« Fenster & Türen
Fehlplanung Schiebetür  teilen
11.8. -20.8.2024    26 Antworten    19 Autoren 26 2024-08-20T20:09:29+02:00    4 Empfehlungen
  •  weltliebende
30
wir haben leider bezüglich unserer vorgesehenen Schiebetür eine komplette Punkteladung hingelegt - nicht. Ich ärgere mich noch immer, aber bringt nun auch nichts mehr. Eine Lösung muss her.
2024/20240811324.jpg
Würden wir hier nun eine Schiebetür vorsehen, sieht man die Fliesen im Wohnbereich. Die einzige Lösung, die mir bis jetzt einfiel: Den Schlitz mit Rigips zumachen + den Durchgang (1,40m) verkleinern und eine normale Tür rein. Am liebsten hätte ich jedoch eine Schiebetür, aber wie man erkennen kann, haben wir an beiden Seiten Taster bzw. Geräte.
Vielleicht hat noch jemand eine andere Idee parat?
Würde mich jetz nicht wirklich stören. Du meinst den Übergang Fußboden  weil die Fliese bis zur Wandkante vor gehn.
Die Fließen raus nehmen und mit Psrkett ergänzen?!
  •  JoeSi
11.8.2024  (#2)
Vielleicht sowas:
WOLFBIRD 1M/3.3FT Bifold Schiebetürbeschlag für einseitig gerichtetes Beschlagsystem, Falten Door Kit Geeignet für 2-Türen mit einer Gesamtbreite von 100CM(Ohne Türverkleidungen) https://amzn.eu/d/4w1yJ5o
  •  Fauwee
11.8.2024  (#3)
Ich bin Laie, somit kann die Idee auch völliger Blödsinn sein:
Kann der Fliesenleger nicht mit einer Flex oder ähnlichem Gerät einen geraden Schlitz in die Fliesen schneiden, dann werden die Fliesen vor der Tür weggestemmt. Die Fläche wird dann mit Ausgleichsmasse auf die Höhe vom Parkettboden (minus Stärke Parkett und Kleber) angehoben. Dann kann der Bodenleger ein Stück vom Parkett auf das Teilstück kleben. Sieht aus als würde der Parkett eh von der Wand weggelegt worden sein, dürfte also nichtmal groß auffallen.
Staubig wirds auf jeden Fall werden.
  •  Bauherrjoe
Der Spalt in der Wand wird vermutlich vorgesehen sein um die Schiebetür zu versenken und auch die Trennlinie sein?
Meine Idee: die erste Reihe Fliesen entfernen und dort wo die Türe durchläuft, rechts Fliesen und Links Peket.
  •  Karibu
11.8.2024  (#5)
Genau so. Wurde bei uns gemacht. Es staubt, es ist furchtbar dreckig, und es stinkt fürchterlich nach verbrannt, ist es aber sicher wert diesen Weg zu gehen bevor man auf die Schiebetür verzichtet.
  •  PS86
Haben auch so eine Schiebetür in die Wand, hat ein paar Hunderter gekostet aber ist echt schick. Am Foto fehlen die Griffe noch.
2024/20240811549051.jpg
  •  weltliebende
Danke für eure bisherigen Ideen!
Ich glaube, wenn ich erwähne, dass die Fliesen raus sollen, kann ich ausziehen 😂. Spaß. Würden das gerne so unkompliziert wie nur möglich lösen.
So hätten wir uns das auch vorgestellt. Sieht toll aus!
JoeSi schrieb:
Vielleicht sowas:
Aktuell gefällt mir diese Idee am besten. Hab auch etwas ähnliches in einer DIY-Gruppe gefunden, vielleicht können wir sogar ein ähnliches Konstrukt selber nachbauen oder ich frage mal beim Tischler nach.
2024/20240811505197.jpg
2024/20240811820136.jpg
  •  opa12
Ich würde den vorhandenen Schlitz zumachen und die Schiebetüre vergessen.
Wir haben vom Wohn / Essbereich auch einen Durchbruch mit 2m Breite (ähnlich wie @PS86 )
Meine Frau und ich konnten uns damals nicht auf eine Ausführung der geplanten Schiebetüre einigen und haben die dann vorerst mal weggelassen.
Bis heute, (immerhin seit 18Jahren) sind wir froh keine gemacht zu haben.
@PS86 wie oft und zu welchen Anlässen macht ihr die Schiebetüre zu?
Wenn es trotzdem eine sein muss, dann bin ich auch für Fliesen weg und Parkett hin.
Die andere Lösung steht ja entweder min. 35cm in den Raum oder verdeckt dir die Steuereinheiten links und rechts.
  •  weltliebende
Ich würde sie gerne weglassen, aber unsere Haustüre liegt vis a vis vom Wohnbereich, d.h. im Winter zieht es da schon ordentlich rein, auch wenn nie lange offen ist. Außerdem hätte ich gerne einen Sichtschutz, damit nicht jeder der anläutet, direkt Einsicht in unseren privaten Wohnbereich hat.
  •  PS86
Also aktuell seit unser Baby krabbelt wird die Schiebetür ständig zugemacht. Bevor er auf der Welt war kaum und wird wahrscheinlich später dann auch wieder so sein. Vl. ab und zu mal wenn Besuch da ist weil wir ein Kinderzimmer im EG haben. Bin aber trotzdem froh das wir die Tür gemacht haben weils jetzt nicht die Welt gekostet hat. Ist auch sehr sparsam ausgeführt, weil da gibts ja auch alle möglichen Versionen mit Seilzügen usw usw.
@weltliebende: Also wenn du eine Tür machen möchtest dann mach sie. Das mit den fliesen stemmen ist das wenigste. Und du hast ja soweit schon alles vorbereitet und ich schätze die Schiene ist schon eingebaut..?!
Wenn du statt der schiebetüre jetz mit dem Vorschlag von deinem Bild unten kommst musst aber den Boden lassen und den Schlitz zumachen
  •  Kirimoar
12.8.2024  (#12)
Hmm - also ganz ehrlich - mich würde das nicht stören.
Die Frage ist nämlich eh, wie schon geschrieben: Wie oft wird die Tür wirklich zugemacht?
Wenn sie gelegentlich zugemacht wird, dann sieht man halt einen kleinen Fliesen-Streifen. Von einer richtigen "Fehlplanung" seid ihr da meiner Meinung nach aber weit entfernt. Kleines optisches Manko vielleicht, aber die einfachste und schnellste Lösung: damit leben 😀
  •  rocko567
12.8.2024  (#13)
wenn es nur um den windschutz geht, und fliesen rausreißen nicht in frage kommt, würde ich eine glastüre andenken. dann sieht man den boden dahinter und der schmale streifen zwischen parkett und glastüre stört nicht.
schaut gewollt aus.
allerdings sicher nicht billig und du musst einen glaser finden der dir das macht.
  •  Mitleser
ich sehe das so wie Kirimoar - von einer richtigen Fehlplanung seid ihr da weit entfernt. Ich würde das einfach so lassen.
Ich wäre hier ebenfalls bei Fliesen herausschneiden und einen Streifen Parkett verlegen lassen. Professionisten sollten mit Absaughaube, guter Absaugung und Foliensperre den Staub einigermaßen gut in den Griff bekommen können. Plan B wäre für mich, es so zu lassen. Die seltsame Falttür käme für mich nicht in Frage.
Vorsorglich: Habt Ihr den Beschlag bzw. die Aufhängung für die versenkbare Schiebetür eh vorab montiert?
  •  Hedensted
Ich würde gleichfalls die Fliesen schneiden und den Parkett weiterziehen.
Auf die Schiebetür würde ich an deiner Stelle nicht verzichten, vor allem, weil der Kasten schon gesetzt ist. Wir haben eine, die ist (wie anscheinend bei den Meisten) an 320 Tage im Jahr offen, aber missen möchte ich sie auch nicht.
Also entweder schneiden und parkettieren oder einfach so lassen und Schiebetür rein.
Ich tät es auch so lassen, ist imho ziemlich egal...
  •  BungalowImGruen
MalcolmX schrieb: Ich tät es auch so lassen, ist imho ziemlich egal...
Seh ich auch so.
  •  HAR80
Also nachdem schon alles vorbereitet ist, vergesst die Ideen mit zumachen und Tür und Co  Da schmeißt ihr mehr Geld raus und schaut schlechter aus, als wenn ihr jemanden kommen lasst und halt die Fliesen wegstemmen und dann Parkett reinmachen lasst. Also wegstemmen oder die Fliesen lassen.
  •  AndiBru
Wie oft ist die Türe wirklich zu ... Ich persönlich würde es einfach so lassen, alles andere ist meiner Meinung unnötig.
Sollte es so sehr stören dann halt wie geschrieben Fliesen raus, aber meiner Meinung voll unnötig, es sei man hat genug Geld und legt darauf Wert.
  •  Bauherrjoe
Man könnte sogar sagen: offen sieht es so besser aus als wenn ein Brett Paket vor dem Spalt wäre. Aber ist Geschmackssache
