg von 6400€ brutto... Die Ärztekammer reisst einem ja auch einiges runter (ich glaub viel fehlt da nicht auf 1000€/Monat) |
Dann darf sie nicht nach OÖ kommen, da würde man sich als FA über 1000€ im Monat freuen 🫣😄 |
7600€ brutto ist nicht so weit weg von 6400€ brutto. 😋 Langer Tag, es sind 6400€ netto |
Er kan nach dem (Zahnarzt) Studium eine gut läufende Kassenordination übernommen haben... Am Land z.B. |
Nene das gilt nicht, eigene Zahnarztpraxis kann er nicht als Berufseinsteiger führen, da muss er Praxisjahre sammeln im Vorfeld Nachdem er sich nicht mehr meldet wird's wohl eher Richtung trollen gehen, denn selbst 6.400 Brutto wären als Berufseinsteiger schon wahnsinnig viel, Netto ohne Aufsichtsratsjob bei Mama und Papa faktisch nicht möglich, außer man ist ein Brain in der IT und so spezifisches Know How, dass sie einen sofort in Gold aufwiegen und hier ist es eher so, dass man als Freelancer angestellt wird, weil's zu teuer ist denjenigen Vollzeit anzustellen als Projektbezogen ins Boot zu holen |
